Teraz jest 13 września 2026, 01:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: vanilaface -->> E46 330Ci, shadow-line -- wymiana/lakier??
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 15:36
Moje BMW: e46 325coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
hahaahahahah ... cos te ceny z kosmosu macie czy jak? Mój shadow line wyszedł 300zł oryginał ... Listwy sciagniete z angola a nerki polakierowane pod nr. lakieru z shadowa
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 19:15
Moje BMW: 330ci
vanilaface napisał(a):
4 tysi to chyba za całość nowych elementow, bo długie listwy jakos 1600 chyba za sztukę.
No nowe,za całość.
Nerek ori nie ma. Te nerki z linka mają dość szeroko te szczebelki,jakoś mi sie to nie widzi,wolał bym już oklejać ori.
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 08:08
Moje nerki org mają 10 szczebelków, a tamte rzeczywiście tylko 8.
Ale np te już mają 10
http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-3er-COUP ... 2ec9926969
ewentualnie carbon
http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-M3-Carbo ... 48576ef3b8
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 11:59
@Up
ktoś może widział (słyszał, że u kogoś są) takie jak z pierwszego linku ?
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 12:24
Kod silnika: 335d
ja kupowalem bardzo podobne tez z ebaya tylko black chrom , spasowana jest idealnie tylko kolor mi sie nie podoba i tez maluje ja na czarny polysk albo kupie ta co pokazales
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 12:36
Widziałem te black chromy, ale właśnie to nie jest shadow-line ;)
Zamówiłem te, będą w przyszłym tygodniu także zobaczymy co to wyniknie
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 16:08
Moje BMW: e46 330ci
możesz też spróbować z czarną folia w połysku, sam tak mam i wygląda całkiem ok zwłaszcza że kosztowało mnie to 20zł i trochę wolnego czasu :)
PostNapisane: 5 września 2013, 11:51
Kod silnika: 335d
Kupilem te co podales z 1 linku przed chwila jak dojda do piatku to bedziesz mogl zobaczyc je w Toruniu
PostNapisane: 9 września 2013, 08:14
Też je kupiłem. Planuje je niedługo założyć :P Wyglądają ekstra, jakość wykonania jest bardzo dobra, kolor idealny ;)
W Toruniu się nie pojawię bo mam już inne plany na ten czas, pewnie w przyszłym sezonie.
Muszę do tego czasu ogarnąć jeszcze parę spraw w aucie, niepokoją mnie dziwne stuknięcia przy ruszaniu z okolicy dyfra z tyłu. Już raz zdejmowali mi całą belkę i wymieniałem wszystkie jej tuleje + 3 tuleje dyfra, nie ustało. Podłogę sprawdzali mi w 2 warsztatach gdzie robią same BMW, zgodnie twierdzą, że nie widać pęknięć.
Nie wiem od której strony się teraz za to zabierać ? Jakieś pomysły jak to sprawdzić na podnośniku/kanale gdzie stuka ? Które tuleje/mocowania/łączenia sprawdzać dalej ?
Czy stabilizator (a bardziej jego łączniki) mogą stukać przy ruszaniu/zmianie biegu ?
PostNapisane: 9 września 2013, 18:28
Kod silnika: 335d
To super ze dobrze wygladaja. Ja czekam za paczka pojutrze powinny byc u mnie
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 12:37
Po długiej przerwie wracam do aktualizacji w temacie.
Nie mam nowych zdjęć, a aura póki co nie zachęca do ich robienia. Dlatego opiszę co się działo od września.
W październiku wleciał zestaw sprężyn Eibach Pro Kit . Do tego wymieniłem wszystkie tuleje gumowe w tylnym zawieszeniu na nówki lemfordera. Nowe łączniki stabilizatora.
Wleciała też nowa chłodnica, gdyż stara miała delikaty wyciek z dołu (wreszcie udało się zdiagnozować dlaczego minimalnie ubywało płynu) i kilka wężyków.
Felgi odmalowane na orginalny kolor z uzupełnieniem braków i podprostowaniem jednej sztuki.
W listopadzie wleciały ledowe lampy na tył samochodu. Wymieniełem też łożysko z tyłu przy lewym kole.
Grudzień spokojnie, tylko wymiana oleju w dyfrze.
W styczniu zabrałem się za zbieranie gratów do przekładki :) na skrzynię manualną.
Założenie -> 6cio biegowy manual z polifta.
Po długich poszukiwaniach udało się znaleźć 1 sztukę, z e60 2.0 czy 2.2 benzyna. Okazuje się że to te same skrzynie (e60 2003r).
Mniej więcej lista pozostałych części:
-nowy dwumas + nowe sprzęgło LUK
-lewarek
-pedały gaz/hamulec/sprzęgło
-wał, skręcony z 2 części na nowym krzyżaku wyważony
-nowa podpora wału
-nowa gałka + mieszek
-mocowania skrzyni
-wysprzęglik + rurki do płynu
-czujnik sprzęgła
-czujnik wstecznego (w skrzynii)
Nie mam fotek z wymiany bo nie było jak robić, zeszło z tydzień roboty. Zegary zostały te same, udało się elegancko przekodować kompa i sterowniki w taki sposób, że nie ma żadnego błędu związanego z brakiem skrzyni. DSC działa, DME z nowym softem 2013.
Różnica.... jest zdecydowanie na + auto lepiej się zbiera. Automat ma jednak spore opóźnienie. Jeszcze planuję zmienić lewarek na jakiegos shorta.
Dyfer został stary, z przełożeniem 3.38 co pozytywnie wpływa na przyspieszanie.
W teorii z http://www.bokchoys.com/differential/e4 ... ulator.htm
Max prędność dla biegu:
1 - ok 50km/h
2 - ok 91 km/h
3 - ok 138km/h
4 - ok 186km/h
5 - ok 230km/h
6 - wg teorii do 270
ale ten kalkulator nie bierze pod uwagę mocy więc te wartości muszą być trochę przekłamane, jednak pokazują mniej więcej jakie jest przełożenie i że bez 6tki v-max by spadł na bank
Jak się poprawi pogoda to pstryknę parę fotek. Wizualnie grill z przodu wleciał black piano (połysk). Ciąglę przekładam wymianę listew drzwi :/
Kolejnym krokiem będzie wydech, planuję zestaw schmiedmanna http://www.schmiedmann.com/en/product/1 ... howdetails :hurra:
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 13:49
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
3.38 + 6b. to bardzo dobra modyfikacja :ok:
 Tytuł: Re: vanilaface -->> E46 330Ci, AUTO ===> MANUAL s.3
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 15:04
Kod silnika: 335d
Dobrze dzialasz oby tak dalej. 3,38 i 6 biegow - super sprawa
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 17:09
Moje BMW: 330ci
vanilaface, Masz jakieś foto jak siedzi na pro-kit.? w cm dużo siadło .?
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 17:58
Zrobię foto i wrzucę do porównania przed/po ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 18:06
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
zmiana na duży plus ;)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 18:12
Widać że autko cały czas dostaje od właściciela nowe klocuszki superancko :P
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 19:37
A jak jeśli chodzi o przyśpieszenie w stosunku do automata?
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 19:46
Moje BMW: 330ci
Amortyzatory masz ori .? jest jakaś różnica w prowadzeniu .?
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 21:44
Dostaje, dostaje, większość planowo ale wynikają też takie akcje jak np ta z chłodnicą. Ale wszystko lecę na nowych częściach aby pojeździło. Dlatego też nie wszystko udało się zrobić na raz.
Hmm ciężko porównać, ale na pewno na plus, automat ma całkiem inną charakterystykę, jest opóźnienie trochę. Teraz częściej gubi trakcję.
Ori do pakietu sport S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia
Różnicy w prowadzeniu nie odczułem, wydaje się minimalnie twardziej, ale też wleciała mi rozpórka na tył. O zapomniałem wspomnieć ;) I to pewnie potęguje odczucia w jakimś stopniu.
Ale przód mimo że nie siadł jakoś strasznie dużo to uważać przy parkowaniu trzeba znacznie bardziej.
cron
