Teraz jest 23 września 2026, 11:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Retrofit Full OBC Programowanie dokładanego OBC
PostNapisane: 21 lipca 2013, 16:18
Kod silnika: MXXBXX
marcars napisał(a):
teraz widzi BCV na EWS i KBM:) Spalanie teraz pokazuje prawidłowo:)
Super, ja w poniedziałek/wtorek będę mieć interfejs od Grześka, żeby móc w 100-stu procentach diagnozować nie tylko E36 ale też inne modele :)
PostNapisane: 21 lipca 2013, 16:50
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
wiesz może gdzie się programuje tak że jak zamknę drzwi (centralny zamek) to żeby domykały się szyby i szyberdach jeśli jest otwarty.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 21 lipca 2013, 18:40
Kod silnika: MXXBXX
W NCS EWS -> GM4 ;)
Tam jest po niemiecku jak sam wiesz w tym FSW_PSW, ale NCS Dummy ma przetłumaczy na angielski http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... NCS-Expert
Obsługa bardzo prosta, wytarczy NCS Expert zgrac FSW_PSW danego modułu i ten FSW_PSW skopiowac do NCS Dummy, ustawiac na aktiv albo nicht aktiv, potem przetransportowac przez NCS Dummy do FSW_PSW.MAN i w NCS Expert kliknąc tylko excute job :)
Film na youtube nawet jest jak obsługiwac NCS Dummy, ja wole na tym programie własnie edytowac zgrany z auta FSW_PSW dlatego że opcje FSW_PSW zostały przetłumaczone na angielski przyjemniej sie robi, nie ma możliwości zrobić błędu w pisowni takiego jak gdy zmieniam nicht_aktiv na aktiv a czasem robię takie błędy "t_aktov", żeby potme nie zastanawiac się czemu nie dzizła ta opcja , nawet po najechaniu na puste okienko np. pod DWA gdzie brakuje ptaszka albo jest to pokazuje legende do jakiego modelu, kiedy mozna aktywowac itd itp.
PostNapisane: 7 września 2013, 11:06
Moje BMW: E46 328i
marcars napisał(a):
karty pcmcia z portami com nie działają z interfejsem ADS lecz tylko z OBD. Przynajmniej tak było u mnie. Podobno tylko jedno portowe karty COM pcmcia argosy działają pod ADS ale ja posiadam jedynie dual z firmy silicom i argosy i na żadnej nie dało się odpalić.
Nie tylko PCMCIA Silicom czy Argosy działają w pełni z interfejsami ADS.Ciakawostką jest także fakt ,że niektóre karty EXPRESSCARD także współpracują z ADS-em.
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 10 września 2013, 17:14
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
Garaż: www.kackiewicz.pl/bmw_blog
Cześć,
Podłączę się pod temat, ale nieco z innej strony. otóż dołożyłem do swojego auta obc18 + ccm i generalnie działa, ale nie świeci siękontrolka Check Control na zegarach w momencie wystąpienia błędu na wyświetlaczu.
Pytanie zatem czy jest to związane z tym, że wcześniej nie było w moim aucie OBC w ogóle (tylko zegarek analogowy) zatem obc jakiekolwiek nie jest zaprogramowane w zegarach, stąd kontrolka nie reaguje? I czy dodanie w ten sposób obc co jest opisane w tym temacie (dodanie do SA) z poprawnym silnikiem itp rozwiąże ten problem?
Dodam że połączenie odpowiedzialne za kontrolkę jest prawidłowe oraz żarówka cała.
PostNapisane: 11 września 2013, 11:30
Moje BMW: E36 318i
Besol napisał(a):
Cześć,
wychodzi na to że musisz jeszcze powiedzieć swojemu autu że ma teraz CCM bez tego chyba ani rusz. Wiec powinieneś zaprogramować kompa o nowy moduł czyli go programowo doposażyć.
PostNapisane: 4 października 2013, 11:27
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121734
Ja również podłącze się do tematu. Więc podłączyłem OBC 18 + ccm do siebie na miejsce analogowego zegarka. Kontrolka na zegarach mi działa ogólnie wszystko jest jak powinno. Mimo sprawdzenia czterokrotnie podłączenia ccm do przednich świateł zawsze po ich włączeniu wyskakuje mi błąd Abblendlicht defekt ale do tego już się przyzwyczaiłem. A co do spalania pokazuje mi o 2 litry więcej nisz powinno być. Po konsultacji z autorem postu i sprawdzeniu numeru seryjnego OBC wychodzi że mój Komputer pochodzi z M3. Natomiast mam pytanie co daje kodowanie OBC jak wszystko działa w aucie i czy powinno się to robić. a drugie pytanie czy w ten sposób da się przestawić moje OBC by pokazywało mi takie spalanie jakie powinno być?
PostNapisane: 4 października 2013, 22:10
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Kodowanie wykonujemy kiedy wiemy że OBC jest z innej wersji silnikowej i ewidentnie nam zawyża. Tak jak w twoim przypadku :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 4 października 2013, 22:28
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Dzięki Timi ;) to zostaje mi znalezienie kogoś w Opolu kto to ogarnie u mnie albo odejmować 2 litry ;/
Zna się ktoś na tym w pobliżu Opola?? ;)
PostNapisane: 5 października 2013, 08:56
Kod silnika: MXXBXX
Przepalona żarówka światła mijania.
PostNapisane: 5 października 2013, 11:27
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Witam. Dożyłem koledze do 328 full OBC (podobno z 2,8) na miejsce 7 przyciskowego i moje pytanie brzmi: czy OBC może zaniżać spalanie? Według OBC auto pali mu 10,1l/100km po mieście na trasie spada do niecych 7l/100km. Auto ma trochę ponad 200k przejechane i zastanawiamy się czy to wina OBC czy to rzeczywiście takie spalanie. Jeśli OBC to czy programowanie z pierwszej strony pomoże?
Pozdrawiam.
PS. Nie mówcie żeby se kolega zatankował do pełna i sprawdził bo z jakiś względów (pewnie kasa :D ) nie może.
PostNapisane: 5 października 2013, 12:32
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Do tego już dawno doszedłem że informuje mnie to o przepalonej żarówce. Ale żaróweczki są i ładnie świecą. Muszę znaleźć kogoś kto mam ccm pożyczyć na podmiankę do mnie bo może coś z moim jest nie tak. Podłączenie jest prawidłowe. Chyba że z lampami mam coś nie tak :P
Aston A ustawiałeś mu OBC na teście 20?? TEST 20- korekcja wskazań średniego zużycia paliwa. Są różne sposoby tego ustawienia ja u siebie ustawiałem następująco.
na teście 20 ustawiłem najmniejszą wartość jaką można było ustawić zatwierdziłem i włączyłem wakuometr na OBC ( test 2 ) i porównywałem z tym co mam na liczniku jak się nie zgadzało to w teście 20 podnosiłem wartość aż do czasu jak na liczniku pokazywało mi 10 litrów i na OBC też 10 litrów. A jeśli to już ustawiałeś i jest wszystko ok to albo trzeba przeprogramować jak u mnie albo ma talent i tyle faktycznie mu pali :P
PostNapisane: 5 października 2013, 13:47
Kod silnika: MXXBXX
Za mało. Mi w 323i przed kodowaniem na trasie pokazywała 5,5 litra a po kodowaniu pokazuje 8-9 litrów, a w mieście do 12 litrów a miałem OBC z diesla 325tds
To nic nie da, te korekcje przesuwają tylko i wyłącznie do 1.8 litra do przodu albo do tyłu, bo w OBC nawet jest informacja o impulsach licznika, jaki cylindrowy to silnik i jakiej pojemności i to wszystko trzeba koniecznie przeprogramować jeśli OBC jest z innej wersji a nawet jeśli angielski.
Jeśli ktoś chce to przysyłać mi swoje komputerki a ja wam przekodowane odeśle :D
PostNapisane: 22 października 2013, 06:06
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
Koledzy a jest też możliwość przekodowania tym programem ful obc z 6 cylindrowego 328i do 4 cylindrowego 318tds?
PostNapisane: 22 października 2013, 07:48
Kod silnika: MXXBXX
Zawsze jest, wystarczy NCS.
PostNapisane: 5 listopada 2013, 17:38
Kod silnika: M50B25V
Elo,
Szukam pomocnej osoby z Warszawy lub okolic która przeprogramuje mi (oczywiście odplatnie) OBC (dolozone do bardzo ubogiej wersji E36). OBC pochodzi od M43B16 a silnik w aucie M50B25. Trzeba byloby dopisać OBC programowo oraz przeprogramować na M50B25. Próbowabym robić to sam, jednak nie mam ani interfejsu ani lapka z portem...
E36 M50B25 | Vanos | M-Pakiet | Motorsport | Sportsitze
PostNapisane: 5 listopada 2013, 19:15
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Jak nie znajdziesz nikogo z wawy zawsze możesz zrobić tak jak ja :)
wysłać OBC do timi-91 a on się nim zajmie ;)
PostNapisane: 6 listopada 2013, 22:35
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
KonradGT napisał(a):
Elo,
Poszło pw.
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 22:36
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M50B20
opis podejdzie pod compact'owskie obc?
PostNapisane: 10 maja 2015, 22:53
Kod silnika: M52B25
Czy u was po dolozeniu OCB18 normalnie mozna sie polaczyc z modulem BC5 poprzez inpe? Kable linii przesylowych podlaczone do licznika i dalej nie mozna sie polaczyc, reszta modulow dziala, kabel mam ADS.
Przez to nie moge przeprogramowac OBC pod swoja wersje silnika, mimo ze udalo mi sie zmienic kod wyposazenia tak, aby wykrywalo w ncs modul bc5 ale nie laczy.
Moze to wina ze nie ma EWS? Zostal usuniety przez poprzedniego wlasciciela.
