Teraz jest 28 marca 2026, 19:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1592 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i -> Trzeba więcej czasu z autem s.50
PostNapisane: 9 września 2013, 19:18
Moje BMW: 728iA
Czysto pod komorą też musi być :P
Ja zafoliowałem alternator, wycignalem puszkę z przeplywomierzem, i wykręciłem kable. Żadnego problemu :P
PostNapisane: 10 września 2013, 22:17
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Można się przejrzeć ;) hehehe:)
Mapa osób z interfejsam
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i -> Millers i zakupy w ASO s.51
PostNapisane: 11 września 2013, 13:41
Kod silnika: MXXBXX
11.09.2013
- Olej 5W40 Millers XF LongLife LL-04 C3,
- Płukanka Millers Engine Flush,
- Oryginalny filtr oleju z uszczelkami oryginał BMW,
- Linka pedału gazu oryginał BMW,
- Plastikowe Nity osłony nad chłodnica oryginał BMW,
- Uszczelka obudowy termostatu oryginał BMW,
- Uszczelka o-ring termostatu oryginał BMW,
- Obudowa termostatu oryginał BMW.
- Kabelki halogena z wtyczką oryginał BMW.
Linka gazu zostanie zmieniona na nową, bo moja już wyrobiona, pedał gazu jakiś twardy i ciężko się naciska z dużym oporem, dodatkowo stara linka jest jakaś dziwna, długa jakby nie była z tego modelu.
Stara obudowa termostatu ma widoczne pęknięcia i wycieki płynu chłodniczego, na szczęście, że szybko to zdiagnozowałem podczas mycia silnika, auto nie zostało przegrzane był smród długo się zastanawiałem skąd on pochodzi. Kabelki halogena razem z wtyczka wymieniam, ponieważ przy demontażu halogena kabelek urwał mi się przy samej wtyczce, przyczyną jest pewnie przez wielokrotne wyciąganie halogena w celu zmiany żarówki, zmiany halogenów na BH czy normalne, te kabelki były już twarde i stare. Zdjęcia zużytych części zamieszczę jak je tylko wymienię, chce pokazać pękniecie obudowy termostatu i dziwną linkę gazu
Zdjęcia:
PostNapisane: 11 września 2013, 13:44
Moje BMW: E36 328 Coupe
Olej 5W40 Millers XF LongLife LL-04 C3 ??? Możesz coś więcej napisać....czemu akurat taki olej ?
Sam się zastanawiam jaki wlać bo latam teraz na Mobil 5W/50 :zdegustowany: Gość mi powiedział że pod LPG jest to dobry olej ale coś mu nie ufam :zdegustowany:
PostNapisane: 11 września 2013, 13:47
Moje BMW: E38 740i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137969
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127259
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111470
jak zwykle zrąbiste zakupy ;)
BMW
PostNapisane: 11 września 2013, 13:55
Kod silnika: MXXBXX
Bo jest rozlewany tylko w Anglii i jest lepiej dopracowany ma lepsze parametry, bardzo ciężko o podróbkę, lepszy od Valvoline, którego teraz pełno, posiada specyfikacje BMW LongLife 04 C3 (mid saps), już nie 5W50 tylko 5W40, bo mój silnik nie pracuje w ciężkich warunkach to nie jest wyścigówka ;)
Jest dobry :)
dzięki :D
PostNapisane: 11 września 2013, 13:57
Kod silnika: S65
:ok:
i od dobrego dostawcy :cool:
PostNapisane: 11 września 2013, 19:55
Kod silnika: MXXBXX
Obudowa termostatu zmieniona i o dziwo po spuszczeniu płynu i wlaniu odpowietrzenie zajęło mi tylko dobre 10 minut więc wcale nie tak ciężko BMW się odpowietrza, bo albo ktoś nie umie albo ma niesprawny system chłodzenia/silnik.
A co do linki gazu musiałem ściągać cały dolot bo strasznie ciasno było, żeby odczepić linkę od przepustnicy, środek tylko osłona nad nogami kierowcy i przy okazji demontażu dolotu porządnie wyczyściłem dwie przepustnice, zdemontowałem krokowy wymyłem, sprawdziłem wszystkie uszczelki, węże i kolanko dolotu. Teraz po poskładaniu i skasowaniu inspekcji przez DIS silnik pięknie chodzi, obroty nie skaczą, pracuje lepiej i równiutko, a pedał gazu taki bardzo delikatny i mięciutki strasznie, jeszcze lepiej nim się operuje niż elektrycznym można porównać że jest taki mięciutki jak w najnowszym BMW prosto z fabryki, nawet go nie czuje pod butem. W dodatku usunąłem luz pedała gazu znaczy po założeniu nowej linki wyregulowałem go tak, żeby dotknięcie palcem powodowało, że obroty idą w górę :D
PostNapisane: 11 września 2013, 20:24
Ja się tam chyba przejadę do Ciebie na "regulację" beemy ;) :D
PostNapisane: 11 września 2013, 20:26
Kod silnika: MXXBXX
Zapraszam ;)
PostNapisane: 11 września 2013, 20:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
i profesjonalne podejście. Wszystko przemyślane i ogarnięte na tip top.
mcin86 tak trzymaj :]
Oceń moje BMW
PostNapisane: 11 września 2013, 20:54
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
mrcin86 napisał(a):
Millers i zakupy w ASO - Olej 5W40 Millers XF LongLife LL-04 C3,
A po co LongLife? Bo nie wierzę, że zmieniasz oliwę w takim aucie co 25-30k km :P Też dzisiaj odebrałem olej i zdecydowałem się, zresztą po konsultacji ze zmienolej.pl na Trident 5W40 :)
P.S. moje byłe m52 bardzo dobrze się dogadywało z Motulem X-cess 8100 :]
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 11 września 2013, 21:06
Kod silnika: MXXBXX
Zawsze czarna u mnie będzie miała najlepiej :D
Zmieniam co 9 - 10k km, ale przynajmniej ten olej spełnia aprobatę BMW i to najważniejsze, a Trident też posiada LL czyli BMW LongLife.
Do twojego Trident i XF LL będą dobre według katalogu, a do mnie czyli do M52 według katalogu zalecany to 5W40 XF LL a dobry to Trident 5W40 też LL.
I ten Motul tez posiada aprobatę LL tylko zauważ moja jeszcze do jutra śmiga na Valvoline VR1 5W50, nie ma żadnej aprobaty do BMW i też nieźle się dogaduje.
PostNapisane: 11 września 2013, 21:17
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Trident jest w wersji LL i zwykłej, a Twój olej spełnia normę BMW LL-04 czyli Long Life, a skoro zmieniasz olej co 9-10k km to kupno takiego oleju mija się z celem :]
A oficjalne katalogi zalecają oleje LL z tak błahego powodu, iż po prostu oleje tej klasy są droższe ;)
PostNapisane: 11 września 2013, 21:22
Kod silnika: MXXBXX
kaczoro jak uważasz, ja jednak wole trzymać się zaleceń i szanować to co mam to jeden, a dwa raczej nie są jakoś specjalnie drogie. Drogie to sa z nanotechnologią, widziałem taki jeden 5l za 380 zeta:|
PostNapisane: 11 września 2013, 21:23
Kuźwa mać !!! wiem że z tymi olejami jest tema rzeka. Ale jeszcze bardziej namieszaliście mi z tymi olejami :P :)
PostNapisane: 11 września 2013, 21:27
Kod silnika: MXXBXX
Pawlos22 napisze krótko lej 5WXX ze specyfikacja BMW LL-04 albo LL-01 np millers albo motul.
PostNapisane: 11 września 2013, 21:32
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Noo jak widzę takie zakup to auto z pewnościa jak z fabryki, ahhh żeby wszystkie takie jeździły...
PostNapisane: 11 września 2013, 21:37
Kod silnika: MXXBXX
koko2403 aha :/
PostNapisane: 11 września 2013, 21:43
Zalatuje ironią ! :D
Pewnie jak bym wlał "jakiś" tam olej tez by było ale takie odpowiedzi mnie interesują i któryś z tych olei wleję. Dzięx za opinię i radę ;)
