Teraz jest 19 czerwca 2026, 06:37
 Tytuł: [E46] 325 przepływomierz?, brak błędów - auto gaśnie
PostNapisane: 4 maja 2012, 11:31
Moje BMW: 325i
Witam. Auto z podłączoną przepływką gasło, zapalała się ikonka silnika, ale INPA nie pokazywała żadnego błędu.
Odłączyłem przepływomierz i zrobiłem około 200KM i wszystko było ok (palił bez problemów, jedyne co to zmniejszona dynamika)
Gdy auto chodziło i np. podłączyć przepływkę od razu gasło.
Kupiłem nowy przepływomierz VDO, wymieniłem. Włączam silnik i to samo co poprzednio
Auto odpala 2-3 sekundy, drgnie, obroty spadają i gaśnie. Pojawia się ikona silnika.
Ale tak samo jak poprzednio brak błędów w INPIE.
Wychodzi na to, że przepływomierz był sprawny. Co może być nie tak ?
pozdrawiam MARIO.
 Tytuł: Re: 325 przepływomierz?, brak błędów - auto gaśnie
PostNapisane: 4 maja 2012, 20:22
Moje BMW: E30
Kod silnika: M60B40
a czy na wciśniętym gazie też gaśnie? jeśli mimo naciskania gazu dalej gaśnie to pewnie gdzieś ssie lewe powietrze. może serwo walnięte? posprawdzaj i nasłuchuj
zasada jest prosta - po odłączeniu przepływki komputer przechodzi od razu w tryb awaryjny pomijając większość czujników.
tak samo zaraz po uruchomieniu jest inna mapa a za chwilę komputer przechodzi w normalny tryb. dlatego gaśnie po 2-3 sek.
ja bym stawiał gdzieś na lewe powietrze.
PostNapisane: 12 września 2013, 17:49
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Siemka. Udalo sie rozwiazac problem??Mam identyczne objawy z tym ze w 2.0i
Przeplywke wymienilem
swiece nowe
dolot sprawdzony
po odlaczeniu przeplywki chodzi normalnie. Spalanie lpg w normie..
 Tytuł: Re: [E46] 325 przepływomierz?, brak błędów - auto gaśnie
PostNapisane: 13 września 2013, 08:35
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
po podpięciu nowego czujnika np: przeplywki zawsze należy zrobić adaptację (albo po prostu odpiąć aku) bez tego na nowym czujniku zawsze auto będzie gorzej działać
PostNapisane: 13 września 2013, 08:48
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Nie wystarczy wykasować błąd np Inpą??
Czyli odpiąć klemy zlączyć je i przekrecic kluczyk w stacyjce tak?
PostNapisane: 14 września 2013, 08:55
Można w ten sposób. Chodzi o to aby na kondensatorach napięcie wytracić. Kasowanie błędu swoją drogą (odpięcie klemy też kasuje). A wyczyszczenie mapy swoją ;)
PostNapisane: 14 września 2013, 09:31
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Zrobilem w ten sposb ze kliklem w inpa erasing adaptation pojezdzilem sobie itp i dzis rano troche lepiej odpala ale tak jakby ja zalewalo.. czuc mocno benzyne. Wywala mi tez sondy. Musze kupic nowe chyba ale najpierw stawiam na sprawdzenie do gazownikow
