Teraz jest 22 maja 2026, 01:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [EXX]Prośba do osób z oryginalnym centralnym UDAŁO SIĘ! ST2
PostNapisane: 14 września 2013, 10:06
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Witam.
Razem z kolegą mrcin86 Staramy się rozkminić oryginalne domykanie szyb z pilota w bmw e36.
Z tego względu że system działa IDENTYCZNIE w E36, E46, E39, E38 Więc prośba jest taka aby ktoś kto ma oryginalny centralny na pilota w kluczyku 3 przyciskowym :
Potrzebujemy uzyskać informacje co musi być ustawione w sterowniku "Zdalnego sterowania" który znajduje się w lusterku wstecznym. Jeżeli ktoś z Was ma Inpę i ma możliwość sprawdzenia to prosimy o info. Potrzebne:
I teraz Najważnejsza sprawa.... Jak nazywa sie moduł zdalnego sterowania w programie NCS albo Dis??
Jezeli ktoś wie to prosimy o info bo już wujek Google nie ma na tyle informacji CENNYCH :)
Mapa osób z interfejsam
Ostatnio edytowano 13 października 2013, 23:06 przez timi-91, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [EXX]Prośba do osób z oryginalnym centralnym na pilota
PostNapisane: 14 września 2013, 11:34
Kod silnika: m52tub25
W disie w zakładce diagnostyka
po 3/98r IR - radio/infrared locking system
przed 3/98 radio/IR system
Ale to chyba moduł tylko do zdalnego sterowania centralnym, a za szyby, także domykanie odpowiada GM :zdegustowany:
PostNapisane: 14 września 2013, 12:11
Moje BMW: E36 320i
Tak to trzeba zseparować. Czyli lustro z modułem GMIV. Bo trzymając klawisz zamykania auta masz tylko impuls 0.5s na zamknięcie i otwarcie. Gdy wydłużysz ten impuls na .. 5 sekund to szyby się zamkną. więc za to "wydłuzenie" odpowiada przeprogramowanie lusterka... Tylko nie mam jak do tego zajrzeć bo nie mam disa...;/
PostNapisane: 14 września 2013, 12:19
Kod silnika: MXXBXX
Zaraz to sprawdzę ale wątpię, żeby to było.
PostNapisane: 14 września 2013, 12:25
Moje BMW: E36 320i
lupanet, Sprawdziłem to Tak:
Wyciągnąłem pin 4 z żółtej wtyczki GM podłaćzyłem na "lewo" +12V przez.. 8 sekund i po 4 sekundach szyby zaczęły się zamykać. Stad wiem że to lusterko musi za to odpowiadać. Gdy zaglądałem do Lusterka u kolegi miał on całkiem inne parametry w Inpie. FAkt było to E38 z 94roku. I domyka mu szyby i z kluczyka i z pilota. Butt1 i Butt2 Buło Closing+Wind i Open+wind czy jakoś tak więc MUSI SIĘ TO DAĆ ZMIENIĆ !!! :D Tylko JAk.... ;)
PostNapisane: 14 września 2013, 12:43
Kod silnika: MXXBXX
Własnie lusterka sa takie same nawet w E38 i E39 i tez w E46 a tam jest domykanie z pilota, może to zalezy od GM? I jeszcze mi to nie pasuje E38 i E39 maja starszy moduł GM III, a E36 ma nowszy GM IV i nie ma funkcji domykania ;/
PostNapisane: 14 września 2013, 20:10
timi-91, a jaki moduł odpowiada za "lusterko" w tamtej e38? Może w e36 sterownik od lusterka nie jest programowalny :/
Trzeba poszukać schemat od tego i zobaczyć czy idzie linia do złącza!
PostNapisane: 14 września 2013, 22:20
Moje BMW: E36 320i
właśnie taki sam jak w e36... który jest pokazany na 1 fotce Inpy. Zaraz popatrzę na schemat i napiszę gdzie się łączy w e36.
Edit:
Łączy się w Klastrze obok Modułu komfortu... jest spięty równolegle pod diagnostykę... Czyli to nam nic nie daje w tym momencie ;/
PostNapisane: 15 września 2013, 08:56
Kod silnika: MXXBXX
Edit:
Może by spróbować INPA ten moduł zdiagnozować wybierając zakładkę E38 potem przejść do NCS, nie wiem nie mam pomysłu. Wczoraj DIS'em sprawdzałem, próbowałem przekodować i w DIS niestety nie można go przeprogramować, bo w zakładce coding/programing nie ma tego modułu, ponizej wklejam zdjęcie jak dużo informacji DIS mi pokazał ;/
PostNapisane: 15 września 2013, 10:25
Jak w disie diagnostyka jest, a nie ma kodowania w tym module to raczej nie ma co szukać, ads'em tego nie zakodujesz. Rozbieraj lusterko, sprawdź na jakiej kości jest i wal na elektrode, podpowiedzą jak to zaprogramować.
PostNapisane: 15 września 2013, 10:53
Moje BMW: E36 320i
OK :) Jutro kumpel mi podrzuci lusterko to je rozbiorę i zobaczę co tam siedzi :) Będziemy myśleć dalej :)
PostNapisane: 17 września 2013, 20:29
Moje BMW: E36 320i
Lustro wewnątrz wygląda Tak:
Interesuje nas TO:
lupanet, Co z tym teraz robimy?? Nigdzie nie znalazłem opisu tej kości...;/ EHhh..
Ostatnio edytowano 18 września 2013, 19:02 przez timi-91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2013, 18:07
Też szukałem i nie ma.
Tak jak pisałem wcześniej, załóż temat na elektrode, tak jest sporo elektroników, może podpowiedzą jak wydłużyć impuls w przyciskach otwórz/zamknij.
Ewentualnie wyrwać lusterko z e39/8 sparować piloty i może zadziała :P
PostNapisane: 18 września 2013, 19:48
Kod silnika: MXXBXX
Ale to jest to samo co w E36?
PostNapisane: 18 września 2013, 19:58
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
a może to kwestia samych pilotów
PostNapisane: 18 września 2013, 20:06
Kod silnika: MXXBXX
Mam jeden pilot od E39 spróbuje zakodowac i zobaczymy czy pójdzie, ale to juz jutro.
PostNapisane: 18 września 2013, 20:07
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie. E38/E39 nie ma odbiornika radiowego w lusterku.
Podobnie E46.
Odbiornik jest w antenie z radia, czyli w paskach grzejnych tylnej szyby.
Wzmacniacz antenowy podaje informację do modułu GM.
W przypadku E36 odbiornik osobno jest w lusterku i ono jest połączone z modułem GM.
Inna opcja to dołożyć układzik przedłużający impuls zamykania, żeby domknął szyby za każdym razem
PostNapisane: 18 września 2013, 20:32
Dobrze że timi poruszył ten temat, ja już dawno o czymś takim myślałem ale od razu chciałem kombinować z przedłużeniem sygnału, ale pomysł upadł...
i może coś razem wykombinujecie ;)
no ale żeby było ok to trzeba by było zrobić już tak aby i otworzyć można je było z pilota :P
Jako że ja nie mam ori centralnego miałem coś kombinować aby podawać sygnały na piny od wkładki z drzwi ( no ale to akurat nie ma związku z tematem :))
a jak to sprawdziłeś? jak trzymasz cały czas wciśnięty guzik zamykania to i tak daje krótki impuls 0,5s? Bo może faktycznie różnica jest w pilotach, że wysyłają dwa rodzaje impulsów krótki i długi?
PostNapisane: 18 września 2013, 20:56
Kod silnika: MXXBXX
Czy może ktoś do ....... odpowiedzieć na moje pytanie?
PostNapisane: 19 września 2013, 08:52
Moje BMW: E36 320i
Po numerze części niestety jest inne... tylko e31 i e36....;/ dla EC/RAdio
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51168213058
Dla EC/Led już jest więcej aut.... hmm...
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51169134459
....;/ już nie wiem... zgubiłem się..
