Teraz jest 6 września 2026, 00:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39][e46] wymiana tarcz tylnych i regulacja ręcznego - foto
PostNapisane: 7 maja 2013, 17:43
Moje BMW: E46 320
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p1723528
CrS14 napisał(a):
Np: odkręcając śrubę spustową płynu hamulcowego i tłoczek w palcach wchodzi :)
jeszcze nigdy tak nie zrobiłem :zawstydzony: zawsze znalazła się żabka żeby wcisnąć tłoczek, szybciej prościej :ok: ale zgadzam się można inaczej :piwo:
Galeria E46-->320d
DYI e46 320d wymiana drążków kierowniczych + końcówki
DYI e46 320d wymiana tarcz hamulcowych przód
DYI e46 320d wymiana tarczobębnów klocków i szczęk ham
PostNapisane: 7 maja 2013, 18:35
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43 1.9
Czasami tak lepiej robić, bo zawsze wiesz czy tłoczek Ci nie zacina/nie zardzewiał i czy nie bd Ci się blokował :)
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 21:56
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Ps co do smarowania prowadnic, żaden smar miedziowy czy inny. Stosuje sie specjalny smar do prowadnic itd. Ja zmieniając u siebie tarcze i klocki z przodu, kupiłem smar Bosch-a Superfit. Co prawda drogi bo jakieś 20zł. Ma trochę konsystencje tego żelu co sie USG robi:) I nie walić go na grubo, jedynie poprostu posmarować cienką warstę na prowadnice, i klocki tutaj gdzie sie slizgają. Ps wiadomo że między piastą a tarczą nic sie nie smaruje i musi byc czyściutko:)
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 10 września 2013, 20:19
Moje BMW: E46 320 CI
Kod silnika: M52TU
Witam chodzi mi o e46
1. Czy regulacje hamulca recznego robi sie na zaciagnietym recznym czy opuszczonym ??
2. Rozumiem ze tym srubokretem kreci sie przez otwor po jednej ze srub trzymajacej kolo w dolnym polozeniu ??
3. W ktora strone sie kreci ta zebatka zeby reczny trzymal bardziej ??
4. I jak sprawdzic kiedy dosc krecenia i jest wyregulowane poprawnie (nie mowie tu o zakladaniu i sciaganiu kola co chwile i stawaniu pod gorke) ?? kiedy ledwo sie obraca tarczobeben ??
PostNapisane: 15 września 2013, 10:13
Kod silnika: M52TU
PostNapisane: 15 września 2013, 15:18
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
mógł by mi ktos wysłać zdjęcie jak dokładnie, w ktorym miejscu jest ten otwor do naciągania ręcznego przy kole
PostNapisane: 15 września 2013, 17:54
Moje BMW: e46 320d
ściągnij zacisk z klockami(wystarczy odkręcić dwie śruby) i ściągnij tarcz jeżeli tam nie zaglądałeś.Dobrze oczyść,wyreguluj i złóż.
PostNapisane: 15 września 2013, 18:05
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
ale można to jakoś zrobić bez ściągania ,
PostNapisane: 15 września 2013, 18:25
Kod silnika: M52TU
Czy regulacje recznego w e46 dokonuje sie przez otwor po srubie trzymajacej kolo czy jak ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PostNapisane: 15 września 2013, 18:37
Kod silnika: M43
Tak właśnie przez otwór trzymający koło reguluje się ręczny.
PostNapisane: 26 września 2013, 15:20
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a mógł by jakies foto wysłać lub wideo bo ja zdjąłem koło i widzę tą sprężynkę :niepewny: ale nie wiem gdzie i co naciągać , i czy to prawda że trzeba 2 koła tylne naciągać
PostNapisane: 26 września 2013, 16:40
Kod silnika: M52TU
Sprężynek nie naciagasz . Tylko krecisz tym pokretlem przez dziurke od mocowania kola srubokretem W e46 znajduje sie te pokretelko na godzinie 10 :D tak wiec trzeba tam dziurke ustawic i sie wpatrzec i krecisz na maxa az tarczobeben nie bedzie sie obracal pozniej cofasz zeby mogl sie swobodnie obracac nie wiecej ;) tak !!! trzeba po dwoch stronach ustawic szczeki recznego:)
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 11:53
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Odgrzeję temat. W moim E46 mam cały zestaw nowy. Tarcza, szczęki, spręzynki. Po zamontowaniu i dotarciu wyregulowałem lecz po jakimś czasie ręczny znowu słabo trzyma. Regulowalem go już kilka razy i na początku trzyma dobrze, po kilku zaciągnięciach słabnie. Zamówiłem dzisiaj nowy rozpieracz i śrubę regulującą - może to pomoze. Linki sobie darowałem, chyba się nie wyciągają ?
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 13:12
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
Linki się nie wyciągają. A moim zdaniem o ręcznym możesz zapomnieć w e46/e39 :D
ja mam bardzo słaby, ile bym nie regulował efekt utrzymuje się jakieś 2 tygodnie... kumpel w 535i ma to samo... Przegrana walka :(
BMW - Radość z jazdy!
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 13:22
Moje BMW: E91 335D
Tylko że ja na starych tarczach i szczękach miałem ręczny dobry
