Teraz jest 4 sierpnia 2026, 22:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3081 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 155  Następna strona
 Tytuł: Re: deejeys -->>E46 320Cd | s83 Trn | s87 ReadyToRace | 88/89 LC
PostNapisane: 16 września 2013, 07:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
kuruś napisał(a):
Głośność wydechu jak dla mnie to znaczna przesada
Oj tam oj tam :rotfl: Chociaż nie muszę SMS pisać jak po kogoś podjeżdżam :P
PostNapisane: 16 września 2013, 07:19
Kod silnika: 335d
deejeys napisał(a):
15.6 to jedyny czas jaki mój dostałem, czy był jakiś lepszy nie wiem, ciężko powiedzieć
To byl ten czas na kltorym razem lecielismy ??? cos z tymi czasami bylo wtedy nie tak mi pokazalo wtedy 15.5 :)
PostNapisane: 16 września 2013, 07:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Kartę dostałem wtedy, ale wcześniej jeszcze leciałem z Mr. Kłopot i kimś jeszcze. Nie mam pojęcia, szkoda, że nie było tych tablic, żeby było po każdym przejeździe widać czasy, albo chociaż żeby to się gdzieś zapisywało...
PostNapisane: 17 września 2013, 14:18
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Dobra juz wszystko wiem.. wiecej nie wyjdzie mocy. Chyba ze porting.
PostNapisane: 17 września 2013, 14:55
Moje BMW: e46 MPakiet
Kod silnika: m47DO1 ++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108114
deejeys napisał(a):
na dłuższą mete faktycznie jest męczący taki dźwięk. Jak to się mówi jeden woli blondynki drugi brunetki :super:
Ile cali ma Twój układ wydechowy, że aż tak drze ryja ???
Te 225km to jest razem z wtryskiem metanolu, czy sama moc silnika?
Mocno nurtują mnie te pytania
Diesel power 217km/422nm
PostNapisane: 17 września 2013, 15:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
2,25 całość ;) Tyle co seria ;)
Z metanolem
Niby tak, ale przy jeździe do 2,5 tyś - 3 tyś jest cicho "w miarę" :)
Jeśli na przyszły sezon nadal będę grzebać w 2.0d to 3 cale wlecą przez zimę i środkowy tłumik Cherry Bomb, lub dwa na koniec.... Zobaczymy.
PostNapisane: 18 września 2013, 17:26
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Szału nie ma, dupy nie urywa... :kwasny:
Ogólnie chodzę zły na to m47 ostatnio (od strojenia) bo już wiem, mniej więcej w czym leży problem ( metodą dedukcji tak dochodzimy do tego z Jankiem... Chyba słusznie, bo praktycznie w naszych autach wszystko co się dało poza konstrukcją silnika dało ruszyć to ruszyliśmy... U niego jest powietrza i paliwa na moc rzędu 270hp a za chiny nie chce nic wyjść, u mnie nie ma aż takiego szału w zasilaniu (powietrza jest, paliwa mało) ale widać, że jest to kolejny przykład na to, że 230hp nie da się przekroczyć w 320d.
W czym prawdopodobnie tkwi problem? W Głowicy. Jak dobrze rozumiem jest ta sama w silniku 136hp, 150hp i 163hp. Jak widzicie - zabytek. Dopiero w serii N47 jest zmieniona. W czym tkwi różnica ? W możliwości napełniania i opróżniania się silnika - za ciasna jest moja głowica, żeby silnik mógł przyjąć więcej... Bo pierwotnie liczona była pod silnik o zawrotnej mocy 136koni...
Czy będę się z tym bawił? Ciężko powiedzieć... Żeby teraz profi ogarnąć ten silnik należało by wydać z 2500zł jak nie więcej, celując w 250hp+ i tak trzeba by wsadzić większe turbo i wtryski (3000zł może wystarczą ) gdzie za podobną kasę można już myśleć o m57n...
Myśl o najmocniejszym M47n jest kusząca, zwłaszcza jak się gdzieś lata (np. ten Toruń, ludzie się dziwili, że to 2.0d :D ) ale w tej chwili jest tak dużo mocnych aut na drodze np. z grupy Wieśwagenów, że za 2-3 lata jak dziadkom z rocznika 40 w niemczech się znudzą, to będą kosić u nas po drogach... Bez 300hp będzie strach wyjechać na łowy na rejon...
A mi mocy ciągle mało...
PostNapisane: 18 września 2013, 18:09
Nie ładuj więcej w ten silnik. Nie warto. ;)
PostNapisane: 18 września 2013, 18:15
DJ dlatego chyba czas się przesiąść do mocnej benzyny ;)
3.0d szału tez nie robi w e46 wyda się worek kasy a pierwsze lepsze m54b30 w odchudzonej e30-e36 zrobi wiatrak z takiego 330d
PostNapisane: 18 września 2013, 18:18
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Jak już masz ładować trochę kasy w silnik, w którym zawsze będzie "mało" mocy to lepiej zrobić tak jak koledzy wyżej radzą - zrobić swapa. Na twój silnik na pewno znajdzie się kupiec ;)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 18 września 2013, 19:19
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
wsadzaj M54B30 plus turbo i po temqacie skoro jesteś z tej grupy co ja czyli mocy nigdy za wiele to męczenie silniczka 2,0 nie ma sensu wydasz worek kasy dojdziesz nawet do 300km a potem silnik zdechnie i tyle będzie w temacie
PostNapisane: 18 września 2013, 20:02
Kod silnika: 335d
ja mysle ze nie jest tak zle - widze 26-27sek 0-200
PostNapisane: 18 września 2013, 20:03
Kod silnika: M60B40
ogółem do 140 jest super chyba nie gorzej jak u mnie ale potem strasznie puchnie dlatego ważam, że czas na cos z większym potencjałem co sie rozsądnie kula do 250 ;)
PostNapisane: 18 września 2013, 20:09
Zdzira, wydaje mi się że w tym aucie prędzej będzie m57 ( z naciskiem na wersje x/y ) niż m54 z turbo :)
PostNapisane: 18 września 2013, 22:23
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Tak tylko u mnie jest ten problem, że ja po prostu tym autem latam na co dzień. W zeszłym tygodniu zrobiłem 1500km od tak... Przy mojej ciężkiej nodze gdzie praktycznie cały czas ponad 140, czasami 180 jak się dało... Bo przekichany tydzień, mnóstwo spraw do załatwienia a czas poganiał... Zjadło by mnie chyba paliwo...
No przydało by się naprawdę
PostNapisane: 19 września 2013, 18:31
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
wyjscie jest jedno :D e46 zostawic na dosc wygodny dupowoz, a do latania po miescie kupic jakies e36 ze zdrowa buda, zapakowac m50/m52/m54 i dalej modzic :) wilk syty i owca cala :hyhy:
Za cene wtryskow, turba i strojenia juz masz jakas bude, sprzedac to co niepotrzebne (np wnetrze, silnik, ktory bedzie siedzial seryjnie) i juz pierwszy hajs na mody bedzie.
Dodatkowo latwiej do e36 o szpere chociazby.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 19 września 2013, 18:58
deejeys, co z LC ? Nie używasz czy jak? :P
PostNapisane: 20 września 2013, 15:35
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
salieri330, mi nie jest szkoda jakoś e46 specjalnie, z wagą mam zamiar schodzić w dół tak czy siak. Nie chce się cofać do e36 nie kręci mnie to jakoś...
To fakt, ostatnio widziałem na e46 fanatics , że gościu wsadził szperę z e36 tylko sporo spawania niestety... + bo nawet szperę miały TDS-y (25% ale dobre i to mi w sumie 25-40% by stykło)
PaTrYk009, nie robiliśmy na tym sofcie jeszcze LC ;)
PostNapisane: 20 września 2013, 16:55
Dawid,
do e46 jest patent na cos na zasadzie phantomgripa, znajomy ma kontakt do goscia, ktory robi cos takiego za okolo 500-600pln. Poki co znajomego compact m52b28 jezdzi zeby potestowac jak to sie sprawuje, jak do wiosny dojezdzi bezawaryjnie to i ja to robie u siebie :D atutem jest to, ze mozna wybrac sobie stopien spiecia. W tym compacie jest akurat 40%, ale moim zdaniem 25% jak jest seryjnie w zwyklych e36 spokojnie zalatwia problem.
A co do tego czy szkoda, czy nie szkoda e46 to nie do konca o to mi chodzi. Raczej o to, ze modzone auta robia sie zazwyczaj mniej bezawaryjne, a ja jadac np na wakacje czy w sprawach sluzbowych raczej chcialbym miec jak najwieksza pewnosc, ze przy wyprzedzaniu pelnym ogniem korba nie stwierdzi, ze idzie w krzaki ;)
Generalnie jakbym był na Twoim miejscu to raczej poszedlbym w strone raczej innego auta :) no chyba, ze masz jakies inne do turlania sie na czas serwisow :)
330d+ :)
PostNapisane: 20 września 2013, 17:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
no mam, zawsze mogę od narzeczonej czy też rodziców wziąć auto, co zresztą czasami robię tak jak ostatnio gdy grzebałem przy turbo... :) Ogólnie dramatu nie ma, choć swoim zawsze najlepiej.
do e46 jest patent na cos na zasadzie phantomgripa, znajomy ma kontakt do goscia, ktory robi cos takiego za okolo 500-600pln. Poki co znajomego compact m52b28 jezdzi zeby potestowac jak to sie sprawuje, jak do wiosny dojezdzi bezawaryjnie to i ja to robie u siebie atutem jest to, ze mozna wybrac sobie stopien spiecia.
Łukasz nie wiem czy trochę z fizyki pamiętasz, bo mi pewnien artykuł w necie trochę rozjaśnił. Popatrz na budowę dyfra i zobacz, czy dasz radę na tak małej powierzchni zębatki wytworzyć tak duże spięcie jak 40% ? Sam nie wiem, a co do wsadzania tego to mam też taki plan, bo kolega Adam z tego forum zrobił taką do siebie już ;)
No wiem wiem :)
