Teraz jest 22 sierpnia 2026, 12:09
 Tytuł: [e46] Podnosi się poziom oleju
PostNapisane: 27 lipca 2013, 10:44
Moje BMW: e46 318Ci
Jak w temacie, poziom oleju jest powyżej max. o czym to może świadczyć?
 Tytuł: Re: [e46] Podnosi się poziom oleju
PostNapisane: 27 lipca 2013, 11:26
Kod silnika: m47
sprawdź poziom wody w chłodnicy
PostNapisane: 27 lipca 2013, 11:58
Moje BMW: e46 318Ci
poziom wody się nie zmienia
PostNapisane: 27 lipca 2013, 12:18
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
pewnie nie trzyma ci w podstawie filtra oleju taki zawór i olej zamiast po zgaszeniu auta zostac w podstawie filtra to splywa do miski i jest go ponad stan odpal auto zgas poczekaj chwile az olej scieknie i sprawdz stan powinien byc ok no chyba ze zawór juz wogole nie trzyma i odrazu zleci z filtra . nieraz ludzie pisza ze po nocy im przybywa oleju a nieraz po kilku godzinach zalezy jak trzyma ten zawor
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 27 lipca 2013, 12:27
Moje BMW: e46 318Ci
dodam, że auto dymi białym dymem z wydechu
PostNapisane: 27 lipca 2013, 15:24
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Jeżeli poziom płynu się zmienia i dymi na biało, to masz najprawdopodobniej w swoim silniku wymianę uszczelki pod głowicą.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 27 lipca 2013, 15:42
Moje BMW: e46 318Ci
Czy istnieje możliwość, że jest inna przyczyna takiego stanu rzeczy? Auto zaczyna dymić gdy go trochę przygazuje. Na wolnych obrotach jest ok. Płyn chłodniczy w normie. Czy poziom oleju się podnosi już sam nie wiem, jest cały czas na pozycji max. Z tego co kojarze to biały dym świadczył by o spalaniu właśnie wody. A jeżeli jej stan jest w normie to co on pali?
PostNapisane: 28 lipca 2013, 00:27
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Czytamy ze zrozumieniem :cisza:
Może jesteś przewrażliwiony... kto Ci wymieniał olej i ile go nalał?? Jeśli nie wiesz na 100% to poobserwuj sytuacje.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 28 lipca 2013, 08:22
DEŁUu TICO
To, że poziom płynu się zmienia, to normalne podczas pracy silnika-nagrzewanie, rozszerzanie itp. itd.
Natomiast dymienie na biało?-czym to wytłumaczyć?
Jeśli jest nadmiar oleju, to silnik może pracować nieregularnie, nierówno ale nie będzie dymił na biało.
Możliwe też, że tak jak pisze pat00ryk, że użytkownik jest zbyt przewrażliwiony.
Po odpaleniu zawsze powstają opary wodne w ukłdzie wydechowym i tym nie ma się czym przejmować.
Gorzej, jeżeli na nagrzanym silniku powstaje przy przegazówce biała "chmura".
Skazany na BMW.
PostNapisane: 28 lipca 2013, 10:45
Kod silnika: MXXBXX
A tam białe opary z wydechu po uruchomieniu zimnego silnika to całkowicie normalne zjawisko, chodzi o wilgoć, to nic. Jeśli chodzi o dymienie na ciepłym silniku na biało to uszczelka pod głowicą, a jeśli na niebiesko to pierścienie, a w wypadku kolegi nie ma czym się przejmować, odłożyć te przewrażliwienie na bok i jeździć :)
PostNapisane: 28 lipca 2013, 22:03
Moje BMW: e46 318Ci
Panowie, naprawdę jeżdżę bumą nie kilka dni i znam jej zachowanie. Dymienie jest stanowczo za duże. Powstaje tzw chmura. Jestem umówiony na wizyte w ASO wcześniej nie ruszam auta, żeby go nie dobić jeżeli oczywiście już nie jest pozamiatane :/ ...
PostNapisane: 18 września 2013, 16:31
Moje BMW: e46 318Ci
W ASO wykluczono uszczelke, natomiast wskazano na odolejacz oraz przewód z układu korbowego do wymiany, oba elementy zostały zmienione. Nastąpiła poprawa, tzn poziom oleju się nie zmienia ale samochód w dalszym ciągu kopci już nie tak mocno jak wcześniej no ale na pewno nie jest to normalne. Czyatałem, że przyczyną może być zawór EGR no ale w benzyniakach chyba go ni ma. Ktoś ma jakieś pomysły? Bo za pomysły Panów z ASO dużo płace, a przez pomysły "mechaników" na których trafiłem straciłem tylko czas.
PostNapisane: 18 września 2013, 18:00
Sprawdź odmę
PostNapisane: 18 września 2013, 18:03
Moje E39 też ostatnio wali na biało i dochodzę do wniosku, że to normalne - taka pogoda. Jak będziesz jechał w korku to zobacz, że większość aut tak dymi - raczej nie możliwe, aby wszystkim w całym kraju nagle się coś spie**oliło ;]
PostNapisane: 18 września 2013, 19:13
Moje BMW: e46 318Ci
marcingaw napisał(a):
Sprawdź odmę
hmm z tego co się orientuje to w benzyniakach odma = odolejacz , który został już wymieniony
jak się mylę proszę mnie poprawić
PostNapisane: 18 września 2013, 19:16
Moje BMW: e46 318Ci
wcześniej nie obserwowałem takiego dymienia więc to , że teraz dymi jest dowodem na to , że coś jest nie tak :( dymi na rozgrzanym silniku
PostNapisane: 18 września 2013, 19:22
http://www.tipy.pl/artykul_7076,co-ozna ... wej,2.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
