Teraz jest 3 maja 2026, 14:19
 Tytuł: [e36] m40b18 Falujące światła
PostNapisane: 18 września 2013, 20:49
Kod silnika: M40B18
Witam, odkąd kupiłem Beate mam jeden dosc uporczywy dla mnie problem, mianowicie delikatnie pulsuje mi wszystko w aucie prócz licznika. Nie ważne czy niskie czy wysokie obroty, myślałem że to ładowanie ale jest ok, później wpadłem na pomysł że może masy nie ma, niestety łapiąc minus od aku i przykładając do widocznych pod maska kabli przypietych do karoserii nic się nie zmieniło. Kończą mi się pomysły a denerwująca jest jazda w nocy jak mijania cały czas pulsują.
 Tytuł: Re: [e36] m40b18 Falujące światła
PostNapisane: 18 września 2013, 20:58
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
maksioo, podświetlanie i światła ci migoczą? wszystko oprócz licznika
na początku nie doczytałem i myślałem że to może ściemniacz ale jak i światła migoczą :zdziwko:
PostNapisane: 18 września 2013, 21:50
na twoim miejscu sprawdziłbym alternator,regulator napięcia,akumulator,ładowanie.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 18 września 2013, 21:52
Obadaj alternator... szczotki...
PostNapisane: 19 września 2013, 09:50
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
dokładnie kolego , wina leży po stronie alternatora. dwa dni temu wymieniałem u siebie i objawy miałem takie same. pulsowała cala elektryka. regulator chyba masz w srodku alternatora więc i tak trzeba go wyjąć.
PostNapisane: 20 września 2013, 20:16
Kod silnika: M40B18
Wiec tak sprawdzilem ladowanie i bez obciazenia typu swiatla, klima itd jest pomiedzy 13,5 a 14,7 raz rosnie raz spada nie wiem czy tak powinno byc ale z tego co mi sie wydaje przy obciazeniu powinno byc powyzej 14 a na banq u mnie nie bedzie czyli wychodzi na to ze jednak regulator. Jesli tak to jakiej firmy zalozyc??
PostNapisane: 20 września 2013, 22:14
Nie powinno tak falować powinno raczej równą wartość trzymać.
PostNapisane: 21 września 2013, 08:12
Najlpiej wiadomo oryginał Bosch,ale ja kupiłem zamiennik i też śmiga
