Teraz jest 7 kwietnia 2026, 02:36
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1823 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 92  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4s -->BMW e36 328i 51 str. Pomiary 0-100 :) nowy czas !
PostNapisane: 16 września 2013, 09:12
Kod silnika: 335d
A co sie ze swieca stalo >?
PostNapisane: 16 września 2013, 11:11
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
nie dawała iskry :niepewny:
PostNapisane: 17 września 2013, 06:50
Moje BMW: Z3
Jakie świeczki miałeś/masz?
PostNapisane: 17 września 2013, 11:25
e34 550 v12
denso jedno elektrodowe k20 ?
PostNapisane: 17 września 2013, 12:22
Kod silnika: 335d
Wojt4s, kurde mam te same:) bede je obserwowal.
PostNapisane: 17 września 2013, 13:51
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
swiece są do gaziku n1
ale obserwuj i jak co to pisz bo mam w 5er je ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 17 września 2013, 15:37
Moje BMW: Z3
myślałem że ngk,
pierwszy raz słyszę aby denso siadły,
wymieniałeś komplet? Na jakie ?
PostNapisane: 17 września 2013, 15:44
a kto pisal ze siadly :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 17 września 2013, 16:33
pewnie z podniety za mocno poskręcali :rotfl:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 17 września 2013, 20:21
tru ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 17 września 2013, 23:03
e34 550 v12
tru ;)
dojebaliśmy z przedłużką 2m ! oby się nie odkręciły , za to u Hansia dokręcałem palcami żeby łatwiej było je potem wyjąć :D :hyhy:
PostNapisane: 17 września 2013, 23:42
Moje BMW: Z3
masz rację, źle zrozumiałem.
PostNapisane: 19 września 2013, 18:28
e34 550 v12
Znowu małe zakupki:
zestaw naprawczy vanos m52 ( no ma juz najechane tych km silnik to nie zaszkodzi wymienić :P )
uszczelka pokrywy zaworów
uszczelki klamek na zewnątrz
ślizgi :)
+ przegląd ogólny silnika ( walków , rozrządu itd. itd. :P )
PostNapisane: 19 września 2013, 18:35
Naczelny bimbrovnik
Też mnie to czeka. Napisz, jak po zmianie.
PostNapisane: 19 września 2013, 19:01
e34 550 v12
nie ma problemu ! :)
PostNapisane: 19 września 2013, 19:11
Moje BMW: E36 328 Coupe
U mnie też by pasowało.
Gdzie można taki zestaw zakupić ?
PostNapisane: 19 września 2013, 19:58
Żeby każdy tak dbał o swoje autko. Wszystko zrobione na tip-top na porządnych częściach. Podoba mi się Twoje podejście do tematu :super:.
PostNapisane: 19 września 2013, 23:19
e34 550 v12
zestaw na allegro kupiłem - Beisan Systems , 200 zł z przesyłką ( na allegro )
dzięki , dzięki :)
PostNapisane: 24 września 2013, 12:05
e34 550 v12
Chce teraz kupić komplet nowych zimówek , ale nie wiem jakie najlepiej na felge 15 cali ofc 195/65/15 ? jakie ?
 Tytuł: Re: Wojt4s -->BMW e36 328i 54 str. Pomocy ! jakie zimówki ?!
PostNapisane: 24 września 2013, 12:16
za małe, minimum 205/55/15
