Teraz jest 7 lipca 2026, 14:38
 Tytuł: [E46] Podłączenie PDC montaż zderzak M-Pakiet
PostNapisane: 19 września 2013, 20:52
Moje BMW: BMW 3 E46
Witam w aucie E46 330Ci fabrycznie ( według Vin ) jest PDC parktronic instalacja jest w aucie a w praktyce wygląda to tak że mam zderzak tylni m-pakiet lecz ktoś go chyba kiedyś wymienił bo po jego zdjęciu widać instalacje pdc kable i wiązki które są pozaklejane taśmą... a na zewnątrz zderzaka wogóle nie ma tych pdc czujników ani nic wygląda jak normalny zderzak m-pakiet bez czujników..
i teraz pytanie ? a by wyglądało i działało tak jak fabryka przewidziała. ( mowa o zderzaku Coupe Cabrio )
- kupić kompletny zderzak z czujnikami ( bo u mnie kostki są a nie ma czujek ) i go lakierować bo przy czujkach są takie przejsciówki wkładki do pdc
lub
- kupić same czujniki pdc przejsciówki i wiercić i dołożyć ori pdc ?
 Tytuł: Re: [E46] Podłączenie PDC montaż zderzak M-Pakiet
PostNapisane: 20 września 2013, 07:36
Moje BMW: E91 LCI
Sprawdź koleżko czy masz wogóle masz moduł skoro ktoś szukał oszczędności... może zabrał z czujnikami... :cisza:
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 20 września 2013, 10:09
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Kupić zderzak z czujkami i lakierować, moduł powinien być po prawej stronie w bagażniku za tapicerką. Jak zdejmiesz zderzak to sprawdź może ktoś po prostu pozaklejał otwory w zderzaku. :wstyd:
PostNapisane: 20 września 2013, 23:49
Moje BMW: BMW 3 E46
Więc najlepiej kupić zderzak z czujnikami i lakierować ? nie ma szans żeby nawet z jakiego zderzaka to zdemontować i przewiercić oraz wtedy zamontować..
ok sprawdze moduł... zderzak sprawdze.. ale wątpie że ktoś pozaklejał .. a nawet jeśli to i tak ich odtworzenie chyba nie pomoże..
więc szukać zderzak ? czy kombinować z dołożeniem ?
PostNapisane: 21 września 2013, 06:59
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Oryginalnych czujników nie zamontujesz jak zrobisz dziury w zderzaku bo one są mocowane od środka zderzaka, a nie z zewnątrz. Chyba żebyś po zrobieniu otworów podoklejał od środka tulejki /rurki/ o średnicy czujników ale to już na pewno będzie się wiązać z klejeniem ale efekt zewnętrzny może być różny. Wtedy średnica otworów w zderzaku musi być mniejsza niż samego czujnika. Problemem może być zespojenie tego tak do kupy żeby przy awarii czujnika dało się go bezinwazyjnie wymienić. /i tak trzeba zdjąć zderzak/
PostNapisane: 21 września 2013, 12:01
Moje BMW: BMW 3 E46
No niby można by było spróbować wywiercić otwory i je wkleić tak aby wyglądało to na orginał... ta opcja by lepiej pasowała z tego powodu gdyż zderzak mam ładnym lakierze i szkoda go wymieniać... bo zderzak kupić można tylko w moim kolorze akurat nie ma dostępnego... i by doszło lakierowanie.. pozostaje mi albo spróbować wywiercić otworzy i szukanie tulei oraz czujników lub kupno gotowego zderzaka i lakierowanie... co wiąże się z szukaniem i większą czasochłonnością... ogólnie nie spotkałem się żeby ktoś sprzedawał same tuleje.. jak już same czujniki sprzedają ... a jak z awaryjnością ich ? bo widzę często nowe taniej sprzedają niż orginał używki i nie wiadomo które kupić..
PostNapisane: 21 września 2013, 15:38
Moje BMW: E91 LCI
:kwasny:
Przyszło mi do głowy użycie mocowań czujników z e46 przed liftem albo z combi, oczywiście nie obeszło by się bez zciągania zderzaka bo czujniki masz na belce o ile się nie mylę(OD RAZU SPRAWDZISZ CZY BELKA ZOSTAŁA POD PDC), wtedy koszt wyniósł by czujnik 200 i ok 40 za listwę. Trzeba by oczywiście poskracać odzyskane mocowania czujników i sposobem zamocować (posklejać) ale wszystko byś miał finalnie jak ori.
pozdr
PostNapisane: 23 września 2013, 07:55
Moje BMW: BMW 3 E46
To musiał bym to zobaczyć nie spotkałem się jeszcze z takim pomysłem może ktoś już tak robił ?
chciałbym zobaczyć jak to by wyglądało..
w jaki sposób działa parktronik bo wrzuceniu wstecznego biegu aktualnie mam kilkusekundowy pisk
a gdy ma sie pdc to pisk sie zmienia w zależności od odległości od przeszkody ? :)
PostNapisane: 24 września 2013, 14:11
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Te tuleje są integralna częścią zderzaka, trudno żeby ktoś sprzedawał je oddzielnie.
PostNapisane: 24 września 2013, 15:59
Moje BMW: E91 LCI
...a z tego?
http://allegro.pl/tylny-zderzak-bmw-e46 ... 30780.html
PostNapisane: 24 września 2013, 21:08
Moje BMW: BMW 3 E46
ten zderzak kolego co pokazałeś weznę pod uwagę :) . jeśli da rade te tuleje przełożyć było by super . dlatego bardzo pomocne będzie jeśli mi ktos podpowie czy są takie same te tuleje w zderzakach coupe cabrio. bo przedstawiony zderzak jest od sedana może te tuleje robili wszędzie takie same...a chodzi o to aby wyglądało wszystko jak orginalne ... wiele nie wymagam ale jest z tym troche zachodu
więc dzięki za przedstawiony zderzak :) tylko że go dokładnie oglądaj teraz wygląda jak by był od coupe normalny zderzak
PostNapisane: 24 września 2013, 21:50
Moje BMW: E91 LCI
CO TY ŚLEPY JESTEŚ, TO COUPE...GOŚĆ NIE WIE CO SPRZEDAJE..
PostNapisane: 24 września 2013, 22:00
Moje BMW: BMW 3 E46
Przyjrzałem się dokładnie i faktycznie jest to poliftowy od coupe.( nawet dopisałem że wygląda jak od coupe ) więc jeśli te tulejki pasują do zderzaka M-pakiet to moge wziaść taki zderzak i te tulejki przenieść do mojego i dokupić nowe czujki
PostNapisane: 24 września 2013, 22:17
Moje BMW: E91 LCI
:niepewny: mysle że to jest do zrobienia... a jak ci się nie uda to nie bedzie płaczu.. :rozpacz:
PostNapisane: 24 września 2013, 22:47
Moje BMW: BMW 3 E46
zbieram informacje i przeszukuje internet ale nie wiem czy ktoś już coś takiego przerabiał... ja postaram sie zrobic to pdc
PostNapisane: 25 września 2013, 11:27
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Nie mam pojęcia, trzeba zobaczyć jak osadzone są te tuleje w zderzaku i czy nie są zgrzewane.
PostNapisane: 25 września 2013, 18:51
Moje BMW: BMW 3 E46
Widziałem że nie którzy co sprzedają np. zderzak M-Pakiet to te tuleje można wyciągnać bo na nie których zdjęciach widziałem brak czyli ktoś np. zdemontował
PostNapisane: 28 września 2013, 08:04
Moje BMW: BMW 3 E46
chciałem jechać po ten zderzak dzwoniłem do gościa . ze bym kupił całość i spytałem czy te otwory tulejki pdc można wyciągnąć i przełożyć do innego zderzaka ... powiedział że to jest integralna część zderzaka i nie da rady tego wyciągnąć.. jedynie wyciąć.. a to bez sensu chyba żeby wycinać i wklejać bo nawet nie będzie miało czego to sie trzymać... na stronie BMW też nigdzie nie sprzedają samej tulejki wychodzi na to że albo czujniki umieszcze pod dyfuzorem albo trzeba kupić zderzam m-pakiet z PDC
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
