Teraz jest 6 kwietnia 2026, 17:48
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 794 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 40  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4S90 -->> e34 540i6 #34/797 kopci na ciepłym :/ 18str
PostNapisane: 20 września 2013, 18:25
Moje BMW: BMW e39 528i
takie kopcenie jest absolutnie normalną sprawą, tym bardziej w wilgotne i chłodne dni, moje m50 też wali parą jak wściekłe po nagrzaniu, a nie dolewam kropli oleju ani płynu chłodniczego.
PostNapisane: 20 września 2013, 18:53
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ja myśląłem, że pali Ci więcej tyle co napisałeś to norma w M60 nic sie nie martw
PostNapisane: 20 września 2013, 19:03
Moje BMW: C400 4matic
Dokladnie w M52TUB28 tez leci para z wydechu w takie dni (prawie ze jesienne)u kolegi w 330 E46 to samo.Jest ok ;)
PostNapisane: 20 września 2013, 20:33
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Jak spaliny nie śmierdzą spalenizną, to normalka. W wydechu skrapla się woda, szczególnie gdy jest zimno i nie pokonujesz długich tras. Jak naciśniesz pedał gazu, to pewnie polecą krople wody.
PostNapisane: 20 września 2013, 20:42
Moje BMW: 330xi 320i MCC 450
W zimie potrafi być tak, a nawet bardziej czasami:
sie ma
PostNapisane: 20 września 2013, 20:51
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
no i u mnie tak wygląda na co dzień teraz... czyli co? norma i się tym nie przejmować?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 września 2013, 20:55
wg mnie problemu nie ma
a jak pewny nie jesteś to podjedź na stację diagnostyczną na analizę spalin
PostNapisane: 20 września 2013, 21:02
Wojt4S90, no mi też się wydaje że to norma. Chyba każda PB tak u mnie na jesieni i w zimie miała.
PostNapisane: 20 września 2013, 21:17
Wojt4S90 napisał(a):
czyli co?
Czyli jak zmienisz olej na półsyntetyk to będzie dalej kopciła ;)
sie ma
PostNapisane: 20 września 2013, 21:44
Kod silnika: M60B40
normalne duży piec dużo ciepła a na dworze zimno
PostNapisane: 20 września 2013, 21:49
u Ciebie też to tak wygląda? ile Twoja łyka oleju? wydaje mi się, że mamy podobny tryb jazdy, czyli zero oszczędności, więc i spalanie oleju powinno być podobne. Czym ją zalewać? 10W60?
czyli co?
sie ma
pokaż lepiej następcę 540, a nie łacha drzesz :D
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 września 2013, 21:55
Jeszcze nia ma, nadal szukam w międzyczasie dorzucając do skarbonki :)
PostNapisane: 20 września 2013, 22:03
Norma. Mi E32 740 w zimie tak " dymiła" ze juz nie wiedziałem czy się palę czy jeszcze nie :rotfl:
PostNapisane: 21 września 2013, 08:34
Ja bym tak zrobił: Castrol RS 10W60. Auto na tym jeździło, nie było
żadnych problemów, a silnik czysty bez jakiegoś szlamu i jak widać
po ostatnim Twoim mandacie w dobrej kondycji nadal.
sie ma
PostNapisane: 21 września 2013, 09:32
Kod silnika: M60B40
dokładnie jeżeli sybirowi ten olej się sprawdzał to go lej
moja obecnie w ogóle nie ciągnie oleju przynajmniej od remontu od marca ani kropelki nie dolałem a z 5 tysi pękło no ale remont to nie mała skarbonka
przed remonetm paliła przy spokojnej jeździe z 100-200ml na 1000km przy dzidowani i 300ml na 1000 także więcej jak twoja
no ja jeżdżę raczej na co dzień oszczędnie tzn normalna trasa to dla mnie 110km/h 6 bieg i sobie klam ale podusić tez lubię a z racji że moja hula na pb na pewno oszczędzam więcej :rotfl:
pamiętam jak kiedyś jeszcze w e-38 735ia dałem w zimie w palnik do oporu gdzie auto najpierw jechało sobie spokojnie przez pierwsze 100 metrów po tym kickdownie było za mną tak biało jakbym zasłonę dymna postawił bo auto po nocy sie wody z wydechu pozbywało
w 740 to już całkiem zimą jak Frank pisze czasem człowiek się zastanawia co się za nim dzieje :rotfl:
PostNapisane: 21 września 2013, 09:39
Moje BMW: Z3
sybir, chyba e34 nie jeździł zimą,
jak chcesz jeździć zimą to 10w nie jest dobrym pomysłem...
PostNapisane: 21 września 2013, 10:02
Kod silnika: M60B40
możesz zalać castrola 0w-40 na zimę albo lm 5w-40 coś w ten deseń
PostNapisane: 23 września 2013, 15:44
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Masz racje wg. książki sam naprawiam E39 oleje 10WXX tracą swoje właściwości w temp. poniżej -15 stopni celsjusza, a jak wiemy zimy sa chłodniejsze :D
PostNapisane: 23 września 2013, 16:24
Moje BMW: E81
Kod silnika: N54b30a
To jakieś gówniane te oleje, bo ja mam 10w60 i jest do -39 stopni :cool:
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 23 września 2013, 16:51
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Niewiele brakuje a byś mógł biegun zdobywac
