Teraz jest 24 sierpnia 2026, 13:02
 Tytuł: [E46] Problem z moca!!
PostNapisane: 8 października 2007, 20:58
zauwarzyłem ze moje autko od paru dni rano chodzi tak jakby na 3 gary a jak sie zagrzeje to jest juz prawie ok tylko jak jade czuje ze autko mogło by sie zbierac lepiej a nie tak mulic!!Aha i jeszcze jak robie takie szybkie przegazowanie to czasmi szczeli w filtrze!!!Moze to byc zasłabe cisnienie na listwie moze ktos wie jakie powinno byc????filtr paliwa wymieniony
PostNapisane: 8 października 2007, 21:06
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
może świece?
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 8 października 2007, 21:08
wymieniłem 2 tygodnie temu
dodam jescze zze autko jest na gazie i jezdzi bez problemów
PostNapisane: 8 października 2007, 21:24
ale to sie dzieje na benzynie czy na gazie czy i tak i tak ?? Moze bledy w komputerze sa jakies i sie przelaczyl w tryb awaryjny??
PostNapisane: 8 października 2007, 21:29
to sie dzieje tylko na benzynie na gazie jest spoko był bład dostosowania miesazanki paliwowej i porzyczyłem od znajomego sade i zgasł po paru dniach ale ten problem był dalej mam załozone jakies oddciecie pawliwa i kiedys jezdziłem na gazie i zapomniałem to wyłaczyc moze przez to sie cos popierd....
[ Dodano: 8 Październik 2007, 22:31 ]
moze jest zasłabe cisnienie na listwie ajak załozyłem gaz z 2 miesiace temu to jezdziłem troszke na rezerwie :(
PostNapisane: 8 października 2007, 22:51
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Objawy wskazuja na pompe paliwa, albo na uklad zasilania paliwem, mysle ze mozna by bylo sie blizej przyjrzec pompie czy pracuje tak jak powinna, ewentualnie kupic mocniejsza na wypadek jak by byla potrzeba dodatkowa dawka benzyny, a jak sie dokupi regulator cisnienia paliwa, to efekt bedzie duzo lepszy :> szczegolnie przy duzych szybkosciach :D
PostNapisane: 13 października 2007, 19:08
Santino, a mam pytanie adamie gdzie mozna dokupic ten regulator cisnienia ??? chyba w kazdym silniku sa juz takie legulatory!!???
