Teraz jest 27 września 2026, 09:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] Wzmacniacz z E38
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 16:07
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Wszedłem w
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Po wpisaniu 7 ostatnich symboli z VIN poprawnie pokazuje moje auto, ale przegląd części nic konkretnie nie wskazuje - ot możliwe opcje wyposażenia. Ja mam radio BMW Business i znalazłem coś takiego:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=05
Tylko nawet jeśli to mam, to gdzie to cholerstwo siedzi????
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 19:51
Na innym forum znalazłem taki oto wątek:
http://www.bmw5er.pl/viewtopic.php?p=51 ... 47df0e6a0f
Z dyskusji wynika że jak auto nie ma nawigacji, to nie ma też oddzielnego tunera - który wówczas zintegrowany jest z radiem w desce. Tak się składa ze mam na podmianę inne radio, podłączyłem i świeci, ale też nie ma dźwięku. Radio jest 100% sprawne - kiedyś je sprawdzałem - poza tym pochodzi z tego samochodu, a wymontowane przez poprzedniego właściciela bo piksele były już niemal niewidoczne.
Jutro jeszcze profilaktycznie wymienię wszystkie bezpieczniki zw. z audio na nowe. Jak dalej będzie lipa, to w akcie desperacji kupię se jamnika na R20 i cześć pieśni :mad:
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 00:07
Dobra firma CarAudio powinna od razu rozpoznać problem... więc albo trafiasz na ludzi nie znających się bądź na ludzi którzy twierdzą że się nie opłaca tego naprawić bądź tych co chcą po prostu z Ciebie ściągnąć kaskę :]
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 10:58
To po co ludziom takie forum jak to, skoro najlepiej jest od razu jechać do mechanika, elektryka lub innego fachowca? Najprościej to pojechać zapłacić ze 2 patyki i mieć naprawione i po problemie. Nie gniewaj się kolego, ale nie takiej rady potrzebuję. Jeśli zaś okaże się że faktycznie sam tego nie wyleczę, to wtedy się zastanowię nad "dobrą firmą car audio".
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 08:49
Luźna guma tylko życzę Ci byś nie popsuł więcej niż jest do roboty :]
PostNapisane: 1 lipca 2013, 06:11
No to w takim razie prośba: kto mi poleci firmę/fachowca w Szczecinie lub okolicy, co ogania takie tematy i za w miarę rozsądne pieniądze?
PostNapisane: 5 lipca 2013, 21:03
Radio BMW Business RDS - brak wzmacniacza w tylnym błotniku
radio BMW PROFESSIONAL RDS - wzmacniacz jest w tylnym błotniku
wersje z navi zawsze wzmak w błotniku
DSP to już inna bajka
PostNapisane: 19 września 2013, 14:53
Moje BMW: e39 530iA
Kod silnika: m54b30
Wzmak był tylko z hi-fi, czyli 10głośników i w top hi-fi (czyli DSP) 10głośników +sub. W e39 sub miał dwa dwucewkowe głośniki, a e38 miało 4jedno cewkowe głośniki i dlatego ktoś Ci powiedział że obsługiwało 14głośników, niczym się nieróżni, wzmacniacze są zamienne e38 e39 e53(x5)
Wzmacniacz sie kuduje inaczej są takie objawy, koduje się go DISEM. W lublinie 180zł kosztuje taki zabieg.
Nie każde navi miało wzmacniacz, wszystko zależy od tego jaką muzykę się zamówiło do auta.
PostNapisane: 19 września 2013, 18:10
S676A HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM Posiada 10 głosników, wzmacniacz i sub nad akumulatorem i nie jest to DSP. Więc proszę nie wprowadzać w błąd.
PostNapisane: 21 września 2013, 20:54
Moje BMW: e39 530iA
Kod silnika: m54b30
To zobacz sobie instalację jak jest podpięty sub.
DSP S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
S676A miałem wcześniej czyli 10głośników bez suba. Głośniki były 4ohm, a w dsp są 8ohm
PostNapisane: 29 września 2013, 18:35
Moje BMW: e39 530iA
Kod silnika: m54b30
Sprawdziłeś podłączenie suba?
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 17:00
Witam!
Odkopuję wątek, bo temat rozwiązany i może komuś się przyda :P . Otóż okazało się że winnym zaistniałego problemu nie był wzmacniacz dsp, ani też przewody, ani bezpieczniki czy sub, ani też radio samo w sobie. Okazało się że to przez wzmacniacz antenowy, który mieści się pod plastikową osłoną na lewym tylnym słupku (patrząc od tyłu auta). Nikt go nie podejrzewał, skoro centralny zamek działał jak należy (wzmacniacz pełni też rolę odbiornika z kluczyka/pilota). No właśnie działał, bo zdechł w zeszłym tygodniu. I właśnie dzięki temu udało się wreszcie rozwikłać problem :hurra: Podsumowując: jeśli masz audio BMW Business z kaseciakiem, bez nawigacji, a w bagażniku masz nad akumulatorem po prawej subwoofer a po lewej wzmacniacz DSP + zmieniarkę, to NIE MASZ OSOBNEGO TUNERA RADIA! tuner jest zintegrowany z radiem w desce. Jak nie masz dźwięku - koniecznie sprawdź wzmacniacz antenowy!
Pozdrawiam!
PostNapisane: 18 lutego 2014, 23:19
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44
Odgrzeję bo może się komuś przydać:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/204027/
kodowanie:
http://www.jeae.dk/e39/eftermontering/D ... 38,E39.pdf
PostNapisane: 19 lutego 2014, 07:49
A jeśli DIS nie działa, a ma się do dyspozycji NCS-a, to poniżej macie plik FSW_PSW.TRC odczytany ze wzmacniacza z E38 po przeszczepie do mojej E39. W E38 było navi, ja go nie mam - jest panel MID. W efekcie dźwięk był tylko przez 30 sekund i nie było dostępu do ustawień DSP.
Oryginalnie było tak:
NICHT_BELEGT
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
BAUREIHE
e38
BEDIENELEMENTE
bordmonitor
FILTER_FZG_BLOCK_1
e38
FILTER_FZG_BLOCK_10
e38
FILTER_FZG_BLOCK_11
e38
FILTER_FZG_BLOCK_12
e38
FILTER_FZG_BLOCK_13
e38
FILTER_FZG_BLOCK_14
e38
FILTER_FZG_BLOCK_2
e38
FILTER_FZG_BLOCK_3
e38
FILTER_FZG_BLOCK_4
e38
FILTER_FZG_BLOCK_5
e38
FILTER_FZG_BLOCK_6
e38
FILTER_FZG_BLOCK_7
e38
FILTER_FZG_BLOCK_8
e38
FILTER_FZG_BLOCK_9
e38
FMID_BEDIENUNG
e38
e39
e53
l30
GAL_DEFAULT
gal_2
HECKDELAY
e38
m_sound
MITTENFREQUENZ_BAND1
standard
SCHWELLE_LOUDNESS
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
START_PEGEL_GAE
e38
e39
e39/2
m_sound
GAE_BLOCK_1
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_10
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_11
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_12
e38
e39
e39/2
m_sound
GAE_BLOCK_13
e38
e39
e39/2
m_sound
GAE_BLOCK_2
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_3
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_4
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_5
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_6
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_7
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_8
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_9
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
NENNER_LOUDNESS
e38
e39
e53
SKAL_FZG_BLOCK_1
e38
SKAL_FZG_BLOCK_2
e38
SKAL_FZG_BLOCK_3
e38
SUBWOOFER_KOPPLUNG
standard
SW_ALLE
e38
ZAEHLER_LOUDNESS
e38
e39
e53
Po zmianie jest tak:
NICHT_BELEGT
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
BAUREIHE
e39
BEDIENELEMENTE
mid_basis
FILTER_FZG_BLOCK_1
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_10
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_11
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_12
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_13
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_14
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_2
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_3
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_4
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_5
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_6
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_7
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_8
e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_9
e39/2
FMID_BEDIENUNG
e39/2
e39
e53
l30
GAL_DEFAULT
gal_2 - tu można regulować zakres od 1 do 6 (nie zauważyłem jakiejś istotnej różnicy)
HECKDELAY
e39/2
m_sound
standard
SCHWELLE_LOUDNESS
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
START_PEGEL_GAE
e38
e39
e39/2
m_sound
GAE_BLOCK_1
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_10
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_11
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_12
e38
e39
e39/2
m_sound
GAE_BLOCK_13
e38
e39
e39/2
m_sound
GAE_BLOCK_2
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_3
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_4
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_5
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_6
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_7
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_8
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_9
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
NENNER_LOUDNESS
e39/2
e39
e53
SKAL_FZG_BLOCK_1
e39/2
SKAL_FZG_BLOCK_2
e39/2
SKAL_FZG_BLOCK_3
e39/2
SUBWOOFER_KOPPLUNG (wybrać jedną z poniższych - ja ustawiłem tę pogrubioną)
standard
kopplung_low
kopplung_high
SW_ALLE
e39/2
ZAEHLER_LOUDNESS
e39/2
e39
e53
"e39/2" oznacza wersję kombi
Teraz gra już cały czas :) , choć bas jeszcze mnie nie zadowala - a wiem że może być o niebo lepiej, bo w INPIE po wł. opcji "loudness" jest takie pierdnięcie że płoszy wszystkie koty w okolicy :hyhy:
Dzisiaj spróbuję podmienić na ustawienia dla m5 (m sound), wg. poniższego schematu:
NICHT_BELEGT
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
BAUREIHE
e39
BEDIENELEMENTE
mid_basis - lub mid_basis_fond_mid (tu trzeba będzie sprawdzić która opcja podejdzie, ale pewnie ta pierwsza)
FILTER_FZG_BLOCK_1
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_10
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_11
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_12
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_13
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_14
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_2
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_3
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_4
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_5
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_6
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_7
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_8
m_sound
FILTER_FZG_BLOCK_9
m_sound
FMID_BEDIENUNG
e39
e39/2
e53
l30
GAL_DEFAULT
gal_1 - tu też regulacja wg. opcji opisanych wyżej.
HECKDELAY
e39/2
m_sound
standard
SCHWELLE_LOUDNESS
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
START_PEGEL_GAE
e38
e39
e39/2
m_sound
GAE_BLOCK_1
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_10
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_11
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_12
e38
e39
e39/2
m_sound
GAE_BLOCK_13
e38
e39
e39/2
m_sound
GAE_BLOCK_2
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_3
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_4
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_5
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_6
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_7
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_8
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
GAE_BLOCK_9
e38
e39
e39/2
e53
m_sound
l30
NENNER_LOUDNESS
e38
e39
m_sound
POLLING_TIMEOUT
standard
mid_basis_fond_mid
pol_off
SKAL_FZG_BLOCK_1
m_sound
SKAL_FZG_BLOCK_2
m_sound
SKAL_FZG_BLOCK_3
m_sound
SUBWOOFER_KOPPLUNG
standard - tu regulacja basu tak jak opisałem wyżej
SW_ALLE
m_sound
ZAEHLER_LOUDNESS
e38
e39
m_sound
To by było tyle ode mnie :P
PostNapisane: 22 lutego 2014, 22:56
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44
Właśnie też znalazłem to u siebie i muszę tam pomieszać w tych ustawieniach coś. Może się jednak da tego basu coś więcej uzyskać z tych potężnych czterech trzynastocentymetrowych "sub"wooferów, które siedzą na tylnym podszybiu... (też dali dupska inżynierowie od dźwięku... włożyliby tam dwa 165mm i by fajnie stukało a tak to pierdy takie wcisnęli i lipa) Marazzz pisz jakie efekty uzyskałeś.
PostNapisane: 23 lutego 2014, 04:31
To że inżynierowie BMW się nie postarali to stwierdziliśmy dawno...
PostNapisane: 24 lutego 2014, 06:45
Lipa po całości :/ zmiana ustawień w pliku FSW_PSW nic nie daje, a głęboki bas da się włączyć tylko poprzez INPĘ aktywując opcję "loudness". Działa to pięknie, dopóki nie wyłączy się radia. Później bas jest z powrotem taki sobie, ale tragedii też nie ma. Niemniej wiedząc co potrafi ten zestaw jestem lekko niezadowolony że nie mam tego na stałe :zly: A przy okazji, okazało się że nie działa głośniczek przy kratce nawiewu w drzwiach pasażera (wysoko tonowy). Myślę tam zajrzeć i tu takie pytanie: można się bez problemu do tego dobrać? czy może trzeba ściągać cały boczek?
PostNapisane: 24 lutego 2014, 12:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Konieczny jest demontaż tapicerki.
Raptem 2 wkręty, reszta to kołki więc nie ma co sobie życia utrudniać.
PostNapisane: 24 lutego 2014, 14:55
Tak czułem, choć to trochę bez sensu - powinno móc się wymontować samą kratkę :dobani: pozostaje zakup 8Ω syczka. Czy to będzie taki jak na fotce poniżej? I czy wtyczka będzie pasować? bo część na zdj. jest z 1998r. sprzed liftu.
PostNapisane: 14 marca 2014, 23:10
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44
Ja u siebie dla odmiany zmieniłem "SUBWOOFER_KOPPLUNG na low_kopplung" ale też nie słyszę żadnej różnicy. Grzebałem też przy częstotliwościach MITTENFREQUENZ_BAND1 i tam jakąś tam różnicę w dźwięku można było usłyszeć ale to na średnich tonach tylko, szkoda że tej opcji nie ma dla basu...
