Teraz jest 26 października 2026, 08:19
 Tytuł: [E36] Jak rozebrać schowek ??
PostNapisane: 8 października 2007, 17:28
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam! :)
Troche głupie pytanie ale jak sie rozbiera schowek w e36 sedan?? :niepewny: Jest to schowek starego typu. :]
Bo podczas jazdy coś za schowkiem mi puka . Podejrzewam że to cośz nawiewu :kwasny:
Z góry dzięki! :D
Pozdro! ;)
Ostatnio edytowano 10 października 2007, 20:46 przez piotrek8113, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 października 2007, 18:47
Witaj :cwaniak: :cwaniak: jak otworzysz schowek to po lewej i prawej stronie masz dwie śrubki na wkrętak krzyżak i od spodu tak samo,póżniej wysuniesz cały panel ze schowkiem delikatnie. :)
R6
PostNapisane: 8 października 2007, 19:50
Jak coś z wentylacją to jeszcze masz 2 śrubki za kratkami wentylacyjnymi pasażera. Wystarczy opuścić nawiew maksymalnie w dół, złapać za jego górną część i pociągnąć do siebie i lekko w dół - kratka wyskoczy śmiało z dinksików i raczej nie ma obawy, aby coś połamać. Nie wiem ( nie pamiętam ) czy te 2 śrubki są niezbędne do usuniecia schowka, ale pamiętam, że jak chciałem sie dostać do instalacji zamka centralnego, która notabene jest za schowkiem to te 2 śrubki też odkręcałem i "rozbebeszyłem" także nawiew. Przy okazji można choć troszke umyć kratki i poprzecierać kanały wentylacyjne z kurzu, który jakby nie patrzeć na filtr kabinowy z czasem sie tam osadził.
Pozdrawiam BawariaE36
PostNapisane: 8 października 2007, 21:31
tu jest ladnie z obrazkami:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=322
pozdrawiam,
IT
PostNapisane: 8 października 2007, 21:36
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
jeszcze sprawdż pod lampką schowka, musisz ją wyciągnąć i pod nią masz śróbkę na 10-tke chyba, bynajmniej u mnie jest.
PostNapisane: 9 października 2007, 19:05
Wielkie Dzięki Panowie ;)
Pozdrawiam! :)
Ps.. A tak odchodząc od tematu to dużo roboty bym miał jak bym chciał założyć ramki aluminiowe na zegary?? bo fajnie to wygląda ale niewiem czy warto sie paprać cały dzień żeby dojść o samych zegarach :P :kwasny:
