Teraz jest 2 listopada 2026, 17:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 323 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
 Tytuł: Re: Czolg -->> E36 320i 93 rok sedan -> Areo pakiet na pokładzie
PostNapisane: 21 września 2013, 18:45
2 strony wcześniej poczytajcie panowie ;)
PostNapisane: 21 września 2013, 18:47
Kod silnika: MXXBXX
A no faktycznie M52B25, ale jaki sens ładować wydech z 2.8 do 2.5 M52 to żadnej poprawy nie da jedynie może pogorszyć osiągi to tak jak montaż jakiejś uniwersalnej puchy, bo do każdego silnika inzynierowie BMW obliczali wydech.
PostNapisane: 21 września 2013, 19:38
W 323i na pewno dokładnie policzyli, w końcu jakoś trzeba było je zdławić do tych 170KM ;)
Best ET: 14,846s
PostNapisane: 21 września 2013, 20:23
Kod silnika: MXXBXX
Ale nie wydechem niestety.
PostNapisane: 21 września 2013, 21:15
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
tak? i takie b25 z wydechem 2.8 i kolektorem m50 hamowane są w okolicach 190 km?
PostNapisane: 21 września 2013, 21:21
Kod silnika: MXXBXX
B25 mojego kolegi z kolektorem M50 hamowane wypluło własnie 190 na seryjnym wydechu?
PostNapisane: 22 września 2013, 05:23
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52 B28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=56580
Ludziska, ori wydech z 323 jest dokladnie taki sam jak w 320 wiec nie wiem czy tak do konca jest tak idealnie policzony:d. Poza tym sa nawet na tym forum tematy gdzie ludzie po takich przerobkach jakie porobil juz Czolgu jezdzili na hamownie i to jednak cos im dawalo i mieli na to dowody w postaci wykresow przed i po.
http://www.bmwklub.szczecin.pl/
OceN moja Bume --> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=56580&start=420
PostNapisane: 22 września 2013, 06:58
Akurat ostatnio właśnie interesowałem się układami wydechowymi, bo u mnie w 2,8 jest mały bajzel pod tym względem i szukałem pewnych informacji. Znalazłem coś takiego... Porównanie objętości dla całegu układu wydechowego dla m50b25 vs m52b28 Ile w tym prawdy? nie wiem. Ale już można podywagować i daje to jakiś obraz sytuacji.
20% różnicy a tylko 0,3l pojemnosci. Jak widać 2,8 ma mniejszą objętość. Nie bez znaczenia tak więc jest jego zmiana w przypadku modów na tym motorze, gdzie już sam układ jest bardzo restrykcyjny. Bo modyfikując układ dolotowy - powiększając kanały dolotowe (kolektor) i doprowadzając więcej powietrza (stożek w zabudowie)... Zgodnie z rzemiosłem - wypadało by też zapewnić lepsze odprowadzanie spalin w postaci modyfikacji wydechu. A gdzie tutaj wydech z 2,0 w modyfikowanym silniku 2,5??? To tak jakby ktoś wciągnął kreske żeby pocykać na disco a bramkarze na wejściu go blokowali :P :rotfl: Dlatego gadanie, że wydech w 2,0 jest taki sam jak w 2,5 jest wg mnie dosyć niemądre ;)
w związku z powyższym ...jak wiemy ogarnięty dolot w m52b25, daje poprawe :) więc sądze, że modyfikacje wydechu nie są złym pomysłem. m52 z zasady jest bardziej restrykcyjny tak więc sądze, że układ z 2,8 - Może coś tam da. Napewno jest to lepsze rozwiązanie niżeli miałby by zostać wydech z 2,0.
PostNapisane: 22 września 2013, 08:41
Kod silnika: MXXBXX
To jednak wiem, że są takie same i to nawet identyczne jak dwie krople wody. Kolektor M50 i wydech z 2.8 może dadzą raptem ponad 195 koni mechanicznych, ale moment obrotowy w przypadku modów Czołga z 245 spada do 225 i nie uratujesz jego wydechem, a moment jest bardzo ważny do rozpędzania auta, jest taki użytkownik tutaj na forum co walczył z momentem obrotowym, bo po tego typu przeróbkach drastycznie jemu spadł i dalej dostawał baty od zwykłego niemodzonego 2.8, bo tam moment wygrywa którego jest aż 280NM. Tylko nadal nie rozumiem po co pakować wydech 2.8 do M52B25, skoro ma inna przepustowość i moment obrotowy spada? Co z klapką wydechu?
No dobra a porównanie wydechu od M52B25 do M52B28? Bo dla mnie najważniejsza jest przepustowość, parametry i nie druciarskie wymiary.
I niestety tutaj bardzo mocno się mylisz, bo wydechy 2.0 M50/M52 i 2.5 M52 są identycznie takie same jak dwie krople wody oto dowód:
- Kolektory wydechowe http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 1+740+730+
- Katalizator http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 1+740+837+
- Tłumik końcowy http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 1+737+097+
Mam kolegę który w M52B25 zmienił kolektor M50, wywalona odma (odma dużo dała) i na hamowni wypluł 204 koni i 245 momentu, a gdy założył wydech od 2.8 to moc mu spadła nawet jeden użytkownik z E36 kombi tutaj na forum zrobił taki mod i tez 205 koni i 245 nm uzyskał właśnie na swoim wydechu do M52B25 i możecie go zapytać i na tej stronie macie jego wykres viewtopic.php?f=6&t=59381&start=400 .
PostNapisane: 22 września 2013, 16:02
Moje BMW: e36 320i
a ja po dzisiejszym zlocie powiem tylko, zmiana wydechu wyszła na plus :) auto dużo sprawniej jedzie. Więc nie były to pieniądze wywalone w błoto :P
różnica jest zauważalna, chociażby w starciu z innymi e36 i e46 z którymi zawsze się sprawdzamy :) plus parę innych nowych poległo :)
kiedyś któregoś pięknego dnia, przejadę się na hamownie :P
no i auto też ma zrobiony program :P więc stawiam, że z wydechem dobrze trafiłem :P
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 22 września 2013, 16:08
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Ważne są odczucia, a skoro właściciel twierdzi, że pomaga to super :ok:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 22 września 2013, 18:46
Kod silnika: MXXBXX
A może stary katalizator był zapchany i dlatego zmian a na plus :rotfl:
PostNapisane: 22 września 2013, 22:08
Moje BMW: e36 320i
może :P trudno powiedzieć, bo przed zmianą wydechu auto bardzo ładnie latało, a teraz jest jeszcze lepiej, generalnie po porównaniu czasów przejazdów na 1/4 muszę potrenować reakcje na sygnalizator :P czasowo, objechałem sporo 2.8 w E36 i E46 poległem z paroma E36 2.8, które też są w różny sposób zmodyfikowane.
parę fotek z dzisiaj :
zobacz moje e36
PostNapisane: 23 września 2013, 10:32
mrcin86 napisał(a):
I niestety tutaj bardzo mocno się mylisz, bo wydechy 2.0 M50/M52 i 2.5 M52 są identycznie takie same jak dwie krople wody oto dowód:- Kolektory wydechowe http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 1+740+730+- Katalizator http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 1+740+837+- Tłumik końcowy http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 1+73
powiem ci że w lekkim szoku jestem. Aż dziwie sie że latając tyle po Realoem, tego akurat niedostrzegłem.
Z drugiej strony dzwine jest to, że róznica pojemnosci to 0,5l - a róznicy w układzie wydechowym brak. Podczas gdy układy 2,5-2,8 różnią się diametralnie. Ty słyszałeś ,ze układ z 2,8 zabiera moc, a ja znowu gdzieś czytałem, że są delikatne przyrosty (małe ale jednak). Ogólnie nnie to śmierdzi pewnymi restrykcjami prawnymi które były swego czasu stosowane w prawie dotyczące silników. Moim zdaniem 2,5 i 2,8 to silniki które mają spory potencjał a są ograniczane. Nie wiem który bardziej. Ale może skończmy już dyskusje bo robimy OT'a. Fajnie by było zobaczyć jakiś wiarygodny wykres przed i po zmianie układu w b25.
PostNapisane: 23 września 2013, 20:51
Kod silnika: MXXBXX
No widzisz nadal to tajemnica dopóki nikt nie pokaże wykresu B25 z ori wydechem i B25 z wydechem B28 :)
PostNapisane: 1 października 2013, 18:22
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54b22
Witam,mam prośbę czy mógł by mi ktoś przesłać PrtScn M54B22 na wolnych obrotach wszystkich zakładek. Strasznie mi osłabło auto,a błędów nie ma żadnych. Pozdrawiam
PostNapisane: 1 października 2013, 18:27
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Arekkwiatek, chyba nie ten temat ;)
Tutaj spróbuj znaleźć temat, a jak nie znajdziesz to załóż nowy ;)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 1 października 2013, 19:29
Moje oko wychwyciło Ciebie dziś w Poznaniu na Piątkowie przy Tesco no chyba że masz brata bliżniaka u mnie na rejonie :P
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 8 października 2013, 19:11
Moje BMW: e36 320i
Jest szansa, mieszkam kawałek od Tesco. Po paru tygodniach latania na wydechu z 2.8 mogę powiedzieć 2 rzeczy :D
poniżej 3,5tyś obrotów auto dostało lekkiego muła, a od 4 dostaje mocnego kopa. Muszę pojechać na hamownie za jakiś czas, bo zaczyna mnie to dziwić iż E36 2.8 i E46 2.8 mają problemy z moim autem :rotfl: i to sprawdzone na całkiem sporej ilości aut :)
zobacz moje e36
PostNapisane: 10 października 2013, 07:24
Moje BMW: E 36
Czolgu, moze to dzieki temu,ze masz przeplywke, ktora wlasnorecznie Ci przeczyscilem:d. Inni maja brudne:d.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 31 gości
