Teraz jest 23 października 2026, 03:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 278 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46]jaki interfejs diagnostyczny kupić
PostNapisane: 6 września 2013, 17:50
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a ma może ktoś do e46 2000rok może komuś już nie potrzebny i chce sprzedać chętnie kupie
PostNapisane: 6 września 2013, 17:56
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Ja robię takie fejsy ADS na rs232.
Jak chcesz to pisz na pw.
PostNapisane: 7 września 2013, 18:42
Moje BMW: E46 328i
Czy auto posiada 20-pinowe złącze pod maską ?
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 18 września 2013, 17:38
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a jak to dokładnie wygląda ??
PostNapisane: 18 września 2013, 18:14
Kod silnika: M54b25
Potrzebuje zakupić interfejs USB>okrągłe20, na którym koniecznie będzie działać battery i ignition.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 18 września 2013, 20:15
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
pytaj tu:
http://bmwads.ugu.pl/
PostNapisane: 18 września 2013, 20:35
Kod silnika: M54b25
pytaj tu:
Ja potrzebuje na USB.
PostNapisane: 18 września 2013, 20:44
zdawało mi się że ostatnio miał i na usb w ofercie, ale zapytać można :)
A nervusa nie pytałeś?
PostNapisane: 19 września 2013, 14:33
http://allegro.pl/bmw-adapter-e36-e46-e ... 71429.html
PostNapisane: 21 września 2013, 11:26
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
czy ten interfejs będzie się bez problemu łączył ? Panowie ile powinien kosztować dobry kabel na usb żeby nie zrywał połączenia ?
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 21 września 2013, 12:12
Kod silnika: M52
Kolego ja kupiłem kablek od sprzedawcy polecanego wyżej za 100zł razem z przelotką na okrągłe.
Łączy się bez problemu z moją e46 i kilkoma innymi żadnych problemów nie widzę póki co więc jak najbardziej można brać.
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 22 września 2013, 10:39
Moje BMW: E46 320t Compact
Witam. Pytanie dla wtajemniczonych odnosnie interfejsu usb do e46 320 d , czy moglby ktos polecic sprawdzony , ktory posiada i nie ma problemu z inpa . z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrwawiam .
PostNapisane: 23 września 2013, 09:33
Kilka postów wyżej masz link na aukcje Allegro. Fejs jest sprawdzony.
PostNapisane: 25 września 2013, 20:34
Dzieki kolego zdbana ta twoja e36 :) brakuje jej tylko felgi typu szprycha :ok: pozdrawiam.
PostNapisane: 26 września 2013, 09:34
Dzięki. Staram się jak mogę dbać o auto.
Następnym razem staraj się pisać na temat aut w galerii, aby się nie robił offtop w tym temacie.
PostNapisane: 27 września 2013, 16:11
Kod silnika: M54b25
Pod względem battery i ignition też sprawdzony?
Czy ktoś może napisać, że inpa > special test działa na 100%?
PostNapisane: 27 września 2013, 16:23
ja mam od evolta odpowiednio go skonfigurowalem i wykrywa ignition. nie wiem jak special test w inpie. ale kropka zaplonu zapala sie i gasnie w raz z przekreceniem zaplonu. kodowanie NCS'em tez dziala.
PostNapisane: 27 września 2013, 16:34
Gdzieś mi się jeszcze fejs od niego przewraca. Tylko, że kiedyś miał zapłon podpięty pod baterię (iginition świecił się cały czas).
Teraz podobno ma z wykrywaniem zapłonu.
Ogólnie chińskie fejsy na usb OBDII lubią czasami się rozłączać.
Miałem z kilkoma przyjemność pracować i w każdym było tak samo.
W niektórych sterownikach w livedata pojawiał się błąd skryptu i w ty momencie rozłączał się z autem
Może wina sterów? Może skryptów INPY? Albo taka jakość sprzętu. Może vista miała na to wpływ? Nie wiem do dziś.
Od momentu, gdy przesiadłem się na ADS na RS232 na XP to nie ma żadnym problemów.
Złożyłem już wiele takich fejsów i nie słyszałem od osób używających złego słowa.
Ja diagnozuje tym fejsem od E30 do nawet E60 i jestem zadowolony.
Co do special test to nie jest uzależnione od interfejsu tylko od wersji INPA.
W 5.02 nie zadziała (brak skryptów). W starszej wersji 4.4.7 bedzie ok.
No chyba, że fejs w ogóle nie będzie miał czarnej kropki zapłonu to może być problem.
Jeżeli sprzedawca pisze, że wykrywa zapłon to chyba nie kłamie.
A jak kłamie to można go po prostu zwrócić.
PostNapisane: 27 września 2013, 17:01
Kod silnika: M54b25
Też mam od Evolta i nie wykrywał. Special test, (niektóre) są zrobione tak, aby dokończyć procedure, trzeba ignition zrobić na OFF i powtórnie na ON.
kamil:
ADS'a też mam, ale problem jest z laptopami z RS232. Nie bardzo chcę kupować kolejnego. Z koleji komp stacjonarny, to problem z umiejscowieniem w garażu, o przejażdzce nie wspominając. No a co do sprzedawców i kłamania, to kupiłem około pół roku temu evolta na USB. Miał wszystko wykrywać, nie wykrywał, sprzedawca polecił zmienić sterownik, było to samo. Po pół roku fejs przestał w ogóle działać, a sprzedawca przestał w ogóle odpisywać na wiadomości. Także evolta nie polecam. Na lapku mam win8 i wirtualną maszynę z winXP. Pewnie zakupie tego z linku powyżej.
PostNapisane: 27 września 2013, 17:06
oprocz instalacji trzeba skonfigurowac pliki ini i dopiero ten fejs dziala jak nalezy. Ja inpy uzywam na Win7 i dziala. Natomiast do NCS mam wirtualna maszyne z XP.
