Teraz jest 24 listopada 2026, 08:51
 Tytuł: (E39) 520i przestawiony vanos
PostNapisane: 22 września 2013, 21:18
Moje BMW: F10 535d +
byłem dziś u mechanika profilaktycznie sprawdzić czy nie ma błedów, i mechanik powiedział że "mam błąd vanosa, przestawiony o jeden ząb". Co ciekawe auto jeździ zupęłnie normalnie, nie widze żadnych objawów. I teraz jest pytanie czy to olać i jeździć czy coś może się stać w niedługim czasie ? i jakie są ewentualnie koszty zabiegu ustawienia vanosa orientacyjnie. Silnik 520i podwójny vanos
 Tytuł: Re: (E39) 520i przestawiony vanos
PostNapisane: 23 września 2013, 06:54
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
ciekawa diagnoza tego mechanika ciekawe jak to sprawdzil jakim programem . ja proponuje podjechac do kogos kto ma inpe i tam zobaczyc jaki ma kąt vanosa powinno byc ok 20stopni na biegu jałowym i podczas jazdy ok 2000tys obrotow powinien sie przestawiac na 44stopnie wtedy vanos chodzi dobrze . A tak wogole to bledow vanosa jest duzo w inpie i jak ktos sie nie zna to moze opowiadac brednie
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 23 września 2013, 12:47
zrobie tak jak mówisz. Ale załóżmy ze gość ma racje, (fakt faktem że jak spojrzałem w laptop to tych programów miał mnóstwo, od znajomych wiem że radzi sobie z BMW), jeździć dalej czy może to spowodować dalsze usterki czy np rozwalenie silnika ? nie za bardzo mi się widzi teraz szukać kogoś kto ogarnie ten temat i wogóle rozbierać i składać to wszystko, aczkowiek jak jest ryzyko to będe musiał
PostNapisane: 24 września 2013, 07:08
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
jakos nie chce mi sie wierzyć w ta jego diagnoze wiem co rozni mechanicy w mojej okolicy wmawiaja ludzią a ci naiwni placa no ale mniejsza o to. Skoro jezdziles tak caly czas nie bedac tego swiadomym i nic sie nie stalo to teraz tez nie powino sie nic stac skoro auto jezdzi dobrze. A moze widzialas pod jaki program podłącza sie ten koles ?? ja do BMW to proponuje podłaczyc INPE ona powie i pokaze napewno co jest zle znajdz kogos z inpa albo sam kup kabel obd2 i bedziesz mógł sie sam bawic z autem koszt tyle co zaplaciles temu mechanikowi bo za 50zl juz kupisz najzwyklejszy kabelek do twojego auta
PostNapisane: 26 września 2013, 15:58
Kod silnika: M52
Kolega Bedi dobrze Ci radzi, kup kabelek ściągaj inpe i działaj sam z wszelkimi błedami, na forum wrzucisz ktoś pomoże o co kaman i przyda się do wszystkiego
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 26 września 2013, 19:15
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52TUB20
Witam kolega w pierwszym poście pisze że podwójny vanos.Pozatym też mi się ta diagnoza wydaje trefna.
PostNapisane: 26 września 2013, 19:51
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
moze kolega mial blad vanosa spowodowany jego skrajnym polozeniem, a to spowodowane jest wyciagnietym lancuchem na wałkach....
skad jetes kolego?
Dzisiaj miałem takie pacjenta że pryzma do blokowania wałków nie wchodziła wogóle na wałek ssący i bład był właśnie taki jak napisałem. O przeskoczeniu na zębach nie ma mowy nawet jak by silnik miał bańkę nakręconą
Odbudowa silników KLIK
cron
