Teraz jest 1 listopada 2026, 15:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 829 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 42  Następna strona
 Tytuł: Re: Pawlos22-->>E36 328 Arktis// Hamownia! proszę o opinię!!s.26
PostNapisane: 12 września 2013, 22:03
Pawlos22 napisał(a):
Wiem że dużo rzeczy ma wpływ na wynik na hamowni. Powinienem się czymś martwić ? Coś wymienić ?
Jeszcze podjadę podpiąć pod kompa ale wątpię żeby coś wykryło. Ostatnio byłem jakieś 4-5 miesiące temu i wykryło błąd sondy lambda ale wtedy robiłem serwis LPG i po takim serwisie to rzecz normalna że wykryje błąd na sondzie.
Tak jak piszesz podjedz na kompa i sprawdz czy wszystko Ok,bo fakt przez sondę może spadać moc i wzrastać spalanie.
Możesz sprawdzić jeszcze kompresie w silniku.
Nie wiem jak w E36 wygląda sprawa odmy(przewietrzania skrzyni korbowej),w jakimś małym stopniu ma też ona wpływ na moc.
A martwić się nie masz czym.Możesz spać spokojnie. Masz zdrowy silnik.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 13 września 2013, 12:31
Moje BMW: E36 328 Coupe
mrcin86 napisał(a):
Pawlos22 nie przejmuj się jeśli nie łyka oleju i nie dymi to 90% czujników odpowiadających za iskrę, mieszankę właśnie powoduje spadki mocy a nawet niskie ciśnienie w pompie paliwa. A żeby dowiedzieć się który jest winowajca bo inpa i tka nic nie pokaże to trzeba sprawdzić omomierzem.
Jak ktoś jest w temacie to wie że miałem problemy z wyciekiem na obudowie filtra oleju. Po usunięciu usterki sprawdzam stan oleju parę razy w miesiącu :D I nic a nic oleju nie ubywa ile wlałem tak żeby był stan nadal się utrzymuje ;)
Byłem dzisiaj na kompie i po za błędami ABSu które gość mi skasował przejechał autem z 300 metrów podpiął i błedy zniknęły. Tak po za tym żadnych innych błędów nie wykryło.
Odmę wymieniałem a kompresji nie sprawdzałem. Zrobię jeszcze to i wymienię kable, zaleję auto porządnym olejem i tyle.
Na początku roku podjadę na serwis LPG i przy okazji też na hamownię tak z ciekawości.
:spi: :oczami: :D
Cyknałem fotkę z tymi błędami od ABS. Dziwne pokazało 2 z przodu i jeden z tyłu. No ale po skasowaniu nie pojawiły się już. Sorka za foto ale słońce strasznie razilo.
PostNapisane: 13 września 2013, 20:54
Kod silnika: MXXBXX
Pawlos22 i dobrze się składa, ale sprawdź koniecznie kompresję, a jeśli będzie sprawna to szukaj w czujnikach.
 Tytuł: Re: Pawlos22-->>E36 328///Sesja s.25///Hamownia s.26
PostNapisane: 20 września 2013, 22:14
Moje BMW: E36 sedan 1.8 i
Dobrze jest :)
PostNapisane: 23 września 2013, 18:06
Felgi na setup zimowy !!! Pozostało je trochę przypucować no i oczywiście dobre oponki zapodać przynajmniej na tył.
timi-91 wielkie DZIĘKI :super: :piwo:
PostNapisane: 23 września 2013, 18:13
lepsze niż letnie :rotfl: nie no... ty nie kupuj sobie kółeczek na zime bo i tak ich widzieć nie będziesz bo beda osrane brudem :P Sprzedawaj obydwa komplety i kupuj jedne porządne, a w zimie na stali ;)
PostNapisane: 23 września 2013, 18:25
kszyhu napisał(a):
lepsze niż letnie nie no... ty nie kupuj sobie kółeczek na zime bo i tak ich widzieć nie będziesz bo beda osrane brudem
Hahahaha dobre dobre :rotfl:
Nie no tyle co za nie dałem to grosze a wpizdu lepsze od stalówek do tego zimy ostatnio długie także to przez pół roku będę lukał na 16` styling 30 i kto wie czy nie lepsze od styling 18 :D
kszyhu na wiosnę będzie styling 32, 23, 24, 39 bankowo któreś z tych !!!
Zajebiśćie mi się każde z nich podobają raz bym widział na sreberku M-contour raz Motorsporty itp itd. :D
PostNapisane: 23 września 2013, 18:41
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Fajne kółka, u bmw_e36.pawel fajnie wyglądają to i tu pewnie będą :ok:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 23 września 2013, 18:42
Kod silnika: 335d
wynik slaby jak na 2.8 szczegolnie momentu brakuje. Szczerze to pierwsze lepsze zdrowe 325i cie obleci. Szukal bym jak najpredzej braku mocy. Zaczal bym od przeplywki
PostNapisane: 23 września 2013, 18:51
tejjj to moje typy, nie małpuj :P Ja też myśle o czymś klasycznym i też się zdecydować nie moge.
mi się jeszcze słoneczka st22 podobają , i pare innych ... ale jak coś mi się podoba to 7 albo 7,5j... a weź tu naciągnij jakąś normalną gume na to ;/
PostNapisane: 23 września 2013, 20:02
Właśnie szukam czytaj temat. Pod kompem nie wykryło błędu przepływki.
No w końcu coś klasycznego do czerwonki wpadnie :P :D
Mi z kolei tylko i wyłącznie podchodzi przód 7,5` a tył 8,5`---->lepsza trakcja i fajny setup.
PostNapisane: 23 września 2013, 20:44
Kod silnika: MXXBXX
Pawlos22, te na zime to 16'stki?
PostNapisane: 23 września 2013, 21:42
no właśnie taki setup mi się najbardziej podoba. Nie ciągnie po koleinach a trakcja jest wporzo.
Chodziło mi oto, że gdy mi się jakiś wzór felgi spodoba, to kukam na szerokośc a tu ...4x 7-7,5j :(
PostNapisane: 23 września 2013, 22:31
Oczywiście a jak chyba nie na lato ;)
Z tymi koleinami to ironia tak ? :P :)
Jeżeli Ci się podoba styling 32,22,24,39,23 czyli klasyka E36 to tylko i wyłącznie przód 7,5` a tył 8,5` ;) Inne to są setupy jakieś zimowe i w ogóle do dupy nie podobne. Tył przy tych felgach ma być szerszy wtedy jest dobrze !!!
O innych nie mówię bo 7,5` tez nie jest zły ale nie do wyżej wymienionych felg.
forest co do braku mocy to myślę że zestaw naprawczy Vanosa coś może pomóc ;)
PostNapisane: 23 września 2013, 23:01
boś pan przesadził z przodem :P 225 to się niektórzy boją wrzucać na tył :rotfl:
Nie no żartuje, na nasze drogi nie ma dobrych opon. Ale na 7,5 sądze, że 215 jest optymalne. Tak miałem w byłej czerwonce na 8j. Na 7,5 powinno być na styk. Bez naciągów. Sam wiesz jaka jest róznica przy zmianie samych opon - bardzo duża ;)
PostNapisane: 24 września 2013, 06:41
Kod silnika: MXXBXX
Ja mam na przodzie 215/45 na 7,5j i wiesz co? Delikatny naciąg bardzo delikatny to znaczy z boku jest ok ale z samej góry już podchodzi pod naciąg, a bez naciągów to będzie 225/45.
PostNapisane: 24 września 2013, 08:55
kszyhu napisał(a):
boś pan przesadził z przodem 225 to się niektórzy boją wrzucać na tył
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Nie ma. Na nasze drogi są dobre auta terenowe.
Dokładnie 215 jest optymalne. Teraz na 225 czasami miota mną jak szatan.
A co wam daje ten naciąg ?
PostNapisane: 24 września 2013, 13:37
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
stensy, rejsizmy, germany i tym podobne :D
PostNapisane: 24 września 2013, 15:17
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Ty się nie śmiej, bo taka prawda :D Mi się podobają naciągi, bo taki styl jest w moim guście :) Są gusta i guściki...
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 24 września 2013, 18:01
Cupeta bardzo ładna i zadbana, nawet siwa deska mi się w niej podoba, ale koła to bym czym prędzej wymienił :D
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
