Teraz jest 7 lipca 2026, 19:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Vexatus ==> E46 320d
PostNapisane: 14 września 2013, 02:05
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Tak siedzę i czy tam inne tematy i mnie powoli szlag trafia! Tyle co wymieniłem sprzęgło (foty wkrótce), a tu szlag trafił podnośnik szyby i pilota... M47 jeździ ładnie, ale może... i tu coraz częściej nasuwa się pytanie, czy warto, czy też 130HP TDI to może jednak to... a M47N to przeżytek? Sam już nie wiem, w co inwestować roabiąc 2Mm miesięcznie?
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 14 września 2013, 08:28
Moje BMW: E12, E34, E36, E46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1681056
Jak się jeździ sprzęt niszczeje ;)
Wszystko zależy od tego po kim kupiłeś, jak ktoś zaniedbał auto to z reguły następcę czeka duża dokładka.
W Vag-u sprzęgło kosztuje podobnie, jak polecą Ci pompki to wyjdzie drożej niż wtryski do cr, turbo to samo - ot "zalety" klekota.
Ja coraz poważniej rozważam zakup benzyny bo mam lęki jeżdżąc dieslem i świadomość że w każdej chwili coś może się spier...
Sam dzwięk przyspieszającego klekota jak dostaje ciśnienie z turbo jest wystarczająco przerażający :D
Przed trójką jeździłem chwilę tdi 130km, targało to dobrze mało paliło, ale przy sprincie ze świateł turbo się rozleciało :D
Nie jeździmy nowymi autami tylko dożynamy mniejsze lub większe padaki po Niemcach i takie są fakty.
PS nie klej tego carbonu, pomaluj listwy, będzie ładniej i oryginalniej
PostNapisane: 23 września 2013, 20:57
Moje BMW: E61
Ostatnio nie było zbytnio czasu, żeby robić aktualizacje, a trochę się działo, ale raczej mechanicznie niż stylistycznie (co w sumie wolę :D).
Dorwałem na alle... za jakieś grosze takie coś:
Jedna z tulejek na dole jest pęknięta, więc trzeba dorobić nową przed założeniem (myślę nad brązem samosmarującym zamiast plastiku/teflonu - powinno być raczej dożywotnie :D). Na zdjęciu oba shiftery są położne na takiej "wysokości", jak są na samochodzie. Widać wyraźnie, że nie tylko zmienia się długość ramion, ale i punkt obrotu.
Inne taile też cieszą jeszcze bardziej:
Chociaż okazało się, że uszczelniacz przy wale nie jest potrzebny (tanio sprzedam :P).
No i w końcu najważniejsze:
Wymiana troszkę zajęła, ale w końcu można "rozwinąć skrzydła" podczas wyprzedzania itp. :P Nie było potrzeby wymiany DMF (na szczęście dla mnie).
Przy okazji okazało się, że tłumik końcowy ulega już biodegradacji. Dwururka zakupiona, czeka, aż znajdę chwilkę na montaż i zdjęcia :D
Kolejny update wkrótce...
Grzesiek
PostNapisane: 23 września 2013, 21:28
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Jakiego koloru jest te karbon który masz, wygląda nieźle.
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 25 września 2013, 13:04
Moje BMW: E61
Czarny, tak zwany 3D. Na żywo wygląda lepiej, zdjęcie słabo wyszło. Jak zrobię resztę, to zrobię bardziej ogólne fotki... na chwilę obecną dziś w nocy jakiś skur..... mi za...... wkład lusterka przy okazji niszcząc silniczek regulacji :wsciekly:
Grzesiek
PostNapisane: 26 września 2013, 09:46
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Naród wspaniały! :zdegustowany:
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 20:54
Moje BMW: E61
W Wigilie strzeliło kolanko odpowietrza doładowanego przed samym AGR'em, podobno 57mm, 45 st. jest w sam raz, więc silikon już zamówiony. Przy okazji zamówiłem silikony na podciśnienie całe - zdjęcia wpadną, jak dojdzie paczka, a póki co jutro skoczem zakleję, żeby jakoś dojeździć do przesyłki (a się dziwiłem niedawno, co taki słaby i na czarno tak mocno dymi :/).
Grzesiek
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 21:13
Moje BMW: E61
Jakiś czas temu bateria w pilocie była już strasznie słaba, więc przy okazji wymieniłem też przyciski:
I pilot przeszedł małą kurację "odmładzającą" :P
A dziś przyszło kolanko (dalej jeżdżę na skoczu :P) i lepsze opaski, a przewód do podciśnienia i tak miałem kupić więc przy okazji jest i na wiosnę wpadnie pod maskę :)
Grzesiek
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 21:30
byłe
delikatne mody ale zawsze do przodu.. :)
nie widzą mi się kierunki..
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 21:46
Moje BMW: E61
To powyżej to w sumie nawet nie mody, tylko naprawa :) Ale coś tam się dzieje... Przez zimę zawsze przestój u mnie z powodu braku ogrzewania w garażu :( Ale może niedługo będę zmieniać...kto wie...
Grzesiek
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 22:11
byłe
rozgrzej BUNIE klima na maxa, pootwieraj drzwi i do roboty.. :D ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 18:54
Moje BMW: E61
Hahaha, no żebym był zdążył WEBASTO przerobić przed zimą to by było łatwiej, ale kolanko od doładowanego dziś wymienione na czerwone. Miały być foty nowego i starego (na skoczu :P), ale zapomniałem karty do aparatu, bo dziś inne fakty się pojawiły...
więc czarnula pewnie pójdzie wkrótce pod młotek na poczet czegoś ciut większego... hmmm... to będzie dylemat... może E39... :D
Grzesiek
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 19:00
Moje BMW: F34 / CLA
gratuluję :)
moim zdaniem zmieścisz się spokojnie w e46
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 19:14
Moje BMW: E61
Dzięki! :D W ostatnie wakacje z jednym "Szkodnikiem" było w sam raz z pełnym bagażnikiem i połową tylnej kanapy... Teraz 2 Szkodniki + 2x więcej zabawek... :P No chyba, że turas... ale i tak zmieniam przebiegi niedługo (z 2000/mies. na 300/mies.) więc jakaś benzynka 200+ mi po głowie chodzi :hyhy:
Grzesiek
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 19:19
Moje BMW: F34 / CLA
a to zmienia postać rzeczy :)
powodzenia w zakupie :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 19:27
Moje BMW: E61
Dzięki! :) Pierwsza sprawa - sprzedać dobrze czarnulę :) Ale niebita E46 to taki ewenement, że nikt mi w to wierzyć nie chce...
Grzesiek
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 21:34
byłe
gratulacje.. :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 21:44
Moje BMW: E61
Dzięki scyzor! Które to już forumowe dziecko? Prawie w BMW spłodzone :P
Grzesiek
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 21:55
Moje BMW: e46 328
Kod silnika: m52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114087
gratulacje kolego:) ale bez przesady:) ja mam 2jke dzieci i smigam sedanem na wakacje:) jak ci braknie miejsca kupisz boxa i bo sprawie:)
/// wrzuć w dział giełde i dopiero w podpis ///
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 22:00
Moje BMW: E61
Buahahaha, turas na 2-jke obleci może, ale sedan? Ciasnawo na wakacje.. a może to ja wybredny jestem? :P
Grzesiek
