Teraz jest 6 kwietnia 2026, 17:50
 Tytuł: [e46] M54b25 brak kabla do termostatu, potrzebuje porady
PostNapisane: 26 września 2013, 12:15
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Witam, podczas przekładki silnika na b28 mechanicy "zapodziali gdzieś" kabel do termostatu... Latem nie było to uciążliwe, gdyż pomimo otwartego obiegu ładnie łapał temperaturę, jednak teraz wyraźnie widzę że auto nagrzewa się bardzo długo (czasem 10-20km). :kwasny:
I tu moje pytanie do Was, jak myślicie, jechać z tym do mechanika czy od razu do elektryka? Jest szansa że uda się "dorobić" taki kabel czy muszę liczyć się ze zmianą całej wiązki? :|
Pozdrawiam!
Jest E90 318d
 Tytuł: Re: [e46] M54b25 brak kabla do termostatu, potrzebuje porady
PostNapisane: 26 września 2013, 13:25
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Mi się wydaję, że termostat poprostu padł...
Kabel jest od grzałki, która wymusza szybsze i pełne otwarcie termostatu przy dużym obciążeniu. Steruje tym ECU i jak deptasz
to ECU puszcze prąd na grzałkę i ta otwiera w pełni termostat.
Widać to bardzo dokładnie na teście nr.7
Jeśli kabla nie ma, to grzałka nie działa i tyle...Termostat działa wtedy tylko i wyłącznie mechanicznie.
Wyjmij i sprawdz termostat, bo ja obstawiam, że poprostu padł
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 września 2013, 14:54
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
To że padł to swoją drogą, o tym mówili mi już przy przekładce silnika :) Ale dalej nurtuje mnie ten kabel, jest on niezbędny do poprawnego działania termostatu? Jak go nie będzie to coś może się stać? Drażni mnie to bo lubię mieć wszystko na tip top :kwasny:
Jest E90 318d
PostNapisane: 26 września 2013, 14:58
Moje BMW: Z3
Tak czy siak termostat musisz wymienić,
zobaczysz czy nagrzewa się wystarczająco szybko.
Nie sądzę że trzeba będzie wymieniać wiązkę, ogarnięty mechanik/elektryk sobie poradzi.
PostNapisane: 26 września 2013, 16:18
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Jeszcze takie pytanie, na allegro są dwa typy termostatów, jedne z całą tą obudową plastikową w okolicach 200zł i zwykłe wkłady w okolicach 50zł, który mam kupić? :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 26 września 2013, 16:29
Moje BMW: Z3
Termostat numer OE BMW 11531437040, u stones'a Wahler ~150zł z obudową.
http://www.czescidobmw.pl/kategorie/Termostat,9996.html
PostNapisane: 26 września 2013, 16:42
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Właśnie zajrzałem pod maskę, i co, kabel jest i to podłączony! Jaki ja głupi że przez 4 miesiące nie sprawdziłem tylko powtarzałem sobie bzdurę. Tym bardziej że sporo rzeczy robiłem pod maską w międzyczasie :wstyd: Wychodzi na to że faktycznie jest padnięty termostat :) Pawel!, dzięki wielkie za link :ok:
Mam pod maską jeden kabel latający luzem w okolicach krokowca, ale ni chu chu nie wiem od czego on może być, i jedno miejsce gdzie powinien być jakiś podpięty ale nigdzie go nie ma. Wg REALOEM jest to czujnik temp cieczy chłodzącej. Czy to możliwe że gdy nie jest podpięty w samochodzie na zegarach widziałbym wskazania ad temperatury?
Jest E90 318d
PostNapisane: 26 września 2013, 19:12
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Nie podpięty jest czujnik temp. płynu wychodzącego z chłodnicy. Wtyczka od niego w moim 523i wychodzi z wiązki w okolicy reflektora. Wskazówka temp. na zegarach działa na podstawie innego czujnika, wkręconego w głowicę.
Termostat kup wahlera-dobra firma(tak jak radzi Pawel!). Sprawdził-a mi się w oplach i obecnie w be.ełemce :rotfl: .
Zrób jeszcze fotkę tego latającego :oczami: kabla w okolicy krokowca.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 26 września 2013, 21:16
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Jutro pracuję 14h, ale jak wrócę to cyknę, nawet mechanik patrzył co to może być i nic mu nie przychodziło do głowy :(
Jest E90 318d
PostNapisane: 26 września 2013, 21:41
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
Ten przewód co lata koło krokowca to może być od pompy powietrza zrób zdjęcia wtyczki to bede wiecej wiedział.
PostNapisane: 26 września 2013, 22:10
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Kabla do tego czujnika to raczej próżno szukać, cała instalacja świateł jest jakaś kombinowana stąd pewnie jego brak...
A oto zdjęcia owej wtyczki:
Jest E90 318d
PostNapisane: 26 września 2013, 22:22
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Obstawiam numer 5 elektrozawor znajduje się z tyłu kolektora w m54 też to występowało, mechanicy zapewne usuneli ją a przewód został.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
PostNapisane: 26 września 2013, 22:28
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Za co on jest odpowiedzialny? można bez tego bezproblemowo jeździć?
tu ogólnie teraz mam b28 na sprzęcie m54 :-)
Jest E90 318d
PostNapisane: 27 września 2013, 00:34
Moje BMW: e39 528 mpak
Kod silnika: m52
ZAraz czyli ten kabel to od grzałki termostatu? z tego co widze w 2.8 na vanku x2 tez jest ta grzałka mój kolega ma problem z tym jak jest podłączona ta niby grzałka to auto mu ciężko pali i telepie nim + dziwny dźwięk w silniku jak odłącza kabel auto pali pięknie, jeżeli to grzałka to nie powinna mieć nic do tego dodam że auto nagrzewa się szybko.
PostNapisane: 27 września 2013, 05:54
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
W takich krajach jak Anglia montuje się to by spełnić norme emisji spalin. Jeśli samochód byłby np z Niemiec to tam by tego kabla nie było w ogóle. Można spokojnie bez tego jeździć, ale najlepiej sprawdzić na komputerze czy nie ma jakiś błędów.
PostNapisane: 27 września 2013, 20:45
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Dziękuję wszystkim za rozwianie moich wątpliwości i za odpowiedzi na moje pytania :)
Jest E90 318d
