Teraz jest 12 listopada 2026, 16:55
 Tytuł: [Exx] Roztoczenie otworu centrującego?
PostNapisane: 26 września 2013, 21:27
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Myślę, że problem uniwersalny, proszę o niekasowanie ;)
Panowie, mam mały problem :kwasny:
Otóż, dziś mama zamieniła audi a4 b7 na b8. Po b7 zostały felgi 16, które miały być do b7 na zimę. Nie małe było moje zdziwienie, kiedy podczas przymiarki okazało się, że felgi nie pasują. Mianowicie, otwór centrujący w feldze jest za mały. Jak znalazłem na szybko na jakimś forum b7 ma 57,1mm, a b8 66m(jeszcze się upewnię). Wiem, że można roztoczyć otwór w feldze, choć imo to drut trochę. Z tym, że tutaj różnica w wymiarach jak na tak mały otwór jest wręcz ogromna, nie to co w przypadku np. zakładania felg z e38 na e39.
Moje pytania:
1. Czy będzie bezpieczne coś takiego?
2. Kto zrobi to dobrze, jakiś tokarz/ślusarz ogarnie temat? czy jakiś specjalistyczny zakład? Jakiej ceny się spodziewać?
3. Jeśli zje :cenzura: ie robotę, to jakie będą objawy? Bicie kół? Szybkie zmęczenie śrub?
Proszę o opinie kogoś kto miał z tym do czynienia, chociaż wszytskie opinie mile widziane.
PS. chyba dobry dział? jak nie to przenieście
 Tytuł: Re: Roztoczenie otworu centrującego?
PostNapisane: 26 września 2013, 21:33
Pomijając już wątpliwe bezpieczeństwo takiego zabiegu i dokładność, to jaki jest sens? Czy różnica cen między felgami do B7 i B8 w tym samym rozmiarze jest warta w ogóle zakładania tematu? Ja wiem, że im człowiek bogatszy, tym bardziej chytry, ale bez przesady. To jest moja opinia i można się z nią nie zgodzić. ;]
 Tytuł: Re: [Exx] Roztoczenie otworu centrującego?
PostNapisane: 26 września 2013, 21:41
Garaż: in progress
Tak wiem, że to jest najlepsze wyjście, Ale dochodzą koszty przesyłki w jedną i w drugą stronę, w dodatku te koła, które mam są po odnowie, 100% proste i z nowymi oponami :/
PostNapisane: 26 września 2013, 21:45
Jak kupisz ten sam rozmiar kół (16), to opony podejdą.
Ściągnij opony, felgi sprzedaj i kup takie same do B8.
Jeśli chodzi o koszty przesyłki, to wystarczy podjechać do pierwszego lepszego warsztatu, który ma powierzchnię większa od kibla i jak się dogadasz, to wymienią Ci za ewentualną drobną dopłatą (może nawet 1:1), przekładając przy tym opony i od razu wyważając. Po kiego grzyba od razu wysyłać?
PostNapisane: 26 września 2013, 21:49
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Faktycznie sporo trzeba podtoczyć.
Zrobić tego źle nie ma jak, chyba że nadzwyczaj tępy tokarz z zepsutą tokarka
Co do ilości mięsa jaką trzeba zdjąć to niby sporo, ale z drugiej strony r=4,5mm, no musisz popatrzyć ile jest miejsca dookoła otworu, ale i sam tokarz Ci powie czy się da czy się nie da
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 26 września 2013, 21:52
Garaż: in progress
No ale jak nie wyslka, to jezdzenie, czas paliwo itp. Z tym warsztatem u nas byloby ciezko chyba blisko :/
Wiem ze wymyslam na sile xD inajlepiej kupoc inne felgi, ale i tak jestem ciekaw czy taki zabieg (roztovzenie) jest sensowny...
PostNapisane: 26 września 2013, 21:55
Garaż: in progress
Kucharz, sciagnac te 4,5mm to wiem ze sie da fizycznie zrobic. Chodzi o to zeby nie bylo bicia, albo zeby po zimie kola nie sciagac mlotem bo sie zapieklo czy cos w tym styli.
Glownie chodzi o to ze jak sciagne te 4,5 mm to zeby felga nie pekla :/
PostNapisane: 26 września 2013, 22:06
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
to jest dobre pytanie, na które tutaj nikt Ci nie odpowie bez szklanej kuli
widziałeś jak skonstruowana jest tokarka? przy sprawnej nie powinno być bicia
daje się tolerancję +0,1-0,2mm
PostNapisane: 26 września 2013, 22:12
B8 potrzebuje 66.5-66.6mm
Chycu napisał(a):
Moje pytania:
Zrob mi zdjecia jak wyglada ta felga od tylu.
Bicie kol, poza tym, waga samochodu opiera sie na otworze centrujacym, nie jak powszechnie uwaza sie na srubach. Jezeli otwor bedzie zbyt luzny, to z czasem poucinasz sruby.
Poza tym pamietasz, ze jest roznica w srednicy calych kol? Wymaga to zmiany opon, B8 jezdzi na 205/60R16 albo 225/55R16 (B7 na 205/55R16 albo 215/55R16), druga - minimalna roznica w ET.
Generalnie jest to drut jezeli felgi nigdy nie byly zaprojektowane tak, aby mialy wiekszy otwor centrujacy niz 57.1mm i balbym sie na tym jezdzic.
PostNapisane: 26 września 2013, 22:50
Garaż: in progress
Proszę (sorry za jakość fotek i brudne koła):
Tak myślałem...
opony mam 225/55/16, mogą być?
No właśnie, te 4,5mm to strasznie dużo imo... Na 99% odpuszczam temat :niepewny:
PostNapisane: 26 września 2013, 23:05
Moje BMW: e39 528 mpak
Kod silnika: m52
Jeżeli jest aż tak piękny wzór tych felg :hyhy: to dystanse, bo rozstaw taki sam? wiec nie musi być gruby.
PostNapisane: 26 września 2013, 23:08
Garaż: in progress
aż tak piękny nie jest żeby mu dystanse kupować :rotfl:
wole dopłacić to do ori felgi
PostNapisane: 26 września 2013, 23:13
Wrzuc je gdzies indziej, bo te sie nie wyswietlaja.
Tak
PostNapisane: 26 września 2013, 23:20
Garaż: in progress
PostNapisane: 27 września 2013, 00:02
Kod silnika: m52
"Panie daj Pan spokój" sprzedaj komuś na zimę i kup drugie szkoda czasu pieniędzy i nerwów które stracisz:P
PostNapisane: 27 września 2013, 00:33
Garaż: in progress
Nom, odpuszczam
PostNapisane: 27 września 2013, 01:06
Kod silnika: m52
A pokaż wzór tych felg :D nie no żartuje nałóż jeszcze jakieś stare zimówki i sprzedaj jak komplet zimowy w okazyjnej cenie :rotfl:
PostNapisane: 27 września 2013, 08:29
Nom, odpuszczam
Akurat w przypadku felgi, ktora wrzuciles, nie ma strachu, jest mozliwosc roztoczenia jej tak aby bylo to bezpieczne (o ile ktos zrobi to prawidlowo).
PostNapisane: 27 września 2013, 09:18
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Nom, odpuszczam
dokładnie, mięsa jest dużo
PostNapisane: 27 września 2013, 09:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przy felgach alu nie jest to duży problem.
Podobny manewr zrobił kumpel z felgami z VW Pheatona. Z 57,1 na 65mm(opel) roztaczał, bez skutków ubocznych. Jeszcze dowiedział, się, że felgi są twarde i nóż miał problem je zebrać.
Pytać najlepiej tokarzy i firmy które naprawiają felgi itp.
