Teraz jest 24 września 2026, 02:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Dolot do R6 ?? Co jak ? Który będzie lepszy?
PostNapisane: 20 lipca 2013, 07:00
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Nie jest znowu taki cienki, rura ma 60 mm, myślę że nie będę nic kombinował skoro mam gotowy system. Tylko nie wiem jak będzie lepiej wypuścić rurę z boku wlotu czy lepiej z góry.
PostNapisane: 20 lipca 2013, 07:05
Kod silnika: 335d
Jezeli ma 60mm to spoko. Bez znaczenia czy z gory czy z boku , zeby byl dobry nadmuch powinien ten przewod wchodzic do tunelu zeby powietrze bezposrednio w niego wlatywalo , a nie byc tylko mocowany od gory
PostNapisane: 20 lipca 2013, 12:54
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Dolot już zamontowany, pierwsze wrażenia no cóż, myślałem że będzie to trochę głośniejsze. Zmianę dźwięku słychać dopiero na wysokich obrotach, ale nie drze się tak jak typowy stożek. Co ciekawe w sumie po zrobieniu jakiś 10 km i otworzeniu maski puszka była nadal zimna. Dolny wlot zamontowałem na górze kanału do chłodzenia hamulców, żeby uniknąć zalania tego kanału wodą podczas dużej ulewy, choć z boku na pewno by lepiej "łapało" zimne powietrze. Więcej zdjęć z montażu w mojej galerii. zapomniałem dodać, że wszystkie uszczelki i pokrywa pasują idealnie (jak oryginał) - zero problemów z montażem.
PostNapisane: 20 lipca 2013, 19:13
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
10 kilometrów to za mało zrób 30 jak na dworze będzie gorąco wtedy się nagrzeje dopiero
wyszło całkiem okej wg mnie
PostNapisane: 21 lipca 2013, 20:20
Kod silnika: Turbo
jasiel, jaki tam jest filtr w środku ? coś w rodzaju wkładki k&n ?
edit: Juz sprawdzilem. Fajny ten dolot ale ciekawe czy jest sens zmieniać dobrą serie na coś takiego.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 22 lipca 2013, 07:53
Też myślałem nad tematem i rzeczywiście mógł by być problem przy dużym deszczu, kałużach itp, że ciągnęłoby wodę.
Możesz podrzucić w jakiej kasie zamknąłeś się z tym dolotem ?
Szczerze mówiąc puszka sząłu nie robi ale jest dyskretna.
Mimo, że mocno rozważałem Dinana myślę teraz bardziej o montaży zestawu AFE.
http://www.afepower.pl/magnum-force-sta ... -6412.html
Wydaje się być ciekawym rozwiązaniem.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 22 lipca 2013, 19:13
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Dolot kosztował 250$, podatek 16$ i 30$ paczka lotnicza. Myślałem nad tym afe bo fajnie wygląda, ale myślę że izolacja termiczna tego dolotu jest taka sama jak zestawu k&n - czyli żadna (po prostu stożek z obudową z blaszki).Z pewnością fajnie ryczy ale tu chyba nie o to chodzi. Kolejnym minusem afe jest chora cena w Polsce.
PostNapisane: 12 września 2013, 20:52
Moje BMW: e34 525i
Mogę dodać coś od siebie apropo dolotu do r6 i mistycznej zwężki , u siebie tzn m50b25 (seria) wyjąłem zwężkę wenturiego (przed puszką) . A żeby dopełnić obrazu całej sytuacji dodam żę w aucie mam sekwecje - prymitywną "sgi" i ecumastera 3 jako piggyback z podłączoną lambdą 1 v i map sensorem . Przechodząc do rzeczy wyjąłem tę zwężkę i zapomniałem o tym do półki nie zatankowałem lpg(nie zawsze śmigam na lpg) auto zaczęło mi falować gasnąć szarpać (na lpg - benzyna ok) , nie wiedziałem o co chodzi ! Moje wtryski i reduktor nie mają nawet 1.000 km ! No nic podłączam lapsa pod deta i od razu zauważyłem żę "zalewa" mi na jałowym - za bogato . Jak na mapie paliwa zmniejszyłem czas otwarcia wtryskiwaczy o -10 % (dla komórek mapy biegu jałowego) falowanie ustało i gaśniecie przy ruszaniu . A wiec można łopatologicznie przyjąć że bez zwężki jest ok 10% mniej powietrza zasysanego przez silnik przynajmniej na biegu jałowym. Reasumując benzyna i seryjny ecu potrafił się dostosować ale prosta sekwecja lpg już nie . Opisałem sytuacje jak najlepiej , może się komuś przyda :)
PostNapisane: 23 września 2013, 18:57
Moje BMW: E46 Coupe 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
Ja sobie zmontowałem taki oto airbox pod stożek:
Po zdemontowaniu oryginalnej obudowy filtra budujemy sobie obudowę w wolnej przestrzeni, karton plus taśma klejaca daje rade ;)
Zamykamy górę
Gotową formę
Wypełniamy pianą montażową
Po zastygnięciu usuwamy karton i obrabiamy
Najlepsza do tego tarka do ziemniaków ale potem placków ziemniaczanych teściowej nie polecam :)
Dopasować
Okładamy włóknem szklanym i żywicą
Usuwamy pianę i obrabiamy powierzchnie
!!! Ubrać się przy tym po szyję i maska przeciwkurzowa bo szło spowoduje podrażnienia !!!
Otwór na oryginalny dolot powietrza
Dopasować
Pomalować
Zamontować
(wszystko montowane w oryginalne miejsca)
I cieszyć się ładnym rasowaym pomrukiem ;)
Mierzone na hamowni jeszcze na prowizorce z kartonu, porównanie z wkładką Simoty a stożkiem: 5KM a kolega Mess wmierzył ze zwykłego filtra na moją wkładkę uzyskał bodajże 4KM więc teoretycznie ze zwykłego na stożek +9KM
Już w przyszłym sezonie dopracuję powierzchnię widoczną by miało to ładniejszy wygląd :)
PostNapisane: 23 września 2013, 19:17
pomyslowa robota i efektowana. Dopracowac strone wizualna i bardzo ciekawa sprawa ;D
PostNapisane: 23 września 2013, 20:54
Moje BMW: e46 330ci
Landzior1 bardzo pomysłowe rozwiązanie, tylko powiedz mi jak Ty teraz wymienisz żarówke jak Ci się nie daj boże spali :P
graty za pomysłowość
ps. co Ty masz tam za stożek ? sam myśle nad układem dolotowym i narazie zbieram jak najwięcej informacji
PostNapisane: 23 września 2013, 20:58
z żarówką niema problemu zdejmuję tylko 3 kołki z doporowadzenia powietrza i odkręcam jedną 10mm srubę mocująca i już na tyle odchyle airboxa że ręke śmiało włoże aczkolwiek jak narazei nie musiałem zmeniać żarówki long life i spokój ;)
stożek Simota :)
PostNapisane: 23 września 2013, 21:15
za całokształt :ok: Jaki masz stożek simoty? ten uniwersalny do 240km? Ja na twoim miejscu tą puche całkiem bym zabudował. W sensie zamknął ją aby w ogóle się tam nie dostawało powietrze z komory. Tym bardziej jak masz zrobiony dolot z nerek to nie widze sensu, pozostawiania dziury w zabudowie.
PostNapisane: 24 września 2013, 17:22
tak standardowy do 240KM
nie jest zamknięty tylko od przodu właśnie po to żeby podczas jazdy łapał sobie chłodne powietrze z przodu ;)
PostNapisane: 25 września 2013, 09:14
jak tam chcesz. Ja bym wolał mieć zamkniętą puszke, żeby się robilo odpowiednie ciśnienie tylko na powietrzu ciągniętym z zewnątrz. Tym bardzie jak masz rozgrzane auto i stoisz na światłach - wtedy najwięcej ciągnie powietrza z komory.
ps. też mam ten stożek nowiutki. Może wstrzymam się z jego sprzedażą i coś podziałam.
PostNapisane: 27 września 2013, 07:47
Kod silnika: 335d
Landzior1, a na postoju lapie Ci cieple powietrze od zbiorniczka wyrownawczego:)
PostNapisane: 27 września 2013, 17:51
bez przesady no postoju mi nie potrzebne zimne powietrze :) miedzy filtrem a zbiorniczkiem też jest obudowa nie wiem czy zauważyłeś poza tym filtr jest głęboko w zabudowie powietrze idzie z dolotu z nerki z dołu z nad lampy halogenowej i tak jak mówie zbiornik jest odzielony ścianką więc powietrze bierze tylko z przodu ;)
PostNapisane: 27 września 2013, 21:57
Ja sądze, że szczególnie podczas postoju airbox powinien spełniać swoje zadanie.
róbta co chceta. Dla mnie przesadą jest bawienie się i rzeźbienie pseudo airboxa, bo to co masz w tej chwili to po prostu zabudowany/osłonięty stożek. Airboxem tego nazwać nie można, bo po prostu nie spełnia podstawowego parametru - Szczelności ;) Startując z pod świateł - bez jakiegokolwiek nadmuchu i ciśnienia w tej niby puszcze - stożek zaciągać będzie powietrze z komory. Nie piszę, tego chcąc zrobić ci na złość. Parametry lecą wtedy w dół.
Po prostu jestem zdania, że z tego co dokonałęś, możesz zrobić jeszcze większy pożytek. Alee zależy to tylko od ciebie.
PostNapisane: 28 września 2013, 09:02
ale jakbym go miał zamknąć calkiem? jakbym go wtedy montował? takie zestawy K&N też nie sa zamknięte tylko osłaniają filter od komory silnika a w moim przypadku i tak jest bardziej osłonięty niż w tych zestawach. Wiem że to typowy airbox nie jest ale i tak przyrost 5KM jest wynikiem na spory plus a niejednokrotnie się słyszy iz założenia stożka daje odwrotny efekt ;) poza tym również przy zamknięciu całkowitym tracimy porządany efekt dzwiękowy ;)
PostNapisane: 13 września 2014, 19:04
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Landzior1,
dopracowałeś dolot ? czy między ITG a simotą jest jakaś różnica ?
Obrazek-
