Teraz jest 30 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E36] M52 Wibracje silnika / padnięty dwumas
PostNapisane: 28 września 2013, 18:55
Od dłuższego czasu borykałem się z drżeniem a później wibracjami silnika. Były one wyczuwalne na postoju - drżenie drążka zmiany biegów a w późniejszej fazie wyraźnie wyczuwalne wibracje w okolicach 900 i 1800 obrotów na postoju i podczas jazdy. Występowały one również podczas hamownia silnikiem co wykluczało awarię elektroniczną czy też układu paliwowo/gazowego. Stare koło dwumasowe zostało zdjęte i sprawdzone w zakładzie który stwierdził że wszystko z nim OK, brak oznak luzu. Zakupiłem używkę plus nowe sprzęgło Sachsa i po wymianie nie zmieniło się dokładnie nic, te same wibracje w tym samym zakresie obrotów.
Dzisiaj koło dwumasowe zostało wymienione na nowe LUK`a i wszelkie wibracje zniknęły :hurra: Straciłem na poszukiwania usterki ponad tysiaka :zdegustowany: ale może ktoś inny zaoszczędzi i nie będzie wyrzucał pieniędzy w błoto na podpinanie pod kompa, wymianę poduszek silnika czy kupowanie używanego koła dwumasowego od jakiegoś z.jebanego pe.dała z forum który zarzeka się że wszystko z kołem było OK, oby ci h.uju ręka uschła.
 Tytuł: Re: [E36] M52 Wibracje silnika / padnięty dwumas
PostNapisane: 29 września 2013, 13:42
Kod silnika: MXXBXX
Super, że udało Ci się zażegnać problem wibrowania to i ja się do roboty biorę a poniedziałek będę kupować części i auto od razu do mechanika odstawiam jak tylko znajdę czas :)
A można wiedziec ile dałeś za nowe koło dwumasowe LUK'a?
PostNapisane: 29 września 2013, 14:32
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
mrcin86, ok 1300-1400 w tych granicach
PostNapisane: 29 września 2013, 15:34
jeden sprzedaje trefne dwumasy, inny Jnxowi chce uciekać bez zapłacenia, co za ludzie na tym forum. :dobani:
Ręce i majtki opadają
PostNapisane: 29 września 2013, 18:57
1150zł po zniżkach od kolegi z forum.
To akurat na Syndykacie ale tam sporo osób żyje z podjebywania kolegów na hajs. Co forum to obyczaj.
PostNapisane: 29 września 2013, 22:16
Kod silnika: MXXBXX
Serio? Bo mi znajomy powiedział 1600 zł :|
Zgadzam się i tam to niestety normalka, tam ludzie uważają się za panów eh...
