Teraz jest 8 listopada 2026, 18:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 27 września 2013, 13:11
Moje BMW: ex: 323Ci, 318is
od jakiego et można zakładać felgi do e46? et34 można już wpasować? mowa o 18"
PostNapisane: 27 września 2013, 13:41
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Zależy jaka szerokość felgi ale myślę że koło 8.5 cala? Jak nie masz jakiejś mega gleby to nie powinno obcierać.
PostNapisane: 27 września 2013, 17:15
Moje BMW: e90 320d
Kod silnika: N47
Dzieki Ci Vermilion
PostNapisane: 27 września 2013, 19:57
Moje BMW: BMW e39 530d
Kod silnika: m57
Dało by radę to upchnąć do e46 ? nie chce wypychać nadkoli czy coś :)
nie będzie ocierało ? bemka na seryjnym zawiasie
http://allegro.pl/rondell-r-o-d-0058-8- ... 58307.html
lub jeszcze to http://tablica.pl/oferta/bbs-17-bmw-5x1 ... a27e7f940f
albo to http://allegro.pl/fk-edition-1-10j17-et ... 51665.html
PostNapisane: 28 września 2013, 15:17
Moje BMW: E90 335i Xdrive
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161695
Panowie szybkie pytanko, czy da się założyć do e46 felgi bbs ch 18"
przód 8,5" et35
tył 10" et40
Auto aktualnie na gwincie.
Jakie i czy w ogóle potrzebne byłyby dystanse?
Jaki rozmiar opon do takich felg?
Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdr..
PostNapisane: 28 września 2013, 15:54
przód wejdzie bez kombinacji z 225/40
tył mogą być kłopoty, opona nie szersza 235/40
PostNapisane: 28 września 2013, 16:26
sądze że sprzedającemu pomyliło się ET ... 20 dotyczy zapewne tylnych kół, a 13 - przednich.
Mam swoje borbety w takim setupie... Przy seryjnym zawiasie nie ma szans żeby cos obcierało.
nt. drugich felg się nie wypowiem, bo nie jest nic podane poza rozmiarem felgi.
ET30 wszędzie, więc sądze że spokojnie schowają się w nadkolach bez obcierek.
PostNapisane: 28 września 2013, 20:57
W E46? Z normalnymi oponami, nie ma szans, zeby je zamontowac.
PostNapisane: 29 września 2013, 01:19
Kod silnika: M52TUB28
Ja odnośnie tych samych felg a z naciągami i podwiniętymi rantami? przy czym gleba sroga:D
POWOLI DO CELU.......
PostNapisane: 29 września 2013, 07:10
Tak. wg ksiązki to te koło w ogóle się nie nadaje do 3er... pomijając już opony. Ale przy seryjnym zawiasie jak walnie węższą gume to będzie jeździł. uuujowo będzie wyglądać i psiaczki będą zacierać ręce na dowodzik, ale ocierek nie będzie.
Z resztą nie wiadomo czego oczekuje od nich ich przyszły właściciel. Zwykle nikt nie kupuje takich kół do 3er - żeby zakładać na nie balony i jeździć na ternowym zawiasie.
do takiego koła w 3er - naciągi/gleba to musowo. Inaczej będzie komicznie wyglądać. A żeby schować koła w nadkolach - negatywy albo cambery. Można też nadkola ruszać.
PostNapisane: 29 września 2013, 11:04
Kod silnika: N54
przód 8,5" et35
tył 10" et40
Ponawiam pytanie, może ktoś zakładał takie fele do e46??
PostNapisane: 30 września 2013, 12:26
Kod silnika: n62b44
ktoś wie czy na felgę 19x8,5" wejdzie opona 275/30? fela tomason tn5
PostNapisane: 30 września 2013, 13:55
Kod silnika: m43b19tu szału ni ma
wejść wejdzie ale po co taka szeroka opona, będzie balon
Ja na feldze 18" przy 8,5 cala mam 255 i jest balon ;p
PostNapisane: 30 września 2013, 14:44
Ciezko bedzie zalozyc ta opone, na tak waska felge. 275/30R19 bedzie dobrze lezalo na 9.5".
PostNapisane: 30 września 2013, 17:34
Moje BMW: E36Ci & E46xi
Kod silnika: M52b28 M54b30
Witam mistrzów rotorów i twierdzenia toczenia ;)
Jaka jest opcja obsadzenia takiego rotora na mojej babci ? Mam obawy co do przodu...
4 x 19x9,5 et42 opona 225x35 do e46 330xi sedan. Nadmienię, że rozstaw osi jest minimalnie inny od 330i
ponieważ :
sedan e46 330i 1481 przód i 1493 tył
sedan e46 330xi 1471 przód i 1481 tył
czyli na plus do " x " bo więcej miejsca jest w nadkolach.
Taki rozmiar zachowa teorie wszystkich parametrów pod względem średnicy i przyczepności, gdzie roździelacz się ucieszy.
Z poszanowaniem
PostNapisane: 30 września 2013, 21:24
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Szukam sobię powoli 19stek na nowy sezon i wpadłem na:
http://allegro.pl/5x120-19-8-5j-bmw-e60 ... 46332.html
Nie powiem wzór mi jak najbardziej pasuje. Ale czy są warte uwagi i czy wejdą do coupety?
PostNapisane: 1 października 2013, 14:40
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Koledzy czy felga 18cali, szerokość 9, et około 10 z oponą 225/40 wejdzie do E39??
/// brak zgody administracji na reklame ///
PostNapisane: 2 października 2013, 10:16
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Hmmm 18", 4x 8,5J ET35 do E46 Coupe. (225/40R18 przód, 255/35/R18 tył)
Będzie przycierać w zakrętach przód?
PostNapisane: 2 października 2013, 21:13
ponieważ :
Z poszanowaniem
X ma taka sama ilosc miejsca w nadkolach, roznica, w rozstawie kol na osi wynika z innej zamontowanej kombinacji felg i opon. Rozstaw osi w przypadku obu wersji jest identyczny.
Przod moze wymagac dystansu, inaczej mozesz miec problem z zawieszeniem. 225/35R19 to troche malo na felge 9.5".
Zbyt niskie ET, beda wystawaly.
Tak, ale zamontuj 235/40R18, 225/40R18 sa mniejsze niz fabryczna srednica kola.
Nic nie bedzie przycierac.
PostNapisane: 2 października 2013, 21:32
Moje BMW: BMW 320 E46 BMW528iA
Witam.
Mam mały problem kupiłem piękne felgi 8.5x19 wszystkie z ET45 i pytanie brzmi jakie powinno być ET aby felgi były ładnie wysunięte ale nie obcierały i nie dobijały?
Oczywiscie pozostają tylko dystanse które będą robione na zamówienie.Niestety opony 215/35/19 są zbyt naciagnięte ida do sprzedania za 500zł komplet, dlatego szukam 225/35/19, a może wejdą 225/40/19?
Dodam że mam zawieszenie seryjne bez M-technik z nowymi sprezynami i amorkami.
