Teraz jest 13 sierpnia 2026, 19:14
 Tytuł: Zmiany konstrukcyjne w silniku 528 pod koniec 1999r
PostNapisane: 29 września 2013, 11:37
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Witam jak w temacie , słyszałem że miała miejsce modernizacja w tym silniku pod koniec lat 1999 w ostatnim jego kwartale ale nigdzie nie mogę znaleźć jaka to zmiana i kiedy dokładnie wprowadzona. Jestem na etapie zmiany e39 tds na e39 528i i chce kupić silnik już po zmianach . Jak odróżnić nowy od starego? Wiem że najpewniej kopić coś z roku 2000:).
znalazłem tylko coś takiego
Re: Różnice miedzy M52TUB25 i M52TUB28
Postprzez Dawid20 » Czw Maj 24, 2012 6:46 pm
Więc tak , blok i glowica są takie same . Inny jest wał , korby i tłoki . Z tym że same tłoki z M52TUB25 sa o jakiś 1mm (dokładnie chyba o 0,95mm) wyższe od tłoków z M52TUB28 . Tłoki z 2,5 można od góry z frezować o 1mm i mamy tłoki z 2.8 . Chciałem też zaznaczyć że tłoki z pojedyńczego Vanosa nie podejda do podwójnego z racji braku odpowiednich wycięć w tłoku na zawory wydechowe . Wałki rozrządu są inne . Przyda się dla potomnych :wink: Pozdrawiam :wink:
Ostatnio edytowano 29 września 2013, 11:48 przez DZWILU88, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Zmiany konstrukcyjne w silniku 528 pod koniec 1999r
PostNapisane: 29 września 2013, 11:40
koncowka 98 dokładnie od 09/1998. Oznaczenie M52TUB28 czyli podwójny vanos. Odróżnisz po froncie silnika.
więcej w temacie:
http://www.bts-bmw.pl/forum/printview.p ... 40fa2b0d3d
PostNapisane: 29 września 2013, 12:02
Faktycznie tu jest wszystko
PostNapisane: 29 września 2013, 12:23
M52TUB25 i M52TUB28 to silniki o różnych pojemnościach.
ty musisz poszukac różnic między M52B28 i M52TUB28
PostNapisane: 29 września 2013, 13:24
M52TUB25 ma oznaczenie 523i, wiec nie sposób go pomylić z 528i jeśli jest zamontowany w samochodzie, do którego masz papiery w ręce. ;]
Ty raczej szukasz różnic między M52B28 i M52TUB28. Rozróżnić je można tak jak, opisano w linkowanym temacie.
Jak nie masz fot z komory silnika, to pytaj o numer VIN i dekoder prawdę Ci powie.
Do sprawdzenia modelu silnika starczy pierwszy lepszy darmowy dekoder - np ten:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Dla pewności możesz też klepnąć numer tutaj:
http://realoem.com/bmw/select.do
