Teraz jest 12 listopada 2026, 12:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 435 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Następna strona
 Tytuł: Re: Lukasz_S-->> E46 330Ci Fotorelacja z naprawy+sesja str 10
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 21:18
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
///david, Damianrotfl, kubap10, Dzięki ;)
Damianrotfl napisał(a):
widze że nie tylko ja miałem pecha z progiem na podjeździe :wsciekly: tyle że mój sie tak nie złamał
Ten próg złamałem na samiutkim początku rozpoczęcia serwisu :mur: Potem nieodpowiednia chłodnica :mur:
i na koniec ta śruba. Załamka trochę była nie powiem, ale trzeba było działać dalej ;)
Wiem na pewno, że skrzynia w tym aucie była zdejmowana przy 145kkm, bo wymieniane było sprzęgło,
ale nie wiem jakich narzędzi używał mechanik który to robił, bo łby śrub było dość mocno obrobione :mur:
Nie wyobrażałem sobie skręcać wszystko do kupy na tych objechanych śrubach, dlatego zamówiłem nowe w ASO. Koszt w sumie nie wielki, bo za komplet 9 śrub zapłaciłem 123 zł
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 września 2013, 02:42
Moje BMW: F34 335i
sruby byly odkrecane fachowo- u Dzikusa.
przy 145K km wymienialem tez chlodnice
i bylo to 3-4 lata temu... dlugo nie wytrzymala... :/
PostNapisane: 1 września 2013, 08:19
Gruba robota za tobą,prawie pół auta rozebrałeś,no ale czasem trzeba i tak.
Graty do auta :ok:
Pięknie się prezentuje i to koło :padam:
Nie podobają mi się tylko te tylne lampy :(
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 1 września 2013, 08:30
Kod silnika: N55
Właśnie Kuba mi mówił jak kupowałem od niego, że też wymieniałeś chłodnicę.
Ja w Niemczech wymieniłem zbiorniczek, ale dalej delikatnie ciekło i okazało się, że to chłodnica.
3-4 lata to faktycznie nie za wiele wytrzymała...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 września 2013, 17:47
Kod silnika: N55
Tutaj jeszcze fota kropelkowania po wosku Collinite 915 :)
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: Lukasz_S-->> E46 330Ci Fotorelacja z naprawy+sesja str 10,11
PostNapisane: 28 września 2013, 19:02
no to poleciałeś w koszta :D ale grunt że serwis zrobiony i jest spokój :)
a powiedz, bo mi też się wysunął aluminiowy podkład spod koła :zalamany: i ten sam próg oberwał ale się nie złamał, nie dało się tego pospawać czy nie było warto??
PostNapisane: 28 września 2013, 23:38
Kod silnika: N55
Niby pewnie można to było porzeźbić, ale jak wsporminałem u mnie kompromisów nie ma i wleciał nowy próg...
Koszt 500zł
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 28 września 2013, 23:46
Kod silnika: N55
Możliwość wynajmu miejsca parkingowego koło mieszkania niestety skończyła się :mur:
Trzeba było szybko coś znaleźć i z okazji zbliżającej się zimy wynająłem miejsce w ciepłym podziemnym garażu :super:
Obrazek Obrazek
Ostatnio edytowano 29 września 2013, 12:36 przez Lukasz_S, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 września 2013, 23:54
Moje BMW: e46 coupe
Garaż: BMW e46
Kawał dobrej roboty!!! :ok: pozazdrościć... widzę że mam sporo jeszcze do ogarnięcia w swojej :kwasny: Ale mam kolejny wzór do naśladowania ;)
jak co to będę miał kilka pytań. Pozdrawiam i oby tak dalej. Aż miło się patrzy... :cool:
Moja Bunia: viewtopic.php?f=6&t=130226 8)
 Tytuł: Re: Lukasz_S-->> E46 330Ci Nowy garaż str11
PostNapisane: 29 września 2013, 12:25
Kod silnika: N55
Cygan_330, dzięki
Oglądałem Twoje 330Ci w galerii i robi robote :ok:
Jak masz pytania to śmiało ;)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 29 września 2013, 12:45
Moje BMW: Z3
Zadbana sztuka, z potwierdzoną historią, ze świecą szukać takich aut.
Tą skrzynie pewnie Dzikus dokręcał ze trzy razy :rotfl:
Powiedz czy żeby wymienić zbiorniczek wyrównawczy trzeba demontować chłodnicę?
P.S Polizei w rzeszy nie czepia się o tablice rejestracyjną?
PostNapisane: 29 września 2013, 12:48
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
ale ona jest piękna :serce: garaż podziemny chyba lepszy jak taki zwykły :ok:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 29 września 2013, 12:57
Moje BMW: e46 coupe
Garaż: BMW e46
Lukasz_S napisał(a):
Cygan_330, dzięki
Gdzie kupowałeś tylne lampki? i jaki koszt takiej imprezy? (ebay.de?)
A w tym nowym garażu, to na czym stoi bunia? co to za mata? :]
PostNapisane: 29 września 2013, 13:10
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Nie trzeba
Czarna legenda forum widzę że ma się dobrze, a miał być chyba handel???
PostNapisane: 29 września 2013, 13:33
Kod silnika: N55
Nie trzeba, zbiorniczek montowany jest na zatrzask z zawleczką i spokojnie można go wyjąć bez demontażu
Na razie odpukać nie :ok:
Pojeździłem już trochę Czarnulą po całym świecie i o dziwo policja w innych krajach jest bardziej tolerancyjna :rotfl:
Kontrole miałem w Niemczech, Hiszpanii, Francji i nikt nie powiedział słowa o przyciemnianych przednich szybach ;)
Z tablicą za szybą jeżdżę od niedawna i zobaczymy jak będzie :hyhy:
Teraz pytanie do ludzi co mają tablicę za szybą
Jak macie ją zamontowaną? U mnie jest na taśmę dwustronną, ale co jakiś czas się odkleja :mur: Muszę coś wykombinować, bo irytuje mnie już to strasznie
Wojt4S90 napisał(a):
ale ona jest piękna garaż podziemny chyba lepszy jak taki zwykły
Dzięki :piwo: Garaż daje rade :) Co prawda mam do niego jakieś 500m i kosztuje trochę, ale na zimę jak znalazł ;)
Tylne lampy kupione na https://www.dectane.de/
Wyszło jakoś ponad 800zł. Nie jestem z nich do końca zadowolony, bo niby wyglądają dobrze, ale te poprzednie co założył Thomas_HD, były na pewno lepiej wykonane. Zmieniłem je dlatego, bo jedna się rozszczelniła, ale było to z mojej winy. Jak będę znów zmieniał do odezwę się do Tomka i zapytam gdzie kupował.
To nie mata ;) To taka ruchoma platforma. Parkujesz na niej i obok na filarze masz guziki do jej sterowania :)
Jak ktoś chcę sobie zaparkować i moje auto blokuje mu dostęp to guzikiem może je sobie przestawić. Fajna sprawa :ok:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 29 września 2013, 13:41
Kod silnika: N55
Handel będzie :) To że idzie na handel nie oznacza, że ma być zapuszczone :hyhy:
Dbam zawsze na 100% bez względu czy sprzedaję czy nie. Bmw to moja pasja i chcę żeby przyszły właściciel był zadowolony :ok:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 29 września 2013, 14:22
Moje BMW: e46 coupe
Garaż: BMW e46
uuu to długo się nią nie nacieszyłeś :P a jaki powód sprzedaży? ile będziesz cenił czarnulkę? :) no i co będzie następcą?
PostNapisane: 29 września 2013, 16:14
Kod silnika: N55
uuu to długo się nią nie nacieszyłeś a jaki powód sprzedaży? ile będziesz cenił czarnulkę? no i co będzie następcą?
Chyba długo, bo mam ją już ponad 2 lata przecież ;)
Co do ceny to jeszcze nie wiem, ale tanio raczej nie będzie ;) Zobaczymy... ;)
Następcy jeszcze nie ma, ale jak tylko wszystko dobrze się poukłada to będzie coś na pewno fajnego ;)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 29 września 2013, 23:38
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Takie ogarnianie samochodu to ja lubie :super: .
BBSy pomalowałeś ?
PostNapisane: 30 września 2013, 05:04
Kod silnika: N55
piotres napisał(a):
BBSy pomalowałeś ?
Jeszcze nie, ale to będzie następne co zrobię ;)
Obrazek Obrazek
