Teraz jest 27 czerwca 2026, 14:59
 Tytuł: Rury kwasoodporne / materiały na wydech
PostNapisane: 1 października 2013, 18:38
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Potrzebuję trochę materiału na wydech, tylko w 3 calach.
Czyli parę metrów rury 76mm TYLKO zależy mi na cienkiej ściance np. 1,5mm . Złącz elastycznych w tym rozmiarze też jak na lekarstwo...
Macie jakieś sprawdzone miejsce gdzie to dostanę w normalnej kasie?
 Tytuł: Re: Rury kwasoodporne / materiały na wydech
PostNapisane: 1 października 2013, 18:50
Moje BMW: E61 535d
Pytałeś chłopaków z RM-Motors?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 1 października 2013, 18:56
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Zagadaj do Leo on ci ogarnie w dobrej cenie ja też bym wzią. Do patrola :)
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 1 października 2013, 18:59
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
W sumie nie pomyślałem o tym :wstyd: Dobra myśl, zaraz do nich puszczę wiadomość :D
Tylko nadal się waham czy 3 cale czy może nie przesadzać i 2,75 zrobić :rotfl:
PostNapisane: 1 października 2013, 19:02
Moje BMW: E61 535d
Brałem od nich wydech to i rury na downpipe dla siebie i kumpla zamówiłem. Ceny wtedy lepsze niż na allegro.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 2 października 2013, 06:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Mr.Klopot, mi się nie pali, bo jeszcze mam zapierdziel z robotą i wydech zapewne w grudniu będę robić sobie wieczorami, ale jak byś widział się z Adamem, to weź mu naświetl temat, może coś pomoże jak by miał chwilkę :)
MaReEK, dzięki wielkie, naprawdę dobra myśl :D Ty masz 3 cale u siebie?
PostNapisane: 2 października 2013, 09:39
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Kurde 1, 5mm to jednak chyba za dużo. M3 E9X ma wydech 2 x 65mm scianka 1mm lekkie jak diabli ...
PostNapisane: 2 października 2013, 10:16
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
http://www.trojmiasto.pl/JBB-System-o38238.html
504-136-885 lub 502-388-504
Spróbuj tutaj , pytałem mechaników na produkcji to w tej hurtowni brali złącza oraz rury z Kwasówki :)
PostNapisane: 2 października 2013, 16:04
Moje BMW: E61 535d
Ja wywaliłem kata i po konsultacji z RM Motors wstawiłem downpipe o średnicy 60mm, dalej idą dwie rury ori, wstawienie jednej grubszej niewiele by tu zmieniło. W 320d sprawa wygląda nieco inaczej ;)
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 2 października 2013, 19:17
Moje BMW: F10 550i
Sory, że tak na krzywy ryj się podepne do tematu :D ale mam pytanie
MaReEK, a środkowe tłumiki wywalałeś?
Też planuje coś ze swoim wydechem zrobić, na tył RM.... w środku tlumiki przelotowe (podobno daje się strumienice- ale zdania na ten temat są podzielone) i chciałem down pipe zamiast katów... tylko myślałem własnie kupić kwasówke tak jak pisze deejeys, działać samemu, bo bardziej opłacalne jest sprzedanie kompletnego wydechu wraz z katami niż takie sztukowanie, tu katy na częsci, tu tłumik koncowy itd..
PostNapisane: 2 października 2013, 23:49
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ja chce dzialac samemu bo w okolicy za wydech taki jak bym chial musze wydac okolo 2tys. Za tyle kupie material, pile stołowa z regulacja kątów i zostanie mi spooooro w kieszeni...
MaReEK, źle wg mnie, 3 cale bylo by lepsze na DP, bo teraz masz 2,25 > 2,75 no ale ;)
320d ma całość 2,25; (
PostNapisane: 3 października 2013, 00:54
Moje BMW: E61 535d
Tomek-E46, środkowy został, bez niego jest dużo głośniej, dla mnie za głośno.
deejeys, 2,75", a 3" - różnica przy tych mocach prawie żadna :)
Na logikę biorąc to:
1) Wydech 3":
Pole powierzchni π*r kwadrat= 3,14*1,5*1,5=7,065 ["kw]
2) Wydech 2 x 2,25":
Pole powierzchni π*r kwadrat= 3,14*1,125*1,125=3,974 ["kw]
3,974*2=7,948 ["kw]
Zatem powierzchnia jest większa w podwójnym wydechu 2,25". Biorąc pod uwagę opory powietrza, przepustowość obu wydechów powinna być podobna...
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 3 października 2013, 01:28
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ej nie pomagajcie mu !!!
Zamiast zbierać kasę na męski silnik to próbuje upiększać swoje 2.0D w jakieś gadżety :)
Dawid, swoje przeszliśmy... szykuj wydech pod 3 litrówkę i nie pieRRRRdd...... :D
PostNapisane: 3 października 2013, 06:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
MaReEK, mialem na myśli Twoj DP ;) bo reszta wydechu to wiem, ze jest OK.
jnx, weź zgredzie bo jak będziemy ta stacjonarke składać to upuszcze Ci rolkę na stopę!
Cel jest prosty = 70/76mm x 1mm i nawet do 3.0d styknie na później ;) A może zrobimy ta głowice i najmocniejsze m47n... :wstyd:
PostNapisane: 5 października 2013, 22:06
Kod silnika: m57n
DJ na kij Ci taki wydech?? Janek gdzieś pisał że robił testy bez wydechu i nic to nie zmieniło.......
Ja tam bede dokładał dwa garki :hyhy:
PostNapisane: 8 października 2013, 15:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
kuruś, no slabo doczytales, jakie były efekty ;) ps. Robiliśmy to razem, z moich rur po wydechu z m3e92 , jak przegazowal to sasiadka majtki sciagala :)
3 cale to totalny zapas, juz na 3.0d by wystarczyl. A robie to bo i tak mam obecnie slaby downpipe po wsadzeniu tej turbiny, bo na szybko robiony.
Chce go troche uciszyc zeby nie bylo tak slychac turbo i wysokich częstotliwości,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
