Teraz jest 24 czerwca 2026, 06:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: BMW e46 Rdza nadkoli
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:44
Moje BMW: BMW e39 528i
Moj wujas kupił fabrycznie nową e46 w 2001r w PL salonie. Absolutnie nigdy nie lakierowana, garażowana cały okres, zimą systematycznie płukana z soli. Dwa dni temu oglądałem auto, rdza na błotnikach z przodu, klapa tył, dół drzwi kierowcy. Blacha w BMW jest niestety kiepska i nikt mi tutaj nie wmówi, że bezwypadkowe BMW nie gnije.
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 21:41
Moje BMW: 330ci
To bardzo dziwne jednym gniją jednym nie. mi nie i poprzednia rok 1996 zero rdzy obecna 2000r ZERO rdzy nie naprawiana nie lakierowana
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 22:24
garażujesz auto?
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 22:44
Moje BMW: 330ci
Waldek100581, e36 .zawsze na polu przez 7.5 roku e46 czasem tak czasem nie :) ale soli nie widziała jeszcze w ogóle od nowości to fakt. EDIT a może to przez to że moja była woskowana raz na miesiąc ;) no i często myta
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 00:29
Moje BMW: 330Ci
Tak czytam temat, gosc zadal pytanie co musi zrobic, zeby bylo dobrze, jedna propozycja w odpowiedziach a reszta to wywody panow inzynierow od blach i lakierów :cisza: .
PostNapisane: 8 maja 2013, 16:15
Moje BMW: było E36
Kod silnika: M43B18
Jeśli chodzi o to, że jednym rdzewieją a innym nie to odpowiedź jest prosta - gdzie i ile się jeździ jest tu kluczowe. Zauważyłem, że osoby z małych miejscowości zazwyczaj twierdzą, że im nic nie rdzewieje - to nie zagadka - w miastach leją sól w zimie litrami na cm kwadratowy. Mam wrażenie, że w Warszawie to by nawet samochód z nierdzewu w końcu sól zjadła - wystarczy spojrzeć jak buty po jednym spacerze wyglądają...
Dodatkowo garażowanie też ma swoje zalety - w miastach zazwyczaj stoi pod chmurką - a wilgoć działa.
Powiem szczerze, że mam teraz w planach zakup E46 i właśnie rdza jest głównym powodem dla którego jeszcze tego nie zrobiłem - kupię idealnego a po 3 latach ruda zacznie wychodzić - chyba, ze na zimę go będę pakował do przechowalni (co też rozważam).
Co do środków - bo już ten temat 100 razy przerabiałem: http://www.klakiernik.pl/Srodek_przetwa ... l-178.html i ogólnie produkty tego producenta - jak narazie najlepiej się u mnie sprawdziły. Najważniejsze to dobrze oczyścić.
PostNapisane: 8 maja 2013, 18:58
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Potwierdzam, bardzo skuteczny środek :ok:
Czarna babcia
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 06:46
Moje BMW: E46 325i
Poszukując przedniego błotnika mojej limuzyny , dwa zakupione na allegro miały początki korozji od wewnątrz w miejscu zagięcia blachy patrząc z boku auta mniej więcej pośrodku koła , styka się tam plastikowe nadkole z blachą . Cały syf z nadkola leci z nadkola w ten zakamarek .Myślę że pomimo zabezpieczenia blachy i tak kiedyś wyjdzie rdza .
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 10:47
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47n
Jeszcze nikt z rdzą nie wygrał :zly:
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 13:41
Po potraktowaniu rdzy fosolem rdza też czernieje (piszę o opisie działania produktu). (może ten środek to jest właśnie mieszanina żywicy i kwasu fosforowego). Tylko, że jak fosolem czyszczony element z rdzy to zauważyłem, że mi warstwa ocynkowana odpada (delikatnie) od stali. U siebie maskę tak czyściłem na rańcie przy lampie. Sprayami pomalowałem, 2 lata mijają i trochę rdza wychodzi-nie bąble tylko lekko prześwituje. U mnie nie dało się do gołej blachy doczyścić, bo miałem dołki od prostowania maski młotkiem i przecinakiem chyba (po poprzednim właścicielu).
Przy tylnym nadkolu w tamtym miejscu co bardzo nie widać, to ja bym zrobił tak:
-wyczyścił rdzę ile się da
-pomalował żywicą epoksydową (z utleniaczem) (raczej nie dawał farby podkładowej)
-pomalował farbą i lakierem
natomiast nie mam w tym większego doświadczenia. w Polonezie to dało pozytywny rezultat na dwa lata.
Zamiast żywicy są też farby dwuskładnikowe- ale generalnie nie bawiłbym się w podkład jednoskładnikowy przy nadkolu bo raczej będzie za słaby.
są też podkłady epoksydowe do nakładania pistoletem termoutwardzalne ale to np na porysowane drzwi gdzie zależy nam na gładkiej ładnej powierzchni
PostNapisane: 27 września 2013, 13:43
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
yoshimura01 napisał(a):
Jednak będzie naprawa moich. Po ustaleniach z blacharzem-lakiernikiem u którego będę wykonywał naprawę zamienniki nie wchodzą w gre. Dam znać o wyniku naprawy. Pozdr.
Rozmrażam temat :wink: Odebrałem auto od lakiernika. Jestem bardziej niż zadowolony z efektu naprawy. Poniżej fotki przed i po naprawie. Szczerze polecam naprawę swoich błotników u prawdziwego fachowca.
Janusz Masiarek Usługi Samochodowe
- blacharstwo
- lakiernictwo
Radom, ul. Wolanowska 131A
502-609-570
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
PostNapisane: 27 września 2013, 15:16
Jaki koszt usługi ?
PostNapisane: 27 września 2013, 17:35
Daj znać na wiosnę jak to się wszystko trzyma :hyhy:
PostNapisane: 27 września 2013, 18:09
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Szczurek1986 napisał(a):
Jaki koszt usługi ?
250zł za element (wstępnie było 300zł).
Sam jestem ciekaw jak się spiszą nowe blaszane reperaturki po tegorocznej zimie. Dam znać na pewno.
PostNapisane: 28 września 2013, 19:46
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
U mnie tez wszystko wyglądało pięknie gdy odbierałem. Prawda wyszła po zimie ;)
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 2 października 2013, 11:25
po zimie? u mnie wyszlo po miesiacu....porazka . aktualnie szukac czegos z demontarzu w kolorze. zdjecia sa piekne jednak gdy poprosisz o wyslanie real foto od wewnatrz to czar pryska...znalezc dobry blotnik na allegro to cud...ale nie poddaje sie...
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 2 października 2013, 14:12
Jaki jest koszt ori błotnika do malowania?
PostNapisane: 2 października 2013, 16:29
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
Coś około 1 tysia :)
Jaki koszt usługi ?
Jak mogą wyjść bąble po pierwszej zimie skoro został wstawiony całkowicie nowy rant z nowej reperaturki + do tego wszystko zabezpieczone jakimś cudem do rdzy.. gdyby były tylko wyczyszczone i pomalowane to rozumiem ale tak jak to mozliwe ???
PostNapisane: 10 października 2013, 17:14
Moje BMW: e46 330d
Niestety. Problem rudej dotknął również mojej bawarki. Tak samo jak u kolegów powyżej. Ruda wychodzi na przednich nadkolach. Moja też nigdy nie była malowana,a dodatkowo ją garażuje. W zimę staram się płukać ją od soli mimo to w tym roku wyszły bąble. Nieduże,ale trzeba było robić i czekam teraz co to będzie po zimie :/
Jak widać nie ma mocnych na polską zimę i wszechobecną sól.
Najważniejsze,że podwozie jest dobrze zabezpieczone i wydech jest w bardzo dobrym stanie.
PostNapisane: 10 października 2013, 18:30
Kod silnika: m57n
Jak już naprawiacie swoje błotniki to zabezpieczcie je od środka masą uszczelniającą, cos takiego jak jest na podwoziu..
