Teraz jest 8 października 2026, 15:30
 Tytuł: [e46] Zderzak M-Pakiet kratka srodkowa pytanko
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 17:12
Moje BMW: e46 328
Kod silnika: m52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114087
Kupilem zderzak MPAK 2 jest ORI ale jest bez kratki i halogenow. I tu moje pytanko czy ta srodkowa kratka przypasuje np ze zderzaka od Coupe??Czy musi byc konkretnie od zderzaka od sedana/kombi
/// wrzuć w dział giełde i dopiero w podpis ///
 Tytuł: Re: [e46] Zderzak M-Pakiet kratka srodkowa pytanko
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 21:20
Moje BMW: E46 320d
Od coupe nie pasuje. Kupowałem nową w aso w Łodzi bo na allegro drożej za używkę wołali i jak dobrze pamiętam 170 zł :)
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 22:13
Moje BMW: e46 328
dziekuje ci kolego bardzo:) Pomoze mi to bardzo w poszukiwaniach..
PostNapisane: 2 października 2013, 12:12
Podepnę się do tematu, czy może wie ktoś czy da się zdemontować kratkę zderzaka przód e46 przed lift mpakiet? Jeżeli tak to jak :)
Chciałbym ją pomalować, żeby lepiej wyglądała.
PostNapisane: 2 października 2013, 12:43
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Da się, bo też ją malowałem ostatnio. Jak się ją demontuje to niestety nie pamiętam. Ja miałem zderzak wykręcony do malowania i wtedy to rozbierałem.
Czy da się to zrobić bez demontażu całego zderzaka niestety Ci nie powiem...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 2 października 2013, 13:10
A powiedz czym malowałeś i jak wyszło.
PostNapisane: 2 października 2013, 13:16
Kod silnika: N55
Malowałem strukturą do plastików w sprayu. Wyszło naprawdę bardzo dobrze.
Możesz zobaczyć u mnie w galerii
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 2 października 2013, 13:51
Dobra, czy ktoś wie jak zdjąć kratkę bez zdejmowania zderzaka :)
PostNapisane: 2 października 2013, 14:19
ja wiem, bo wymieniałem u siebie starą kratkę ktora byłą wypłowiała, na nową, trochę gimnastyki i da się ją wyciągnać bez rozkręcania czegokolwiek, tak samo potem włożyć nową, mi cala operacja zajeła na spokojnie 10-15min , za drugim razem zrobiłbym to w 5min.
Stojąc przed samochodem musisz najpierw na rogach wepchnać ja do środka, ona jest na zatrzaskach nigdzie nie przykręcana potem wypuchasz środek i przesuwasz calość w prawo lub lewo obojętne, naginasz kratkę, ona jest bardzo elastyczna nic sie jej nie stanie i spokojnie wychodzi, nową kratkę wsadzasz w odwrotnej kolejności
PostNapisane: 2 października 2013, 15:21
Kujon wielkie dzięki, o to mi chodziło!!
