Teraz jest 1 września 2026, 05:36
 Tytuł: E38 728i po wypadku nie odpala.
PostNapisane: 14 września 2013, 13:37
Moje BMW: E38 728
Witam!
Na początku wspomnę, iż szukałem na forum tematów dotyczących owego problemu.
A mianowicie posiadam BMW 728i E38 i mam następujący problem.
Auto pokolizyjne, wybuchły poduszki w drzwiach oraz dwie kurtyny. Uszkodzony błotnik lewy przedni, elementy przedniego zawieszenia wyrwane, brak lewego koła.
Te wszystkie uszkodzenia są mało istotne, praktycznie wszystko już naprawione. Największym problemem jest to, że silnik nie odpala...
Klema pirotechniczna chwilowo zaklepana, auto kręci rozrusznikiem. Dodatkowo prąd podaje z innego auta, ale kompletnie nic, kręci w nieskończoność. Zapachu benzyny brak.
Co się mogło stać? Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: E38 728i po wypadku nie odpala.
PostNapisane: 14 września 2013, 13:38
Moje BMW: E38 728
Na desce świeci się kontrolka AIR BAG oraz ABS.
PostNapisane: 14 września 2013, 13:59
Najprościej będzie podłączyć pod komputer.
Czytaj:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=15089
PS.
Nie klep postów pod rząd - używaj opcji edycji.
PostNapisane: 14 września 2013, 23:23
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Stawiam na pompę paliwa.
Marek
PostNapisane: 16 września 2013, 11:12
Moje BMW: e36 328i Coupe
Kod silnika: M52B28 + LPG
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122480
Bezpieczniki posprawdzaj :P Pompe paliwa slychac?
Było: e34 525 sedan 89r, e34 525TDS sedan, e36 318is Coupe 93r, e34 520i Touring 95r
Aktualnie: E36 328i Coupe '96r
PostNapisane: 16 września 2013, 23:32
Moje BMW: E38 728
Dzisiaj był znawca tematu z komputerem. Skasował błędy, podłączył plus (+) na pompę paliwa, troche pochodziła i znów nie odpala. Dlaczego pompa paliwa nie uruchamia się normalnie?
PostNapisane: 26 września 2013, 11:41
pompa paliwa zasilana jest przez przekaźnik, który odcina zasilanie pompy w momencie uderzenia, aby odlączyć zasilanie paliwa. Przyczyna może leżeć w tym. najlepiej sprawdzać zasilanie od pompy po sam sterownik. Lub sama pompa nie wytwarza odpowiedniego cisnienia. Sprawdz to na zaworze na listwie.
PostNapisane: 26 września 2013, 13:48
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Lub EWS się zblokował ;)
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 27 września 2013, 11:15
Moje BMW: E38 728
Co to jest EWS?
Mechanik teraz mówił, ze pompa podaje paliwo, ale nie ma iskry....
PostNapisane: 27 września 2013, 11:23
EWS to jest imobilajzer od BMW tak w skrócie. Czyli elektroniczne zabezpieczenie odjazdu samochodu przez niepowołane osoby.
PostNapisane: 27 września 2013, 12:27
Moje BMW: E61
A jak kręcisz, to obrotomierz idzie w górę, czy stoi na 0 jak zaklęty?
Grzesiek
PostNapisane: 2 października 2013, 13:11
Moje BMW: E38 728
Sprawdziłem pompę paliwa. Paliwo dochodzi do silnika. Brak iskry.... Jak kręcę to obrotomierz coś tam podskakuje. A jaki ma to związek?
PostNapisane: 2 października 2013, 13:22
czy czujnik położenia daje jakiś sygnał.
PostNapisane: 3 listopada 2013, 17:01
Moje BMW: E38 728
Trochę mnie nie było w kraju, teraz jestem i wracam do samochodu.
Wymieniłem pompę paliwa, paliwo dochodzi, iskra jest. Podłączono pod komputer, wyskakuje błąd EWS, AIRBAG oraz ABS.
Zaznaczę, że posiadam jeden kluczyk, w którym po wypadku wymienili gumkę. Ten malutki moduł w kluczyku od immobilajzera jest. Dlaczego nadal nie odpala?
