Teraz jest 23 września 2025, 14:42
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 185 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: kaloh1 -->> 330d e46. Hybryda GT2260V. Filmy z 1/4 - 8 str
PostNapisane: 17 września 2013, 08:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
kaloh1 napisał(a):
chłopaki z Łodzi mają naprawdę żwawe auta, a 320 deejays'a z brzmienia to na pewno nie diesel; pasażer w aucie to przynajmniej u mnie +0,3 sek. w ET;
No ja też sam nie jeździłem, bo nie chciałem kobiety na deszcz wyrzucać :wstyd: A co do dzwięku to klekot i tyle :P
PostNapisane: 27 września 2013, 21:37
Moje BMW: X5 E70
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256
Znowu wjechaliśmy na rolki z autem, żeby sprawdzić parę dupereli, głównie zobaczyć jak działa hamulec obciążeniowy na hamowni. Co do samego przebiegu to kreska momentu ma wysoki peak i szybko spada niestety, będzie poprawka, ale dopiero jak wjedzie nowy IC, bo i moc nie powala :)
Swoją drogą turbo dobrze dmucha :]
Holo Garage:
X5:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256&p=1834440#p1834440
A6:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=139477&p=1805442#p1805442
S1kRR:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=158891
PostNapisane: 27 września 2013, 22:08
Myślałem, że na tej turbinie będzie trochę więcej mocy, u mnie na serii wyszło praktycznie tyle samo, fakt masz trochę lepszy przebieg krzywej. Sporo momentu za to, tylko żeby dłużej się trzymał. Sprzęgło seria, czy może coś wymieniałeś?
PostNapisane: 27 września 2013, 22:16
Tak jak rozmawialiśmy. Zmieniaj ten IC i utrzymaj Nm do końca, a bedzie w miare jako tako ;)
PostNapisane: 28 września 2013, 11:45
Moje BMW: E42
Kod silnika: M666B30
ladny pocisk :)
 Tytuł: Re: kaloh1 -->> 330d e46. Hybryda GT2260V. Wykres str 9
PostNapisane: 29 września 2013, 23:02
Moje BMW: X5 E70
Turbina nie ma jeszcze w pełni wykorzystanego potencjału, ze względu na brak szczelnego IC. Mam nadzieję, że po wymianie uda się wyciągnąć lepszą moc i lepszy przebieg momentu.
Sprzęgło seria, dwumas też. Niestety przez te Nm jest lipa z wałem, wpada w drgania przy 2 tys.
Może macie jakieś tipy na to? Podporę wymieniałem, pomogło na 30 tys. km gdzieś. Znowu mam ją zmienić?
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 2 października 2013, 08:57
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Spójrzcie jak idealnie pokazuje linia momentu obrotowego wydajność układu paliwowego :) od 2100obr idealna krzywa w dół :) Należałoby wyrównać moment do wartości maksymalnej jaka jest przy 3000obr lub 2500obr, czyli płaskie 500Nm i będzie wporzo :)
PostNapisane: 2 października 2013, 10:02
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
Przy takim momencie chyba wibracji będzie ciężko się pozbyć :hyhy:
PostNapisane: 2 października 2013, 16:54
Moje BMW: X5 E70
No dobrze, ale przecież 500Nm to mam od 1800 do prawie 3000, plus max przy 2150.
Nie jestem tunerem, więc powiedz mi czy obniżenie momentu w takim przypadku podwyższy mi moc maksymalną czy to sugestia odnośnie wpadania wału w drgania? Ten drżał nieraz już przy 480Nm :(
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 2 października 2013, 21:17
Ja wymieniłem wszystko , sprzegło , dwumas , poduchy silnika i skrzyni, podpore wału łącznik wału z dyfrem i ze skrzynia , wał wywazony , tuleje dyfra i przy 610 Nm .... cisza .Przy 260 km/h również. :cwaniak:
PostNapisane: 3 października 2013, 00:23
Moje BMW: E61 535d
sirek, w M57 niektóre graty są inne...
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 3 października 2013, 01:17
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Sugestia odnośnie tego IC i domniemanej nieszczelności w dolocie, jeśli ona jest to spoko weź to ogarnij, turbo dłużej pożyje, ale efektów już bym się nie spodziewał odnośnie jakichkolwiek przyrostów :)
sirek widziałem Twoje auto w BMW TRANDS :) Najs ;)
PostNapisane: 3 października 2013, 08:45
Moje BMW: X5 E70
Nie podchodzę do auta z takim budżetem, żeby teraz wymieniać wszystko ;)
Jest zmieniona podpora wału, jedna poducha (taka olejowa) i łącznik gumowy na wale. Zapewne znowu wywaliło więc podporę. Albo, co pewniejsze, nowa podpora zmniejsza tylko problem leżący gdzieś indziej.
Co do IC - podejdę do tematu i zobaczymy. Nieszczelność gołym okiem widać, wystarczyło się przyjrzeć. Na pewno nie zaszkodzi i będę miał argument do poprawki programu. Zawsze można podejść z większych wtrysków, ale kto będzie wtedy płacił za te tuningi? :hyhy:
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 3 października 2013, 09:22
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
jak łącznik gumowy i podpora świeża, "zciągnij" u tunera tą górkę momentu 1800-2500 powinno wystarczyć
to niezłą masz nieszczelność IC jak gołym okiem widać :szok:
PostNapisane: 3 października 2013, 10:39
Moje BMW: X5 E70
Nie no, nie ma dziury. Po prostu jak mokry cooler był to bąbelki się robiły :)
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 3 października 2013, 11:21
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
No właśnie :D A wymienisz wtryski to się okaże że półoś bije od momentu a to cos tam i w nieskończoność niestety zabawa w klocki hehe :)
PostNapisane: 3 października 2013, 11:22
oj tam, oj tam,..... najwyżej poodpada to co słabe i bedzie spokój :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 października 2013, 11:51
Moje BMW: X5 E70
JNX, masz rację. Zawsze można zrobić coś, żeby było szybciej, sprawniej itd. Ograniczeniem jest tylko budżet i pomysłowość...
No ale chcę zrobić ten IC, poprawię mapę i dam wykres, mam to właściwie free of charge. Zobaczymy czy i co się zmieni :)
Cholera, to nie miało być auto do wyścigów i miałem w nie nie inwestować... to silniejsze ode mnie :wstyd:
No to na następne wyścigi, gdziekolwiek będą, podejdę w najprostszy możliwy sposób i wywalę wszystko co zbędne ze środka :hyhy: . Najtańszy i bardzo efektywny tuning :)
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 3 października 2013, 16:42
Przy tak wysokim momencie układ przeniesienia napedu musi być idealnej kondycji , minimalny luż którejkolwiek części lub np. zaburzenie wspośrodkowośći skrzyni , wału i dyfra spowoduje drgania. Wymieniając kolejne graty wreszcie trafi się wadliwy , a to niestety budzet. :|
Pomoże też zejście z momentu ale wtedy po co modzić mechanicznie? :niepewny:
P.S. Jnx dzięki , takie sobie QP mam. :)
PostNapisane: 3 października 2013, 18:12
Moje BMW: X5 E70
Ostatecznie zawsze mogę redukować przed wyprzedzaniem na pełnym bucie, wtedy drgań nie ma :)
Zejście z momentu jakoś mi się nie uśmiecha. Na co dzień po mieście jeżdżę tempem starego taksówkarza i przydaje się mieć odpowiednie odepchnięcie nieraz.
P.S.
Sirek, Twoje coupe jest jednym z tych, przy których fani E46 i ogólnie BMW w dieslu fapują, więc nie bądź zbędnie skromny :D
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
