Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:16
 Tytuł: [e36] Przeciąganie kabli
PostNapisane: 2 października 2013, 10:49
Witam! Panowie mam problem, w moim coupe z przodu są głośniki, ale jakiś fajfus wypruł kable, tz nie ma ich przy radiu, ani nigdzie, postanowiłem przeciągnąć nowe, na tył się udało, puściłem tunelem i do tyłu, ale co zrobić z przednimi?
Macie może jakieś patenty, aby przeciągnąć kabel przez tą oryginalną osłonę, co jest między drzwiami a karoserią? Bo patrząc, to troche trudne to będzie bez zdejmowania drzwi?;/
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] Przeciąganie kabli
PostNapisane: 2 października 2013, 19:23
ja bym zrobił drutem...
PostNapisane: 2 października 2013, 22:32
Tak, ale jak się dostać od wew samochodu do tego? Bo ta gumka z tego co widziałem między drzwiami, to się odkręca.
PostNapisane: 3 października 2013, 09:00
człowieku tam jest złącze, zdejmujesz boczek drzwi wyciągasz instalacje od karoseri odkręcasz i odpinasz złącze. potem wpinasz piny z przewodami i skrecasz.
PostNapisane: 7 października 2013, 15:17
No chyba nie tak jak piszesz:) Już sobie poradziłem,a le dzięki za rady.
PostNapisane: 7 października 2013, 23:24
A jak ? :P
PostNapisane: 9 października 2013, 17:05
Jak zdejmiesz boczek od drzwi to nic nie da, bo ta gumka, co jest między drzwiami a karoserią jest lekko wyżej, gdzie akurat jest ta blacha, nie wiem jak ją nazwać, maskująca? Ale odkręciłem tą gumkę, drucik wsadziłem i po przeciągałem.
PostNapisane: 9 października 2013, 18:35
No właśnie i jest tak jak chłopaki wyżej Ci podpowiedzieli :)
PostNapisane: 30 listopada 2013, 19:29
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: m43b16
Garaż: www.forumbmw.com.pl
Tak jak poprzednik. Wsadzasz drut, zawiązujesz kabel, ciągniesz za drut i masz kable:)
http://forumbmw.com.pl/viewtopic.php?f=46&t=93
Jaki interface diagnostyczny do E36?
