Teraz jest 24 listopada 2026, 01:51
 Tytuł: [E46] Czujniki PDC, inny problem.
PostNapisane: 29 września 2013, 16:55
Moje BMW: E32 IL
Przepraszam jesli juz gdzies ten problem byl ,ale naszukalem sie i nie moge podobnego problemu na forum zlokalizowac ( nie tylko tym ). Otoz w listwie zderzaka e46 przed liftem mam wszystkie dzialajace czujniki parkowania , kazdy z nich wesolo cyka , lecz po wrzuceniu wstecznego mam ciagly sygnal , nie 3 sekundowy ale na stale ,jakby widzial ciagle przeszkode . Wyczyscilem , zadnych obic nie maja. Dziwne ,ze jak wyciagam listwe to dzialaja , po wlozeniu tylko piszczenie caly czas na R. Kable rowniez wszystkie poruszalem ,woec jaby na wyciagnietej listwie nie bylo przeplywu pradu to tez by raczej piszczalo . Nie mam juz pomyslu ,sily i cierpliwosci do tego PDC ,a w coupe przydatna rzecz , skoro juz jest to fajnie jakby dzialao... Jesli powoelam temat to prosze mnie pokierowac :) i dziekuje za pomoc :)
Obecna e32 750il —>
Moja była QP ---> httphttp://www.bmw-sport.pl/viewtopic.p ... 6&t=134542
Moja byla Kompot ---> viewtopic.php?f=6&t=76241&start=20
 Tytuł: Re: E46 czujniki PDC inny problem.
PostNapisane: 30 września 2013, 21:57
Moje BMW: E91 335D
Podłączam się pod temat. Podobnie od niedawna występuje u mnie podobny problem. Czasami zapika kilka razy po czym jest cały czas ciągły sygnał, tak długo jak wsteczny bieg jest włączony.
Przypuszczam, że ktoś mi znowu założył w zderzak, jednak tutaj z tropu zbił mnie przedmówca z ściągnięciem listwy.
E46 sedan po lifcie.
PostNapisane: 1 października 2013, 00:06
Moje BMW: E32 IL
Ja lekko wysunalem listwe z PDC , i dziala wiecej niz nie dziala ,ale dalej jak chce. Wkurzajace , bo teoretycznie kazdy czujnik sprawny , wiazki lacza ,bo czujniki cykaja. Modul tez obstawiam ze ok. Jak docisne listwe do konca , tylko ciagly pisk , moze chodzi o jakies katy "widzenia" czujnikow ? U Ciebie listwy nie wysuniesz , bo po lifcie zderzak ...
Obecna e32 750il —>
PostNapisane: 4 października 2013, 11:11
Warto przeczyścić/sprawdzić styk kabel-czujnik.
 Tytuł: Re: [E46] Czujniki PDC, inny problem.
PostNapisane: 4 października 2013, 16:57
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Najlepiej podpiąć pod kompa i wtedy macie pokazane który czujnik na jakiej odległości ma przeszkodę tym tropem zlokalizujecie ten który widzi ducha listwy ;)
PostNapisane: 4 października 2013, 21:39
Moje BMW: E91 335D
Dzisiaj zdiagnozowałem problem i niestety ale @Masters problem polega na tym, że owe czujniki nie zawsze widzą ducha.
U mnie a za którymś razem jednak udało się wywołać zjawe i tak jak podejrzewałem, ktoś mi przypierdzielił w zderzak (znowu) :) Czujnik raz działa ok, innym razem nie, ogólnie do wymiany.
Czujnik pokazywał po prostu, że coś znajduje się w odległości od niego o 14 cm.
PostNapisane: 9 października 2013, 00:06
Moje BMW: E32 IL
No tak z tego wynika ,ze jednak duchy istnieja :) , a powaznie to moje czujniki dzialaja w porzadku ale tylko teoretycznie , styki czyste , czujniki cykaja , z wyciagnieta listwa w miare ok. Moze jest kwestia gdzies przekrzywionej listwy w ktora wchodzi wlew gazu... Ale mam juz dosc rozkminiania , kupilem uniwersalny zestaw ,zamontuje i zobaczymy.
Obecna e32 750il —>
PostNapisane: 9 października 2013, 18:22
Moje BMW: E91 335D
Nawet uszkodzone czujniki "cykają". Miałem tak ostatnim razem kiedy wymieniałem czujnik, zwyczajnie cykał a jednak był martwy :)
Niestety ale trzeba wpiąć się z kompem na tak długo aż pojawi się dobry duszek, który wskaże nam, który czujnik jest felerny :)
