Teraz jest 28 września 2026, 16:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Short Shifter
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 21:37
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
no to fajnie ;D
Ciekawe jak z tym z e60/e61 bo juz jest lekko wygięty jak ori bo z Z4 jest "prosty"
ja spróbuje z tym z e60 ale to za jakiś czas
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 3 października 2013, 16:59
Short zamontowany jest fajnie :D
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 4 października 2013, 08:35
Kod silnika: M52B25
Napisz coś więcej bo i ja się zastanawiam ;)
GG: 661016
PostNapisane: 4 października 2013, 10:36
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Jakieś foto z prac masz ?:)
More opis required! :D
PostNapisane: 4 października 2013, 18:28
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
More opis required!
U mnie w galerii wrzucałem fotki z montażu shorta z z4 :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 października 2013, 10:49
Yyy twoja galeria była mi obca do wczoraj :mur:
Ale już ten błąd naprawiłem :)
Lukasz_s napisał(a):
Oraz za założenie nowego drążka z z4
Zdjęcia są opisu nie ma :P
Wszystko pasowało plug&play, czy trzeba było szlifować/docinać, doginać wymieniać ?
PostNapisane: 5 października 2013, 11:02
Kod silnika: m57n
Panowie trochę podepnę się pod temat aby wymienić ten biały pierścień która trzyma shifter trzeba się dobierać od spodu auta??
Czy da radę wyciągnąć to od góry??
Ostatnio edytowano 5 października 2013, 16:07 przez kuruś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 października 2013, 11:09
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
trzeba od dolu rozpiac shifter, wyjac caly drazek do gory od strony kabiny i wtedy elegancko wyciagasz ten pierscien.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 5 października 2013, 15:37
Kod silnika: N55
Pasuje prawie plug&play ;) Do pełni szczęścia trzeba go odrobinę wygiąć, bo jak założysz taki prosty to drążek w pozycji neutralnej nie jest idealnie na środku.
Ja nie miałem już niestety czasu się z tym bawić, bo wyjeżdżałem do DE i przy następnej okazji jak będę coś grzebał to spasuje to tak jak ma być.
To że nie jest na środku to w niczym nie przeszkadza bo biegi wchodzą idealnie. Po wymianie tulejek piątki i wstecznego + short z z4 i banan z twarzy mi długo nie schodził :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 października 2013, 16:12
Kod silnika: m57n
Dzięki za info bo już się łudziłem że da się to wymienić bez włażenia pod auto.
Więc będę się musiał udać na kanał...
A może ktoś coś więcej wie w temacie, chcę wymienić ten pierścień bo mam luz lewarka, na lewo i prawo..
Podobno wymiana tego pierścienia załatwia sprawę.
PostNapisane: 5 października 2013, 16:25
da sie to zrobic nawet bez kanalu, trzeba odpiac tylko taka zawleczke, ale auto do gory troche bedzie trzeba dzwignac.
Lukasz_S, da sie te tulejki piatki i wstecznego wymienic bez zwalania skrzyni?
330d+ :)
PostNapisane: 5 października 2013, 16:33
Kod silnika: m57n
Domyślam się o co chodzi... ale wczesniej trzeba chyba zdjąć taką aluminiową osłonę co? Więc bez kanału bedzie ciężko...
Tak to u mnie wygląda:
PostNapisane: 5 października 2013, 16:54
Kod silnika: N55
Nie ma szans :/ Nawet jeśli by wystarczyło ją tylko mocną opuścić to i tak wbicie nowej tulejki wymaga jako takiej precyzji.
Tulejkę bardzo łatwo jest uszkodzić jak zacznie się ją wbijać pod złym kontem. Jak masz skrzynie na stole to wtedy sprawa jest dość prosta.
kuruś,
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=856105
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 października 2013, 17:35
Lukasz_S, dzieki za info, w takim razie poczekam do wiosny jak sprzeglo bede robil...
kuruś, ja mam dokaldnie to samo, niestety wymiana pierscienia nic nie da.
Ja u siebie wymienilem ten bialy pierscien, tulejke ktora jest w takim pancerzu w podlodze i kolejna tulejke na wybieraku, owszem ten luz sie zmniejszyl, ale wciaz jest beznadziejnie duzy. Niestety rusza sie caly wybierak razem z tym bolcem co do skrzyni wchodzi :/
Aczkolwiek zauwazylem, ze tulejke na ten bolec do skrzyni tez mam troche luznawa, wiec poki mam auto rozebrane zrobie drugie podejscie do poprawy tej sytuacji - czesci nie sa drogie wiec sprobuje.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=25&fg=05
z tego obrazka wymienilem nr 12, nr 7 i nr 5.
Ale dzis przypadkiem zauwazylem ze nr wystepuje z jakimis plastikowymi podkladkami i bez. Mi w ASO dali bez, a byc moze bedzie potrzebny z nimi wiec zamowie to jeszcze raz... Nie wiem kurde, chetnie bym zlikwidowal ten luz.
330d+ :)
PostNapisane: 6 października 2013, 19:04
Kod silnika: m57n
Kurde to mnie nie pocieszyłeś... daj znać jak wymienisz resztę.
Też mnie ten luz denerwuje :kwasny:
PostNapisane: 6 października 2013, 22:30
jak poczekasz okolo tygodnia czasu to dam znac, co prawda mam auto na warsztacie ale czesci mi nie zdaza dojsc, a beemka musi zjechac do wtorku z podnosnika o wlasnych silach ;)
330d+ :)
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 22:38
Zastanawiam się nad montażem shorta do E46 330d. Z biegiem czasu pewnie macie już swoje godne polecenia oferty? Prosiłbym o konkretne linki do zakupu jak również o opinie z dłuższego użytkowania.
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 13:11
Kod silnika: N55
Też miałem dylemat co brać...
Czytałem, że te za stówkę na allegro to wielka kupa i sporo trzeba rzeźbić.
Ja mam z z4 3.0i i polecam...
Cena to koło 200 zł i do pełni szczęścia trzeba drążek delikatnie wykrzywić, bo na luzie nie jest idealnie na środku.
Jak chcesz to cyknę Ci fotkę z wnętrza jak drążek wygląda, bo mojego nie zdążyłem wygiąć, bo musiałem wracać do DE.
Biegi wchodzą idealnie i zrobiły się sporo krótsze. Szort + krótka gałka mpakiet + naprawiona piątka i jest tak jak powinno być ;)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 12:05
Moje BMW: E46 330ci
A ma ktoś może nr oryginału tego short shiftera z Z4 bo jakoś mi się nie może znaleźć :rotfl:
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 13:15
Kod silnika: N55
25117543193
Obrazek Obrazek
