Teraz jest 8 lipca 2026, 09:40
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str35 tor poznań
PostNapisane: 19 września 2013, 15:52
viewtopic.php?f=60&t=171144
tomaszeklolek napisał(a):
Hakelbery napisał(a):
Ladna 7 hamulce wytrzymaly wypad na tor ?
Tak, wytrzymały bez problemu. Gorzej było z przednimi klockami - musiały sie przypalić i tak średnio działały. Zrobiłem 200 km po normalnych drogach i wszystko wróciło do normy, profilaktycznie też zmieniłem jeszcze płyn hamulcowy. Jest bardzo duża różnica w wytrzymałości hamulców od 740i i od 750i. Gdybym miał te od 740i po 3 kółkach zakończyłbym przygode na torze
W X5 po wypadzie na kreta gorska droge mialem klocki I tarcze do wyzucenia :/
PostNapisane: 20 września 2013, 01:00
Kod silnika: 2,0 T
I stało się... kurier przywiózł nowy dyfer ze szperą i od razu dyfer wylądował w 7ce :rotfl:
PostNapisane: 20 września 2013, 01:05
:hyhy: Jakie przełożenie ?
PostNapisane: 20 września 2013, 12:08
Kod silnika: 2,0 T
3,23 jak wcześniejszy.
Ogólnie z tamtym pierwszym dyfrem chyba bylo cos nie tak. Jak zawracałem czułem jakby obcieranie... jakby delikatnie go spinało przy zawracaniu lub mocno skreconych kołach... Tak samo robi dyfer z blokadą w Jeepie. W tym, który teraz dostałem nic nie czuć, wszystko idzie gładko i nic nie przyciera. Deszcz padał, ruszałem bez kontroli trakcji i na pewno szpera tam siedzi bo samochód wyrwał, a nie palił jednego kapcia jak w normalnym dyfrze.
W dyfrze wysłanym na gwarancji satelita zrobiła dziurę w obudowie, po otworzeniu go okazało się że wszystko się porozkręcało.
Frank, jak jest w m5? Przy zawracaniu jest wszystko łagodne i bez przyblokowań delikatnych jak w otwartym dyfrze czy cos czuc ?
PostNapisane: 20 września 2013, 13:55
Moje BMW: 430xd GC 2026
Jak czułeś przy zawracaniu to musiałeś mieć mocne spięcie, bo przy 25% nic nie czuć. Ja latałem z przymusu kilka dni na zaspawanym to właśnie takie ''obcieranie'', szarpanie, strzelanie było na porządku dziennym..
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 20 września 2013, 16:38
Kod silnika: 2,0 T
Aż takiego szarpania i strzelania jak na dyfrze 100% nie było, było to czuć bardzo delikatnie. Najważniejsze że teraz jest wszystko ok
PostNapisane: 20 września 2013, 16:45
Nic nie czuje, normalnie jest, jak w 540i bez szpery.
PostNapisane: 20 września 2013, 23:52
Kod silnika: 2,0 T
To jednak ten pierwszy dyfer musiał być od początku niesprawny. Dzieki za info
PostNapisane: 21 września 2013, 09:33
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
przy 25% nie powinno yć nic czuć co innego 40 i wzwyż
super, że wróciła szpera ciesze się :hyhy:
PostNapisane: 3 października 2013, 20:11
Kod silnika: 2,0 T
Ostatnio podczas mgły przekonałem się że halogeny za bardzo mi nie pomagają. Idąc tropem wiejskich agro tuningowców wymodziłem coś takiego:
Normalne halogeny
Rozebrałem przód
I dorzuciłem 5000K 55W HIDy
Same halogeny włączone:
Same światła mijania:
Mijania i halogeny razem:
Fotki robiłem telefonem, bo moim aparatem to nawet jakbym świeczki zapalił to wszystko byłoby jasne :)
PostNapisane: 4 października 2013, 05:44
Dobrze daja :super:
PostNapisane: 7 października 2013, 12:30
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
a jakie spięcie było/jest w szperunku, 25 czy 40% ??
PostNapisane: 7 października 2013, 13:39
Kod silnika: 2,0 T
25% było i niby ma być teraz
PostNapisane: 17 października 2013, 02:59
Kod silnika: 2,0 T
Takie głośniczki znalazłem w garażu. Przypomniało mi się, że kilka lat temu miałem je montować do jeepa, ale nie chciały się zmieścić, za głębokie są w montażu. Nic innego nie pozostało jak wygłuszyć porządnie drzwi przednie, od wewnątrz, zewnątrz i piankę pod tapicerkę. Podobno nawet oryginalne głośniki o wiele lepiej grają gdy drzwi są wygłuszone i wyrzucone jest plastikowe pudło które robi za obudowę głosnika. Będzie trochę roboty, ale mam nadzieję, że w końcu jakoś to będzie grać, bo oryginalne audio jest żenujące.
DLS R6a, 130W RMS na kanał (więcej niż całe audio oryginalne w 7ce :D )
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str36 głośniki
PostNapisane: 17 października 2013, 08:51
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Szkła od halogenó wymieniałeś?
Z rególy są dość spiaskowane
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 17 października 2013, 10:47
Kod silnika: 2,0 T
Nie wymieniłem, ale tak jak mówisz, są już delikatnie wypiaskowane.
PostNapisane: 17 października 2013, 12:12
Kod silnika: M60B40
same szkła nie sa drogie warto zmienić
PostNapisane: 17 października 2013, 13:44
Kod silnika: 335d
Dls :ok: niezle graja. Mialem taki zestaw kiedys
PostNapisane: 17 października 2013, 14:16
Kod silnika: 2,0 T
W aso 514pln za sztukę, chyba że gdzieś znajdę jakis zamiennik podobnej klasy... Pytanie jak z tymi kloszami z allegro
PostNapisane: 18 października 2013, 09:58
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Nie wiem sam nie wymieniałem bo nie miałem takiej potrzeby. A o tych z allegro sie nie wypowiadam. Pytanie czy warto ruszać zaraz zacznie parować itd.
