Teraz jest 8 października 2026, 04:11
 Tytuł: [e60] 530D nie laczy z NCS expert
PostNapisane: 6 października 2013, 09:56
Moje BMW: e92 coupe 335i
Kod silnika: n54
Jak w tytule. Mam e60 530D 2004 rok, kabel diagnostyczny i caly zestaw programow i sprawa wyglada tak ze zarowno inpa jak i dis dziala bez zarzutu, natomiast nie moge w ogole odpalic NCSa a bardzo chcialbym wejsc w opcje kodowania i posprawdzac pare opcji. Spotkal sie ktos z tym? Czy to kwestia kabla ? Czy moze cos popsulem przy instalowaniu? Podkresle ze na tym samym kablu i programie kumplowi w e46 330d 2000r dziala normalnie
 Tytuł: Re: [e60] 530D nie laczy z NCS expert
PostNapisane: 6 października 2013, 10:39
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
masz poprawnie skonfigurowany profil Expert
PostNapisane: 6 października 2013, 11:28
Kod silnika: M57d25
Tylko nie pisz za pare min posta... Coś nie działa, coś namieszałem. Hehe... Ostatnio miałem dwóch takich magików, co nie mieli pojęcia i zaczęli sobie kombinacje;). Jeden uwalił sobie nawi, a drugi rozkodował wtryski:D. hehe...
PostNapisane: 7 października 2013, 12:36
Kod silnika: n54
poprawnie?:P
to było pytanie?
Gdzie to się w ogóle konfiguruje?
PostNapisane: 7 października 2013, 13:03
Moje BMW: Brak
Jak tylko włączysz program to dajesz File a potem Edit profil. Wyskoczy hasło, wpisz: repxet. Potem: "Lecimy w Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 możliwe opcje, później OK
Następnie wybieramy FSW/PSW i zaznaczamy FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN, później OK
Profil jest już odpowiednio skonfigurowany, aby nie powtarzać za każdym razem tej czynności
można wybrać: File/ Save as i zapisać nasz nowy profil." Tą zacytowaną część zaczerpnąłem z instrukcji dotyczącej DRL.
PostNapisane: 7 października 2013, 13:19
Kod silnika: n54
Dzięki spróbuje dzisiaj z tym profilem.
Dodam jeszcze, że w INPIE łączy się ze wszystkimi podzespołami poza silnikiem
może to coś więcej wyjaśni ?
W Disie natomiast wszystko działa jak należy
Może to jeszcze kwestia interfejsu ... kosztował 120zł :P więc do najdroższych nie należy
PostNapisane: 7 października 2013, 18:03
Kod silnika: M 57
Uwazaj , uwazaj zastanow sie trzy razy zanim cos klikniesz
bylo juz 100 razy na ten temat
konfiguracja :
1. Odpalasz NCS Expert
2. Wybieramy File -> Load Profil
3. W okienku Choose profile wybieramy Expertmode i klikamy OK.
4. Wybieramy File -> Edit Profil
5. W okienku Passwort eingaben podajemy haslo do profilu: repxet i klikamy OK.
6. W okienku Profile editor klikamy przycisk Individualisierung (lewy dolny rog)
7. W okienku Car Memory zaznaczamy opcje Individualisierung aktiv w sekcji Car/Key Memory i klikamy OK
8. Klikamy przycisk Profile info (prawy dolny rog) w okienku Profile editor
9. W okienku Profile info w polu Profile Name dopisujemy with individualisation tak aby nazwa naszego profilu brzmiala Expertmode with individualisation (tym sposobem bedziemy go mogli latwo odroznic na przyszlosc od oryginalnego profilu expertmode) i klikamy OK
10. W okienku Profile Editior klikamy consistence check - powinno pojawic sie okienko Info z napisem konsistence check OK
11. W okienku Profile Editor klikamy OK
12. Wybieramy File -> Save Profil As i w polu File Name zmieniamy numer profilu na kolejny czyli FZG3.PFL i klikamy OK
13. Wybieramy File -> Load Profil i w okienku Choose profile mamy teraz profil Expertmode with individualisation ktory wybieramy i klikamy ok
