Teraz jest 13 sierpnia 2026, 04:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 2 października 2013, 21:46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Vermilion Dziękuje, pozostało kupić :rozpacz:
PostNapisane: 2 października 2013, 22:57
ROBUS napisał(a):
Witam.
Mam mały problem kupiłem piękne felgi 8.5x19 wszystkie z ET45 i pytanie brzmi jakie powinno być ET aby felgi były ładnie wysunięte ale nie obcierały i nie dobijały?
Jaka masz wersje nadwozia?
ROBUS napisał(a):
Oczywiscie pozostają tylko dystanse które będą robione na zamówienie.
Kup gotowe, markowe, bedziesz mial mniejszy bol glowy.
ROBUS napisał(a):
a może wejdą 225/40/19?
Nie.
PostNapisane: 3 października 2013, 16:52
Moje BMW: BMW 320 E46 BMW528iA
SEDAN
To są oryginale felgi polerowane fabrycznie od INSIGNI dlatego się zdecydowałem bo dla mnie są PIEKNE ,ale to rzecz gustu
PostNapisane: 3 października 2013, 18:55
Moje BMW: E36Ci & E46xi
Kod silnika: M52b28 M54b30
Vermilion napisał(a):
Pavnucy napisał(a):
Witam mistrzów rotorów i twierdzenia toczenia ;)
Jaka jest opcja obsadzenia takiego rotora na mojej babci ? Mam obawy co do przodu...
4 x 19x9,5 et42 opona 225x35 do e46 330xi sedan. Nadmienię, że rozstaw osi jest minimalnie inny od 330i
ponieważ :
sedan e46 330i 1481 przód i 1493 tył
sedan e46 330xi 1471 przód i 1481 tył
czyli na plus do " x " bo więcej miejsca jest w nadkolach.
Taki rozmiar zachowa teorie wszystkich parametrów pod względem średnicy i przyczepności, gdzie roździelacz się ucieszy.
Z poszanowaniem
X ma taka sama ilosc miejsca w nadkolach, roznica, w rozstawie kol na osi wynika z innej zamontowanej kombinacji felg i opon. Rozstaw osi w przypadku obu wersji jest identyczny.
Przod moze wymagac dystansu, inaczej mozesz miec problem z zawieszeniem. 225/35R19 to troche malo na felge 9.5".
Dziękować Vermilion
Czyli bardziej jesteś nastawiony za 235/35R19 na 9,5 19 cali - jak przy delikatnym parterze sie będzie sprawować ? Do przyjęcia rozumiem te rozmiary ? Oczywiście dystans przód niewielki z 7mm byle kołnierz jakiś został na piaście...ale to już mi daje zielone światło na zakup.
adiwaw napisał(a):
Szukam sobię powoli 19stek na nowy sezon i wpadłem na:
http://allegro.pl/5x120-19-8-5j-bmw-e60 ... 46332.html
Nie powiem wzór mi jak najbardziej pasuje. Ale czy są warte uwagi i czy wejdą do coupety?
Zbyt niskie ET, beda wystawaly.
Sucre napisał(a):
Koledzy czy felga 18cali, szerokość 9, et około 10 z oponą 225/40 wejdzie do E39??
Tak, ale zamontuj 235/40R18, 225/40R18 sa mniejsze niz fabryczna srednica kola.
Mess napisał(a):
Hmmm 18", 4x 8,5J ET35 do E46 Coupe. (225/40R18 przód, 255/35/R18 tył)
Będzie przycierać w zakrętach przód?
Nic nie bedzie przycierac.
Dziękować Vermilion
PostNapisane: 5 października 2013, 12:29
Witam.
Mam mały problem kupiłem piękne felgi polerowane fabrycznie od INSIGNI do E46 SEDAN 8.5x19 wszystkie z ET45 i pytanie brzmi jakie powinno być ET aby felgi były ładnie wysunięte ale nie obcierały i nie dobijały?
Oczywiscie pozostają tylko dystanse ze zmianą otworu centrującego aby nie toczyć otworów felg.Dystanse będą robione na zamówienie ale nie wiem z jakim ET zamówic.Niestety opony 215/35/19 są zbyt naciągnięte idą do sprzedania za 500zł komplet, dlatego szukam 225/35/19, a może wejdą 225/40/19?
Dodam że mam zawieszenie seryjne bez M-technik z nowymi sprezynami i amorkami.
To konkretnie ktos może wie jakie powinno byc ET na przodzie i jakie na tyle w E46 SEDAN :zalamany: ???
PostNapisane: 5 października 2013, 22:51
Moje BMW: E46 320D 2003r.
Czy zakładał ktoś z Was felgę 16" ET20 do BMW E46 320d? (w moim przypadku mpakiet), wersja poliftowa 2003r.
zastanawiam się czy będzie pasowała, cholernie podobają mi się styling 32
PostNapisane: 6 października 2013, 09:00
Moje BMW: BMW e39 530d
Kod silnika: m57
Co powiecie panowie, do e46 małe et, udało by się to wcisnąć ? nie wystawały by za mocno ???
Nie ocierało by ????
http://allegro.pl/100-nowe-8x17-et10-bm ... 89500.html
PostNapisane: 6 października 2013, 09:07
Kod silnika: m43b19tu szału ni ma
do e46 małe et
za małe
nie
będzie obcierać
PostNapisane: 6 października 2013, 20:30
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
BMW F20 - 8,5 ET20 przód, 9,5 ET20 tył. Da radę to włożyć, czy będzie wystawać po pół metra? ;)
PostNapisane: 6 października 2013, 20:35
Zapomnij, to nie felgi do tego samochodu.
PostNapisane: 6 października 2013, 20:43
Było: E36 323i:
Wiem, że nie do tego, ale 8,5x18" ET13 i 10x18" ET20 też niby nie są do E36, a może u mnie wylądują :hyhy: :rotfl: Nie no, ale fabryczne ET w F20 to chyba około 40-55 przy szerokości 7-8", więc te szerokości z ET20 chyba faktycznie nie wejdą nawet na dobrym naciągu...
PostNapisane: 6 października 2013, 20:46
Moje BMW: e90 320d
Kod silnika: N47
mam pytanie jakie dystanse na przód dla felgi 8" styling 193 z oponą 215 a jakie na tył dla felgi 8,5" z oponą 225 a jakie z oponą 255? Dodam, że moje e90 wersja przed liftem ma aktualnie zawias serie jednak wraz z dystansami przyjdzie gwint AP bądź same sprężyny vogtland o obniżeniu 40mm przód / 25mm tył. Myślałem o 10mm na stronę z przodu, jednak co z tyłem? Jeśli będę jeździł dalej na 255 to 20mm będzie dobrym rozwiązaniem? Co gdym jednak zmienił na 225? Czy zmieściło by się koło wraz z większym dystansem?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc w tak bardzo złożonym pytaniu
PostNapisane: 7 października 2013, 15:37
Moje BMW: e60 535d++
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154479&start=0
Witam,mam teraz w e46 sedan felgi 19/8 et 42 , chce wlozyc felgi 19/8,5 5x114 et 45 + dystans zmieniajacy rozstaw ktory ma szer 20mm , wejdzie takie cos ??
Dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 7 października 2013, 16:02
Moje BMW: e38 740iL
Kod silnika: m62b44
Garaż: https://www.facebook.com/e38blackbandit
Witam.
Zakupiłem felgi do e38 w rozmiarze 20'.
Przednie mają 8,5J et 15 a tylne 10J et20.
Jakie optymalne opony do tego wrzucić na seryjnym zawieszeniu?
PostNapisane: 7 października 2013, 16:27
Bitter napisał(a):
Najpierw obniz auto, pozniej mysl nad dystansami.
215 na przod na Twoim miejscu bym odpuscil, to zbyt waskie opony, auto musi czyms hamowac, a E90 nie jest lekkie.
Dzieki za odpowiedz
Kola beda wysuniete az do krawedzi gornej blotnikow, takze wez pod uwage, ze jezdzac zaladowanym autem, bedziesz mial jakies przycierki.
Pawel'88 napisał(a):
Witam.
245/40R20 i 275/35R20, innego wyboru w zasadzie nie masz
PostNapisane: 7 października 2013, 16:28
Witam.
Konkretnie ktos może wie czy ET25 na przodzie i na tyle w E46 SEDAN będzie OK przy 8.5x19 ??? :zalamany: ???
Ewentulanie ET27????
PostNapisane: 8 października 2013, 08:32
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
bardziej celowałbym w ET35 przy oponach 225,
w moim e46 sedan przy podobnych felgach (przód 19x8,5 ET35 i 235/35, tył 19x9.5 ET35 i 265/30) trzeba było nadkola poszerzać, problem był zwłaszcza z tyłu,
porównaj sobie na http://www.willtheyfit.com
PostNapisane: 8 października 2013, 14:09
Kod silnika: n62b44
czy na felgę 19x9 wejdzie opona 295/30?
wiem, ze 275/30 na pewno
PostNapisane: 8 października 2013, 14:45
Nie, 9" to za malo, bedzie bardzo ciezko zalozyc taka opone. 295/30 zeby prawidlowo lezalo potrzebuje 10", 10.5"
PostNapisane: 10 października 2013, 14:25
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Witam czy felgi 8Jx17 EH2+ IS 34 wejdą do e46? Jeżeli nie to do jakiego modelu będą pasować?
