Teraz jest 16 kwietnia 2026, 16:22
 Tytuł: [E46] Wnęka na akumulator i 'jakiś' wężyk?
PostNapisane: 8 października 2007, 12:06
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Witam.
Czy ktoś z uzytkowników E46 /w domysle 330 ale niekoniecznie/ może zobaczyć u siebie w bagażniku we wnęce na akumulator czy ma i do czego jest wężyk średnicy ok 3-4mm, u mnie siwy, wychodzący z boku auta dosyć głęboko pomiędzy bokiem akumulatora, a karoserią?
I druga sprawa, czy ktoś mógł by sfotografować w tej wnęce akumulatora poziomy spaw na wysokości podłużnicy od strony nadkola, wystarczy tyle co widać po zdjęciu pokrywy na akumulator, bez jego wyciągania.
Pozdorowienia.
PostNapisane: 8 października 2007, 14:39
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
A wiec tak bylem zobaczyc jak to wyglada u mnie i tez mam taki szary wezyk, podpina sie go pod akumulator, a sluzy on po to ze elektrolit podczas ladowania wytwarza trujace opary i tym wezykiem maja sie one wydostawac na zewnatrz auta. z checia bym zrobil fote ale chwilowo nie mam aparatu :/
PostNapisane: 8 października 2007, 19:12
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Hmmm, to musi być jakiś specjalny akumulator czy jak bo 'normalne' chyba nie mają gdzie tego weżyka podłączyć.
PostNapisane: 8 października 2007, 19:18
Tzn ja mam nie orginalny i tez nie mam gdzie podlaczyc, nie wszystkie aku maja odpowietrzenie, ale raczej te z wyzszej polki maja, i odpowietrzenei jest przewaznie z boku aku przy gornej krawedzi
PostNapisane: 8 października 2007, 20:08
Do aut, w których akumulator jest w kabinie lub bagażniku, potrzebny jest model wyłącznie z odpowietrzeniem. Każdy akumulator z odpowietrzeniem ma charakterystyczny króciec plastikowy na wysokości korków cel, który nasadza sie na wspomnianą rurkę. Co do ładowania akumulatora to wydziela sie bezwonny niebezpieczny gaz - wodór. Dla człowieka sam w sobie nie jest niebezpieczny, ale po zmieszaniu z powietrzem tworzy bardzo niestabilną i wybuchową mieszanke. Wyobraźcie sobie, że jedziecie w dłuższą podróż w chłodny dzień z pozamykanymi oknami, akumulator ładuje sie prawidłowo i gazuje, wy niczego nie podejżewając sięgacie po papierosa .... dalej chyba pisać nie trzeba co sie dzieje .... to nie są żarty historia motoryzacji zna takie przypadki eksplozji :szok: dotyczny w szczególności niektórych modeli Audi z akumulatorem umieszczonymi pod tylną kanapą. Jeśli już nie macie akumulatora z odpowietrzeniem to trudno, ale chociaż otwórzcie szeroko okno na kilka chwil przed np. odpaleniem papierosa, aby przewietrzyć kabine. :P
Pozdrawiam BawariaE36
PostNapisane: 8 października 2007, 21:14
no przecierz kazdy wie że palenie zabija.. ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 8 października 2007, 22:39
a po drugie kto by by palil w swojej bawarce...ja sobie tego nie wyobrazam :]
Moje BMW http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=14398#top
PostNapisane: 8 października 2007, 22:42
:padam: :padam: :padam: Polac mu bo dobrze gada :padam: :padam: :padam:
PostNapisane: 8 października 2007, 22:47
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Dobra, dobra, ja pale jedynie w CO :)
Zrobi mi ktoś te fotke jutro? ;)
pozdro.
PostNapisane: 8 października 2007, 22:56
pozdro.
chodzi Ci dokladnie o prawy gorny rog wneki akumulatora? bo generalnie moge sprobowac porzyczyc cyfrowke od kolegi, i zapodac fote na forum
PostNapisane: 9 października 2007, 07:02
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Santino napisał(a):
pozdro.
Chodzi mi o poziomy poprzeczny spaw od podłużnicy. Jak masz plastikową pokrywe/osłone akumulatora to na jego krótszym boku nie od zderzaka/lampy ale z przeciwnej.
PostNapisane: 9 października 2007, 11:21
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Tak dokładnie tylko jak by się dało troche z szerszej perspektywy i bardziej od czoła. :) Troche mnie zastanawiało to tak jak by nałożenie dwóch wartstw czegoś i "obrzyganie" gumą ale widze że to fabryka.
Ostatnio edytowano 9 października 2007, 11:28 przez BaX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 października 2007, 14:34
hehe jak pierwszy raz zobaczyłem w e36 spaw przy kielichu pod maska to tez myślałem że jakas rzeźba tam była ;) , niezwracałem uwagi nigdy czy tylko na nadkolach, czy tez wszędzie gdzie sa bardziej narażone na wilgoć takie coś dają ;)
PostNapisane: 11 października 2007, 11:45
dzisiaj cyklem foty jak to wyglada u mnie
PostNapisane: 11 października 2007, 12:48
Dzikus napisał(a):
Standard, wszyscy mamy cwiartki wstawiane
EEE ja mam caly tyl od 318Ci :hyhy: :rotfl:
PostNapisane: 11 października 2007, 12:49
lepszy tył od qp niż compacta :wstyd:
PostNapisane: 11 października 2007, 18:08
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
łeeee, to wy fakt macie wstawki :hyhy: u mnie aż tak 'źle' nie wygląda. :D
Dzieki za fotki.
Pozdrowienia.
