Teraz jest 1 października 2026, 01:44
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 787 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 40  Następna strona
 Tytuł: Re: DonForesto E46 Orient Express - hamownia z GT2260V-s27
PostNapisane: 9 października 2013, 07:00
DonForesto, myślę, że to jakiś wałek. Na pewno tyle nie ma :P hamownia oszukuje ;)
poza tym nie jedzie - bo nie ;)
dobry wynik, dobre mody - jest :ok:
PostNapisane: 9 października 2013, 07:59
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
no to jest wynik :super:
jak pojeździsz trochę opisz wrażenia, kiedy pojawia się kop itd.
PostNapisane: 9 października 2013, 08:03
świetny wynik :cwaniak: Jak możesz to zmierz osiągi :)
PostNapisane: 9 października 2013, 08:23
Od 1800 obr/min
W sensie przyśpieszenia?
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 9 października 2013, 08:27
Bardzo ładny wynik :ok:
PostNapisane: 9 października 2013, 09:14
Kod silnika: m57n
Forest gratki wyniku, chyba jedno z mocniejszych m57 :cool:
Na hamowni nie było nadmuchu? :zdziwko:
PostNapisane: 9 października 2013, 09:31
Moje BMW: e60 535d++
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154479&start=0
Super wyszlo,tez skocze shamowac po programie u Rogera :super: chociaz nawet bez hamowania czuc wielkaaa roznice :hyhy: polecam i pozdrawiam Rogera !! wszystko szybko i fachowo zalatwione :)
PostNapisane: 9 października 2013, 10:15
Był oczywiście umieszczony przed autem, po prostu na filmie go nie widać.
OBECNE:
BYŁE:
PostNapisane: 9 października 2013, 10:18
Jak wrazenia z jazdy ? opisz jakies kille ,droge powrotna :hyhy: w sobote lece do Rogera bo oczywiscie swoje turbo zle rozkrecilem na oko :zawstydzony: i mysle czy tez wrzucic wieksze od e60 zeby nie brakowalo dmuchniecia na nowy sezon :cwaniak:
PostNapisane: 9 października 2013, 10:30
Tak jak pisałem wcześniej jestem MEGA zadowolony.
Killi nie było, wracając od Rogera A4 podjudzałem jednego Mietka i Passata.
Mietek nie podjął wyzwania, Passat odpuścił po wbiciu 4 biegu :D
Ogólnie trochę spalanie mi wzrosło bo od soboty jakoś tak mocniej wciskam pedał przyśpieszenia ;)
Bardzo podoba mi się ten obłędny świst turbo...
Przyjeżdżaj po Darki do Oławy to od razu zaliczysz przejażdżkę :hyhy:
OBECNE:
BYŁE:
PostNapisane: 9 października 2013, 10:34
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Pozwolę sobie odnieść się do wyników . Nigdy nie jest tak aby nie mogło być lepiej .
Dlatego postawiłem kupić hamownię i takie mody będę stroił nie tylko na "loga" ale również z hamownią na drodze.
Wykres przyzwoity ;) :D
Dla ciekawostki dodam że ciężko wystroić dobrze turnię gt2260v w dde4 ponieważ oprogramowanie ecu do pomiaru ciśnienia doładowania w tym silniku ma koniec skali o ile dobrze pamiętam na 2,47 bara czy 2,48 . Idąc w większą turbinę z większym doładowaniem i domyślnie sterowaną elektronicznie mamy problem bo w programie podczas logowania nie widzimy jak się zachowuje turbina powyżej tego ciśnienia , o ile przeładowuje w piku. Mamy żądanie a nie mamy zmierzonego bo ciśnienie przekracza skalę aplikacji.
Zewnętrzny wskaźnik doładowania ułatwia sprawę ... będzie można się w stroić dokładniej , wiem że taki wskaźnik jest w planach Foresta. :ok:
Zawsze interesowała mnie moc w przedziale użytecznych obrotów mało jest wykresów tego silnika z mocą 180 koni już przy 2600obr czyli dość szybko .
Co do mocy maksymalnej.............. w ten przedział mocy zaglądamy najczęściej w sprincie i korzystamy z niej rzadko. Oczywiście można by w przedziale obrotowym gdzie wyszła największa moc podnieść trochę jeszcze np . ciśnienie na szynie, pękło by spokojnie 245ps tylko zastanawiam się po co ?
Forest zakres z którego najczęściej będziesz korzystał masz zaznaczony na pomarańczowo..... i to moim zdaniem jest przedział fajnej mocy i ciekawego momentu do jazdy na co dzień i nie tylko.
Mati... wtryski hm . Tuning nie lajtowy , można by się doszukać paru innych gratów które nie są zadowolone z takiego stanu rzeczy.
Jak ktoś słusznie zauważył moc nie bierze się tyko z powietrza ale i z paliwa ,w tym aucie akurat jeśli chodzi o paliwo, jest jeszcze trochę zapasu , zresztą i powietrza może być więcej.
Jest małe ale !!!! W pewnym momencie pojawia się problem , zainteresowany chce więcej a modzący ( modzący bo nie uważam się za tunera) mówi dość .
Ja mówię dość , bo uważam że to jest w granicach rozsądku ,jeśli ktoś zwiększy jeszcze parametr zadane w programie ...uzyska więcej :hurra: tylko co dalej ? W jaką stronę to idzie i na jak długo ? Tak naprawdę nikt tego nie wie, z tego co się zorientowałem to Forest lubi przycisnąć w palnik.
Jeszcze raz życzę miłego długiego bezawaryjnego użytkowania :)
Aaaaaaaaaaaaaaa.. i to : zawsze to powtarzam ! Wykres z dowolnej hamowni czy stacjonarnej czy na kole , nie jest faktycznym odzwierciedleniem przebiegu momentu obrotowego i mocy .
Powiedział bym że większość wykresów jest poglądowa i przedstawia zbliżone osiągi .
Pojedzie na inną hamownie z innym obciążaniem (zhamuje auto na innym biegu) i wyjdzie inny niuton i moc. Twk więc nie ma się co zbyt mocno "brandzlować" kreskami.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 9 października 2013, 11:38
Kod silnika: M57D30 +
Fajny wynik! Taki akurat :ok: Pewnie niezle lata :ok: Mi by tyle wystarczylo! Ale niestety - GM :kwasny:
Krzysiek to ja wpadam do Ciebie po wykresik ;)
PostNapisane: 9 października 2013, 12:28
Od 1800 obr/min
dokładnie ;) np 0-160 albo 0-200 :)
PostNapisane: 9 października 2013, 12:34
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Mi osobiscie nigdy nie udalo sie przekroczyc 230KM i na tyle fizycznie starczaja wtryski jesli przeliczy sie dawke dla 4000obr. Bedzie dynomet wgrasz serie i zobaczymy ile na serii wypluje.. obstawiam wlasnie te 4% wiecej :) Choc podlewac moga na innych dawkach i to z tym tez jest roznie.. Kopci troche auto? Czy absolutnie czysto?
PostNapisane: 9 października 2013, 12:52
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
a w tym przypadku, na którym biegu auto było hamowane ?
Nm bardzo łagodnie wstaje, a odczuwalny kop od 1800obr/min
PostNapisane: 9 października 2013, 13:10
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
I dla jasnosci w tym aucie nie ma zapasu paliwa ... dochodzi podstawowa wiedza kiedy wtryski zaczynaja pracowac ponad stan i zbyt mocno sa obciazone ... a dlaczego sa obciazone , to juz pozostawiam osobie robiacej soft ...
PostNapisane: 9 października 2013, 14:04
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Gdy stroił turbinę, to auto zatankowane było pod korek. :hyhy:
Więc zapas był jeszcze spory ;)
Forest, Twoje wtryski są zbyt mocno obciążone i pracują ponad stan , więc jak przyjedziesz, zgodnie z sugestia "mistrza " zrobimy aby nie były obciążone ponad stan ( choć brakuje mi podstawowej wiedzy i nie wiem za bardzo co to znaczy), lub olejemy sugestie i wyciśniemy z nich wszystko co się da ustalając zapas ;)
Tc i cala reszta pomarańczowych ... kuzynów ,braci , popleczników i innych nie dowartościowanych użytkowników internetu .Jeśli piszecie do mnie , to proszę pełnym zdaniem bo czasem mam problemy z zrozumieniem tekstu pisanego . zwłaszcza zwrotów nie pełnych , nie jasnych lub zdań w których zamiast treści jest zbyt wiele kropek. Nie chcę przez to doprowadzić do jakiegoś zwarcia.
Ostatnio edytowano 9 października 2013, 15:06 przez Roger-Nysa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 października 2013, 14:46
Wtryski w 3.0d 184 i 204 KM sa te same ? moze moje "wystarcza" ?? :super:
PostNapisane: 9 października 2013, 15:01
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
Tc i cala reszta pomarańczowych ... proszę BO .
Widzisz jak o czyms nie masz pojecia odwracasz dziwnie sytuacje ... nie rozumiem tego ... sam wiesz ze nie masz o tym pojecia a probujesz grac w jakies dziwne gry ...
i prosze forumowiczow o nie odbieranie tego jako konkurencja bo .... bo to nie jest dla mnie konkurencja...
PostNapisane: 9 października 2013, 15:16
i sie zaczelo :mur: :rotfl:
Ostatnio edytowano 9 października 2013, 15:19 przez artur441, łącznie edytowano 1 raz
