Teraz jest 12 listopada 2026, 11:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 318i m43 wysoka temperatura
PostNapisane: 8 października 2013, 20:42
Kod silnika: M43
A ten czujnik od ecu znajduje się w termostacie?
PostNapisane: 9 października 2013, 05:57
Kod silnika: m52tub25
W głowicy pod kolektorem dolotowym
PostNapisane: 9 października 2013, 09:39
Kod silnika: M43
Ten czujnik byl wymieiany, wiec albo cos nie gra albo po prostu tak ma byc.
PostNapisane: 9 października 2013, 18:37
wychodzi na to że wszystko wymieniasz jak leci bez żadnej diagnozy?
PostNapisane: 9 października 2013, 19:32
Kod silnika: M43
Nie no czujnik wymienili na początku, ale że nic to nie dało to robili dalej. Dzisiaj byłem u mechanika. Moc powróciła bo nie był zapięty jakiś kabelek, a co do temperatury to pewnie tak ma być. Dzisiaj zrobiłem 100km i wszystko ok, temperatura na zegarze stoi w pionie, auto chodzi jak należy.
PostNapisane: 9 października 2013, 19:36
Skasowali chociaż błąd po podpięciu tego kabelka?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 9 października 2013, 19:38
Kod silnika: M43
Tak tak skasowali.
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 11:53
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Panowie m43b19TU w e46. Czasami wskazówka temperatury wychyla się leciutko w prawo. Dwa dni temu podeszła prawie na czerwone pole, zgasiłem od razu auto, spuściłem ciśnienie, odkręciłem korek- wszystko okej. Wczoraj dolałem 0,5 litra płynu bo trochę za mało było.
W teście na zegarach temperatura silnika dzisiaj pokazała po trasie 114 stopni :zdziwko: ale normalnie się jechało . . .
Termostat nowy ori BMW, wszystkie króćce nowe, pompa wody, uszczelki- nowe, brak wycieków.
Co może być problemem ?
Po 30 minutach odpaliłem i rozgrzałem auto na obrotach na jałowym, temperatura na teście podchodzi do 105 stopni i włącza się wiatrak po czym temperatura spada na 102-103 i jak trzymam na obrotach to się utrzymuje a jak nie trzymam na obrotach to temp spada na 90 kilka.
Płyn mam ori BMW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 226 gości
