Teraz jest 19 października 2026, 17:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] bład zapłonu na 6 cyl. m54b25
PostNapisane: 9 października 2013, 08:17
Kod silnika: m54b25
Witam!
Od jakiegoś czasu borykam sie z błędem zapłonu na 6 cylindrze. Auto e46 325xi m54b25
Błąd wypada tylko na zimnym silniku, rano dopalam auto po chwili zaczyna telepać samochodem i wypada ten błąd, jak zgaszę skasuje błąd jest już dobrze. Dzieje się to tylko na zimnym silniku
Zamieniałem już cewki i świece 6 z 1 i nadal wywala mi bład tylko na 6 i skończyły mi sie pomysły
Bardzo proszę o pomoc!
Z góry dziękuje
 Tytuł: Re: [e46] bład zapłonu na 6 cyl. m54b25
PostNapisane: 9 października 2013, 11:38
w najgorszym wypadku kompresja lipna na tym cylindrze. ewentualnie jeszcze wtryskiwacz mozna podniemic bo moze jego czas juz przyszedl.
PostNapisane: 9 października 2013, 15:27
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
nieszczelność, szczególnie rurka odmy w okolicach tzw. grabi lub pompa paliwa
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
PostNapisane: 9 października 2013, 16:15
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
a ja obstawiam separator zatkany majonezem, a dokladnie listwa wyruwnujaca cisnienia jest zawalona. Jak sie majonez nagrzeje jest ok jak jest zimny już nie jest ok....
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 9 października 2013, 17:05
Moje BMW: E46 325ti
ALbo pada pompa powietrza wtornego jesli ja masz.
PostNapisane: 9 października 2013, 19:24
Kod silnika: m54b25
Czy możesz opisać gdzie znajdę tą listwe? A separator myślisz tutaj olejowym?
PostNapisane: 9 października 2013, 23:15
Listwa jest na kolektorze ssącym i wchodzi do każdego runnera od kolekora, z przodu i z tyłu połączona jest z separatorem który znajduje się pod kolektorem. Przykręcona jest na 4 torxy 25 od góry.
PostNapisane: 10 października 2013, 06:29
Kod silnika: m54b25
Spróbuje z tą listwą i wymienić separator, czy oprócz separatora warto jeszcze coś kupić i zmienić przy nim? tz jakiś wężyk itd?
Dziś po raz kolejny rano odpaliłem samochód pochodził dobrze do puki nie zszedł z obrotów i wywaliło błąd, po skasowaniu odpaleniu jest dobrze
dokładnie pojawia mi się ten błąd:
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 10 października 2013, 09:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jakie świece zapłonowe masz założone?
PostNapisane: 10 października 2013, 10:44
Kod silnika: m54b25
beru platynowe
PostNapisane: 10 października 2013, 12:16
Moje BMW: E46 325ti
do m54 bosch albo ngk z 4 elektrodami. Masz pompe powietrza wtornego?
PostNapisane: 10 października 2013, 14:38
Kod silnika: m54b25
A skąd mam wiedzieć czy mam pompę powietrza wtórnego? :P
Ale świece są wszystkie beru i tylko na 6 wyrzuca błąd a świece z sobą też zamieniałem
PostNapisane: 10 października 2013, 15:22
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Ja mam taki sam problem jak kolega tylko że na 5 cylindrze separator OK świece nowe ciśnienie na cylindrach OK , lewego powietrza niby nie ma , i nie wiem co można jeszcze sprawdzić co z tą pompą powietrza wtórnego bo u mnie jest
PostNapisane: 10 października 2013, 17:37
Moje BMW: E46,330i/E60,530d
Kod silnika: M54/M57/TU
nie jeździ żaden z was na LPG ?
zobacz moje auto
viewtopic.php?f=6&t=124951&p=1570161#p1570161
PostNapisane: 10 października 2013, 17:50
Simi sprawdź sobie tą listwę o której pisałem wyżej bo na pewno tam nie zaglodałeś.... Kompresor i dmuchanko prawdę wam powie.
PostNapisane: 10 października 2013, 19:30
Kod silnika: m54b25
ja LPG mam, ale nawet nie zdąży sie przełączyć na gaz jak mi błąd wyrzuca
PostNapisane: 10 października 2013, 19:38
no jeśli nie zdąży przełączyć na LPG to przynajmniej możesz wykluczyć awarię instalacji gazu
zobacz moje auto
PostNapisane: 10 października 2013, 20:00
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Leo jeżeli mówisz o listwie numer 5 to zaglądałem nigdzie nie było ani troszkę smaru
PostNapisane: 10 października 2013, 23:57
Moje BMW: E46 325ti
ok poszukalem troche o tym problemie i raczej to nie pompa, ocje sa dwie cewka, ale mowkles ze sprawdzales wiec moze kable do cewki/wiazka, albo disa
PostNapisane: 11 października 2013, 08:35
Kod silnika: M54B22
Stawiam że to disa.Przerabiałem niedawno podobny przypadek,błędy z wypadaniem zapłonu,nowe świece,cewki bez zmian,wymiana disy auto odżyło.
