Teraz jest 24 października 2026, 06:28
 Tytuł: [Exx] bicie w kierownicy
PostNapisane: 11 października 2007, 15:55
pozdrawiam wszystkich i prosze o pomoc. mam bmw740il i przy 100km/h kierownica dostaje lekkiego bicia. powyzej 40km/h przy hamowaniu tez delikatnie bije. nie wiem co jest. dwa razy wymienialem tarcze hamulcowe i klocki. cztery razy bylem na sprawdzeniu zawieszenia i powiedzieli ze wszystko jest ok. prosze podpowiedzcie jesli cos wiecie na ten temat. z gory dziekuje
Ostatnio edytowano 11 października 2007, 18:45 przez norbert, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 października 2007, 16:02
Kod silnika: m57
prosze uzywac funcji "szukaj"
np:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=977
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 11 października 2007, 16:05
Moje BMW: E61
Na pierwszy rzut oka bicie przy hamowaniu to tarcze hamulcowe; teraz tak, czy wymieniałeś jednocześnie tarcze i klocki? Następna sprawa; czy założyłeś dobry produkt, czy też chcąc zaoszczędzić kupiłeś fabrycznie skrzywione badziewie, bo niestety to jest możliwe, lub badziewie które przy temp. hamowania, w deszczu hartuje się i wykrzywia...bicie podczas jazdy to może być efekt zagubionego odważnika, pojechałbym na Twoim miejscu do zakładu wulkanizacyjnego i wyważył kółka, może też być krzywa felga, przyhamowana opona, prująca się siatka stalowa w oponie...trudno wyrokować, ale tutaj bym szukał przyczyny, jeżeli twierdzisz, że sprawdzałeś zawieszkę cztery razy...i nic.
PostNapisane: 11 października 2007, 18:40
ja obstawiam: "wybulona" opona. :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19849
PostNapisane: 11 października 2007, 19:13
przednie opony tez zmienilem i nic. pierwsze tarcze byly zakupione w serwisie BMW a klocki ferodo. drugie tarcze to zinerman a klocki ate. wymienilem te rzeczy w ciagu miesiaca. felgi przelozylem tylnie i dalej jest to samo. moze ktos zna jeszcze inny powod
PostNapisane: 13 października 2007, 07:30
chciałem zauważyc ze przy hamowaniu podajecie bicie tarczy a to nie zawsze jest prawda ludzie tarcze wymieniają i nic a to nie zawsze jest tak Zdarza sie tak ze prowadnice od szczęk sa przybrudzone i nie mają możliwości swobodnego pływania jedyna rada przeczysci pojechac na jakąś drogę i rozpędzic sie i potem ostrzej przychamowac zrobic to kilka razy a potem jak nie pomogło dopiero do mechaniora na wymiane tarcz i całego zawieszenia :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
