Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:58
 Tytuł: [E34] 540i V8 auto. 1993r. Zamiana dyfra na szpere!
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:48
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
Witam! Dzisiaj rozpędziłem auto do 200 celem sprawdzenia koła po naprawie i jak puściłem gaz to coś dość mocno szarpnęło i stuknęło. Od tej pory coś terkocze w tylnej części auta. Nie wiem co to bo nie mam jak sprawdzić. Jutro wjadę na kanał i zobaczę. Obstawiam dyfer lub łączniki na wale.
Teraz moje pytanie czy ktoś zmieniał już dyfer na szperę w podobnym aucie albo choć w automacie? U siebie nie mam szpery bo mam ASC+T a to się gryzie ze szperą ale tak sobie pomyślałem że jak to padł dyfer to może nowy wziąć ze szperą i odłączyć ASC+T...
Ktoś przerabiał już coś takiego???
Mój obecny dyfer 2.93 co w zamian ze szperą jakie przełożenie żeby nie zaszkodzić skrzyni??
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 18:24
Moje BMW: E34 i E36
Orientujcie się czy od m5 szpera będzie pasować do mojego wozu? auto na kanale grucha wyjeta i musze kupic druga wolalbym ze szpera...
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 18:45
Pasować wg wszelkich znaków na niebie i ziemi będzie, tylko co z przełożeniem większość M5 ma 3.91 strasznie krótkie jak na 540 zdaje się. Wg realoem po '94 mosty w M5 były 3.23 ale skąd taki wsiąść? Może być ciężko.
Poszukałbym kontaktu do speców od szper może przełożyli by sam wkład szpery do zwykłego mostu.
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 18:54
Moje BMW: E34 i E36
być może coś takiego na jutro bym miał... na pewno od m5 ale jeszcze nie znam przełożenia. jeśli by było3.23 to brać???
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 18:58
Moje BMW: 330xi
3,23 będzie krótszy czyli lepsze przyspieszenia mniejsza prędkość maksymalna, no i większe zużycie paliwa.
ASC+T możesz zostawić, będzie się rzadziej wlączać.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 19:00
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
zapytaj może tutaj http://www.puz.com.pl/
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 19:03
Moje BMW: E34 i E36
zgadza się to wiem ale czy różnica w przełożeniu 0,30 tak aż wpłynie na obniżenie V-max i na zużycie paliwa???
ASC+T nie koliduje ze szperą? :zdziwko:
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 19:20
Tutaj możesz sobie obliczyć ile spadnie V-max
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
Co do spalania to aż tak dużo jeździsz po trasach i tych paru kilometrów autostrad w naszym pięknym kraju w dodatku z dużymi prędkościami?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 19:38
Moje BMW: E34 i E36
nie wiem gdzie co podstawic :wstyd:
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 19:52
eagle wpisujesz rozmiar opony klikasz żeby przeliczył - "calculate', wpisujesz przełożenia skrzyni i mostu, wybierasz bieg na jakim chcesz zmierzyć - w tym przypadku najwyższy, wpisujesz przy jakich obrotach ma mierzyć- wpisujesz odcinke, klikasz - "compute speed" i gotowe.
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 20:16
Moje BMW: 330xi
Licząc prosto to jakieś 10%. Czyli jeśli np przy 6500 obr będziesz mial 250 km/h przy nowym dyfrze będzie to powiedzmy 225. Silnik móglby się wyżej wkręcić ale ograniczy go odcięcie. Zuycie paliwa nie wzrośnie o 10% bo przy dużych prędkościach jest milion rzeczy które mają wplyw na zużycie takie jak opór toczenia, opór powietrza itp.
ASC +T uaktywnia się jeśli wyczuwa różnicę w prędkości tylnych kół i odlącza napęd (wyczuwa poślizg) Jeśli będziesz mial szperęten poślizg będzie bardzo rzadki więc ASC będzie milo bardzo malo pracy. ASC wspolpracuje z czujnikami ABS.
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 20:24
Moje BMW: E34 i E36
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem i pomoc. Dla każdego po plusiku!!! ;)
jutro w wóz i za mostem...
 Tytuł: Re: [E34] 540i V8 auto. 1993r. Zamiana dyfra na szpere!
PostNapisane: 10 października 2013, 07:58
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
Panowie pytanie do znawców, bo ile tematów tyle różnych odpowiedzi :/ jaki konkretnie dyfer podejdzie do mojej 540? czy jest możliwość przełożenia flansz, półosiek z mojej do dyfra np z 525i? i czy wszystko będzie pasować P&P czy będę później cudować z zakupami?
mam możliwość zakupu szpery za śmieszne pieniądze z e34 525i touring o przełożeniu S3.23, ale nie wiem czy będzie wszystko pasować.
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 10 października 2013, 08:21
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
daj spokój taka szpera z 2,5 przemieli Ci sie w tydzień i będzisz stał jak pipa w trasie lub na skrzyżowaniu ze zmielonym dyfrem znajomek tak załatwił dyfer z M60B30
PostNapisane: 10 października 2013, 17:08
z tego co udało mi się wyczytać na różnych forach Bmw to s3,23 była stosowana w 540i. Bez szpery szło przełożenie 2,93, a z właśnie taka jak na górze :/
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 10 października 2013, 17:38
Kod silnika: M60B40
nie chodzi o przełożenie tylko o wielkość i masywność szpery z 540i a 525i zrobisz jak zechcesz ale potem jak staniesz na środku krzyżówki bo chciałeś szybciej ruszyć to przypomnisz sobie że Ci to odradzałem ;) :hyhy:
PostNapisane: 10 października 2013, 17:45
a czym się różni szpera od 525i od tej do 540i? słyszałem, że szpery różniły się tylko głową, duża i mała głowa.
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 10 października 2013, 18:48
Kod silnika: M60B40
no właśnie i ta duża przeżyje z M60B40 a mała nie :hyhy: ;) ale zawsze możesz sprawdzić sam tylko troche forsy szkoda
PostNapisane: 10 października 2013, 20:00
no to Krzychu pokaż mi jak szpera do 540i ma wyglądać, bo ja różnic nie widzę :P jakiej szpery mam szukać :?: :!: bo ja już zgłupiałem. Jak wygląda mała głowa, a jak wygląda duża głowa? :mur:
Jeremy Clarkson
Ostatnio edytowano 11 października 2013, 17:28 przez Wojt4S90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 października 2013, 07:57
Kod silnika: M60B40
nie mam zdjęć niestety ale kolega w 540i miał mała głowe i ja przemieliło w niecały miesiąc a na duzej ponad rok przelatał ... ;)
