Teraz jest 5 lipca 2026, 13:51
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1174 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU-->E36 Avusblau M-pack -Package Exklusiv-Sports Edition
PostNapisane: 10 października 2013, 07:24
Chyba tak zrobię..
puki co z wnętrza wywaliłem 70W żarówek :zdziwko: wszystko zastąpiłem ledami, o łącznej mocy około 25W przy odrobinę większej ilości światła :cwaniak:
EDIT:
Dawno żadnych pudełek nie wrzucałem, to wrzucam :P
Trochę przedniego zawieszenia:
Świeczki Denso:
Dziś jeszcze dojdą kable NGK ;)
Turas jak pewnie niektórzy, zauważyli znowu do sprzedania..
PostNapisane: 10 października 2013, 08:09
Kod silnika: MXXBXX
Nieźle może ja się skusze wraz z przednimi postojowymi, oświetleniem tablicy rejestracyjnej a tylne lampy w spokoju zostawię, bo wiesz jak to będzie brzydko wyglądać chyba, że znajdę żarówkę diodową która tak ładnie lampę oświetla jak zwykła żarówka.
Zestaw zawieszenia maluteńki ale dobry :D
A co do świec to widzę jakiś szał DENSO zaczyna powstawać, bo wszyscy wywalają NGK, BOSCH'e, oryginały i ładuja DENSO :D
PostNapisane: 10 października 2013, 08:38
doładnie, poszedłem i ja za modą forumową na te świecie, cena podobna do NGK, a zobaczymy jak się będą sprawować, i co ważne, nie made in china tylko japan :D
malutki, bo 50k km temu wymieniałem prawie wszystko, teraz na przeglądzie wyszedł luz na jednym sworzniu i jednym łączniku, ale rzecz jasna wymieniam parami :)
PostNapisane: 10 października 2013, 08:44
Daniel ... teraz już wiem po co kompletujesz springi Mtechnikowe :rotfl:
Marcin ... nie jest tak źle z tymi diódkami. Najważniejsze żebyś kupił je na szynie Canbus, bo będą migać jak oszalałe ;)
PostNapisane: 10 października 2013, 12:52
Kod silnika: MXXBXX
A czy ja mam w aucie szynę (you) CAN (dance)? :D
PostNapisane: 11 października 2013, 10:13
z góry sorry za OT'a. Kiedyś gdzies czytałem, że jak kupisz diódki w tej technologii to błąd przepalonej żarówki - spowodowany zbyt małym poborem prądu - nie występuje. Ja u siebie w tylną lampe (kierunek) wkładałem coś takiego --
i kierunek wariował. Musze kiedyś kupić jakąś sztuke na CANBUS i sprawdzić.
PostNapisane: 11 października 2013, 10:35
za mała oporność jest w zwykłej diodzie i faktycznie może być taki problem.
Mała aktualizacja, przewody NGK poszły do reklamacji, jedna fajka nie miała w środku tej blaszki co siedzie bezpośrednio na świecy :/ na 1000% nie ja ją uszkodziłem, byłą taka po wyjęciu z pudełka :/
A dziś "wrzuciłem" do płynu wspomagania magnesiki neodymowe :D zobaczymy co będzie :]
PostNapisane: 11 października 2013, 19:04
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
do czego mają służyć?
Oceń moje BMW
PostNapisane: 12 października 2013, 21:41
Podobno mają oczyszczać płyn wspomagania z opiłków, która chcąc nie chcąc powstają podczas pracy układu wspomagania. Gdzieś w dziale Zrób to sam, jest temat o tym :)
PostNapisane: 12 października 2013, 22:38
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
po zmianie żarówek na ledy we wnętrzu straciłeś możliwość regulacji intensywności podświetlenia ??
PostNapisane: 13 października 2013, 09:53
Wymieniłem tylko żarówki oświetlenia kabiny, nie podświetlenia zegarów itd. A że mam pełen pakiet oświetlenia, to się nazbierało ;)
PostNapisane: 13 października 2013, 12:33
ja już o tym zapomniałem, muszę zobaczyć czy coś podziałały ;)
zrób foty jak teraz świecą te diody ;)
PostNapisane: 7 listopada 2013, 21:27
nie dam rady zrobić fotek jak świecą diody, swoim aparatem :/
za to zrobiłem telefonem takie zdjęcie :/
efekt niedokręcenia korka chłodnicy, wywaliło w sumie około 5 litrów płynu, w takim stanie dojechałem do domu jakieś 10km,
wskazówki temperatury idealnie w pionie do końca :zdziwko:
PostNapisane: 7 listopada 2013, 21:37
Jak to się stało?
PostNapisane: 7 listopada 2013, 21:56
Kod silnika: MXXBXX
DanyU, Nic na zdjeciu nie widac ale ci wierze :P
Ja tez miałem duży brak płynu jak zmieniałem termostat i nie miałem jak dolać 4 litry więc zaryzykowałem pojechałem do sklepi przez 15 km wskazówka idealna w pionie, a to efekt zdrowego silnika i układu ;)
PostNapisane: 8 listopada 2013, 01:38
Kamilu, sprawdzalem poziom plynu, po czym nie do konca dokrecilem korek, maska w dol, a po 150km klopoty z ogrzewaniem itd..
Marcinie, a podobno BMW sa wrazliwe na punkcie ukladu chlodzenia..jak widac nie wszystkie :-P
PostNapisane: 8 listopada 2013, 07:40
Moje BMW: E46 320i Touring
Kod silnika: M54B22
Garaż: było E36 316i Coupe, E46 touring 318i M43, jest e46 320i touring M54
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135300
Znam problem, miałem tak samo 2 razy. Korek musi idealnie prosto wejść na chłodnicę. Jechałem kiedyś 50 km w jedną stronę, zostawiłem auto na 20 min przychodzę a tu plama pod autem. M43 nie jest wrażliwe na punkcie układu chłodzenia. A temperatura była cały czas ok.
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 19:43
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52b28
Daniel powiedz mi jak sprawują się te świece Denso???bo muszę zrobić wymianę i zastanawiam się co kupić
BMW e36 320i Coupe 92r- było galerii brak :(
BMW e36 318i Sedan 96r - było viewtopic.php?f=6&t=97802
BMW e34 525i Touring 94r - było viewtopic.php?f=6&t=109263
BMW e36 320i Touring 97r-było viewtopic.php?f=6&t=128126
BMW e46 318i Sedan 98r- było galerii brak :(
BMW e36 318i Sedan 97r- było viewtopic.php?f=6&t=136066
BMW e36 316i Sedan 95r- było viewtopic.php?f=6&t=142213
BMW e36 320i Touring 96r- było
BMW e36 318i Sedan 95r- było
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 10:48
Bardzo dobrze, mam wrażenie że lepiej pracuje niż na NGK, cena podobna, więc można było sobie pozwolić na taki eksperyment :)
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 11:17
byłe
jak na turasa w budzie e36 to wygląda świetnie i bardzo świeżo.. :ok:
