Teraz jest 2 czerwca 2026, 14:14
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1823 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 92  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4s -->BMW e36 328i Zaczyna mnie denerwować! falowanie!
PostNapisane: 9 października 2013, 19:26
Moje BMW: MCS/e46/e36
Kod silnika: w11/s54/m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113868
Wojt4s napisał(a):
marcin86 napisał(a):
Kolejne strute M52 :( tych silników się nie gazuje... zrobiłeś z dopicowanego auta sztrucla.
nie jaraj już , bo to coś zrobiło z twojego mózgu sztrucla :rotfl:
ano gazu nie jaram i nie będę. To jest tylko i wyłącznie moja opinia więc odpie*rdolcie się :hyhy: Jak szukam auta to instalacja gazowa dyskwalifikuje najbardziej wychuchany egzemplarz. Do gazowania kupujcie wieśwageny albo ałdiki a nie trujcie aut co mają dusze !!!
mrcin86, ten co mi wsadził zamienniki za tydzień dostaje auto na mordę i ma wszystko robić na nowo, części już leżą u mnie w garażu :D
no nie raz żałuję , że wsadziłem ten gaz ... ale szybko mi to przechodzi przy tankowaniu :D
spoko, różnicę dopłacisz na części i mechaników :super: a dołożysz przy sprzedaży auta :wstyd: ale ważne żeby "instalka" się zwróciła...
DanyU napisał(a):
HansiO napisał(a):
i tu wlasnie sie mylisz, dla mnie nie ma problemu gazowac E90 czy nowe M3 bo zawsze mozesz kupic drugi z salonu ale gazujac samochod ktory znika z rynku a jest w swietnym stanie zachowany to go niszczysz
trochę źle to napisałem, przez co mnie nie zrozumiałeś, chodziło mi że właśnie 2002 w życiu bym nie zagazował, w przeciwieństwie do 36, tak to miało brzmieć. nowe M5 też bym gazował ;)
powodzenia :hyhy: oby nigdy żadne M nie trafiło w Twoje ręce ani tobie podobnym :D bez urazy ale to już lekka przesada. Jak dla mnie gazować można zajechane trupy, które i tak trafią na złom ale za zrobienie ze zdrowego M trupa powinni ręce poucinac :rozpacz:
PostNapisane: 9 października 2013, 19:27
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
marcin86, na szczęście to tylko Twoje zdanie:)
No tak, 328 to auto z dusza do pieszczenia i głaskania :rotfl:
PostNapisane: 11 października 2013, 14:49
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
dziś zamówiłem sobie poliuretany stabilizatora przód i tył :)
PostNapisane: 11 października 2013, 15:19
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Wojt4s, skoro znowu modzisz to rozumiem że decyzja o sprzedaży odłożona? :D
PostNapisane: 11 października 2013, 16:32
e34 550 v12
bankowo zimę przejeżdżę :hyhy:
PostNapisane: 11 października 2013, 17:33
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
jeździ jak złoto to po co sprzedawac... a co do falowania to chyba za bardzo się czepiasz...
raz na miesiąc ci zafaluje a ty srasz żarem ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 11 października 2013, 18:08
Specjalnie podbija temat, żeby na górze w galerii był !
PostNapisane: 11 października 2013, 18:38
e34 550 v12
dzięki Robcio :)
Hansio , jak ma być fura tip top , to ma być tip top :)
PostNapisane: 13 października 2013, 10:58
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B28TU
witam Wojt4s, jeśli masz sprawne czujniki, przepływke i pełna szczelność dolotu to pada Ci najprawdopodobniej Vanos, konkretnie jego uszczelniacze przy okazji warto skasować luzy na tłoku Vanosa. Napisz mi konkretnie jaki masz problem na PW: falowanie występuje podczas rozgrzewania motoru czy cały czas na wolnych? tutaj daje przykład https://www.youtube.com/watch?v=7ZvUSSiZ9s0 jest to e46 z uszkodzonym czujnikiem wałka, ale jak komputer nie wykryję błędu czujnika to takie same objawy ma padający Vanos w silnikach m52 , m52TU i m54
BEISAN produkuje zestawy naprawcze , naprawa wygląda mniej więcej tak
uszczelniacze http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm ,
luzy na tłoku http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
wysłałem na przykładzie e46, ale nie sugeruj się tym w Twoim silniku wszystko wygląda podobnie z tym że jest mniej roboty bo masz 1 VANOS i wszystko robisz na jednym tłoku. Pozdrawiam
Wiele Serc Jedno Bicie, BMW Na Całe Życie
PostNapisane: 13 października 2013, 11:59
Naczelny bimbrovnik
chudy328i, Twoja chęć pomocy jest naprawdę godna uwagi, ale...
Wojt4s napisał(a):
Wczoraj byłem u Toudiego (podziękował ! ) na regeneracji vanosawymianie uszczelki pokrywy zaworów no i okazało się , że miałem minimalnie przestawiony rozrząd , ofc ustawił go jak trzeba
:D
PostNapisane: 13 października 2013, 12:19
Moje BMW: e46 coupe
Cieszy mnie, że m52 pracuję już jak trzeba :ok: przy okazji rozrządu zrobili uszczelki Vanosa ? maaaad, to prywatny post Wojtka ? bo nie zauważyłem go nigdzie.
PostNapisane: 13 października 2013, 12:36
e34 550 v12
przy okazji kiedy robiłem Vanosa :) ustawili mi też rozrząd :)
PostNapisane: 13 października 2013, 13:01
Naczelny bimbrovnik
Nie nie, 3 strony temu był :) A czy auto chodzi dobrze.. Wojtas, wymieniłeś te czujniki i oringi?
PostNapisane: 13 października 2013, 13:05
e34 550 v12
wymieniłem połowe , czekam teraz na czujnik temp. pow. w kolektorze , oringi i regulator ciś. pali w tym tygodniu ...
nadal nie raz zafaluję ...
PostNapisane: 13 października 2013, 13:26
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
Nie odpisałeś mi czy na benzynie też faluje czy tylko na lpg
PostNapisane: 13 października 2013, 14:32
e34 550 v12
też , ale o wieleeeeee, wieleeeeee rzadziej i mniej.
PostNapisane: 14 października 2013, 16:39
e34 550 v12
zamówiłem dziś czujnik wałka i wału simensa ... :mur:]
Jakie felgi ?
M-system I lub II
Jakieś Keskiny
czy coś nie mam pomyśłu na felgi :D
 Tytuł: Re: Wojt4s -->BMW e36 328i Jakie kółka na przyszły sezon ?!
PostNapisane: 14 października 2013, 18:36
Kod silnika: M54b30
Ja bym zostawil tak jak jest bo jest idealne autko, tylko latac i pucowac. Ewentualnie te drugie motorsporty nie wiem jak sie one nazywaja , stokrotki ?
PostNapisane: 14 października 2013, 18:40
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
M-system II z polerowanym parapetem z jakimś ciekawym rotorem
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 14 października 2013, 18:55
Naczelny bimbrovnik
Okrągłe :super:
Mi się ostatnio te podobają:
ASA AR1.
MrKłopot mnie zabije jak się skapnie, że podsuwam Ci kółka, które on już ma :D
Rial Daytona Race też mi się podobają.
Jedź na tego kompa najpierw, później wymieniaj pół silnika :chytry:
