Teraz jest 8 października 2026, 21:11
 Tytuł: [E39] ogrzewanie przedniej szyby
PostNapisane: 12 października 2013, 08:54
Moje BMW: E36 sedan, E39 sedan
Kod silnika: M52B25, M52B28
Witajcie, mam nietypowe pytanie.
Przycisk ogrzewania/odparowania przedniej szyby w E39 uruchamia wentylator na maksa ale jaka wtedy powinna ustawić się temperatura? Zostanie taka, jaka była przed wciśnięciem przycisku, czy przestawi się na jakąś określoną wartość?
Chodzi o przycisk z prawego górnego rogu.
 Tytuł: Re: E39 ogrzewanie przedniej szyby
PostNapisane: 12 października 2013, 09:14
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Temperatura zostaje taka jaką masz ustawioną.
PostNapisane: 12 października 2013, 15:47
Kod silnika: M62B35
U mnie po wciśnięciu wentylator przestawia się na max i zaczyna wiać tylko kratek na szyby, do tego leci tylko ciepłe powietrze, kiedy guzik wciśnie się ponownie wszystko wraca do stanu z przed wciśnięcia.
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 12 października 2013, 17:26
Ok, ale na wyświetlaczu nie przestawia się temperatura? Tzn wskazywać będzie taką temperaturę, jaką miałem wcześniej ustawioną?
Jeśli tak, to rozwiewa moje wątpliwości. Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 12 października 2013, 18:50
Kod silnika: M62B35
No u mnie też tak jest temperatura na wyświetlaczu się nie zmienia a z kratek leci ciepłe
Drugie to E39 528i
