Teraz jest 3 marca 2026, 20:42
 Tytuł: [E36] JAK PRZESPAWAĆ FELGI OD OPLA INSIGNI
PostNapisane: 11 października 2013, 08:52
Moje BMW: BMW E46
Chodzi mi dokładnie o te fele . Czyli jakie osadzenie w kole powino być może ktoś wie ??
BMW
Bardzo Mądry Wybór
Moja 330CI CABRIO
viewtopic.php?f=6&t=158252
 Tytuł: Re: JAK PRZESPAWAĆ FELGI OD OPLA INSIGNI DO BMW E36
PostNapisane: 11 października 2013, 09:03
Moje BMW: 535d
Kod silnika: M57D30T1
Garaż: Było e46.
Jest e60.
Tych z Insigni nie trzeba "przespawywać", żeby podeszły do BMW.
Są w rozmiarze 7J17", mają rozstaw 5x120, ET41 i otwór centrujący 67mm.
Na zdjęciu są poszerzone, i jeśli o to Ci chodzi, to adres też masz na zdjęciu :)
PostNapisane: 11 października 2013, 09:04
fabryczne odsadzenie tej felgi podchodzi bez przeróbek do e36. 7x17 ET41, więc od strony wewnętrznej nic nie trzeba przerabiać, tylko dospawć rant z zewnątrz jak się chce szerzej, a ile dospawac to ju zależy od nas :)
poza tym trzeba roztoczyć otwor centrujacy :)
więc jak nie chcesz nic spawać to rostaczasz otwór, zakładasz i jeździsz :ok: jeśli chcesz bardziej wystająco ale bez ingerencji to dystans. Jak chcesz poszerzać to dospawujesz rantu tyle ile ci potrzeba :)
do jakiego auta chcesz ro założyć?
PostNapisane: 11 października 2013, 09:13
Moje BMW: BMW E46
DZIĘKI :ok: :ok:
Czyli żeby zwiększyć rant co dokładnie robie ?
BMW
Bardzo Mądry Wybór
Moja 330CI CABRIO
PostNapisane: 11 października 2013, 13:57
obcinasz zewnętrzny rant i między niego a resztę felgi wpsawujesz pasek blachy
potem szlifujesz, pewnie trzeba będzie cos podprostować, stoczyć, żeby nie bylo bicia, potem szpachla lakier i gotowe :)
albo mozesz oddać je do wheel-wide.com tam gdzie robione były felgi z twoich zdjęc :)
PostNapisane: 11 października 2013, 14:14
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Sylwek_ch, oby tylko po twoim instruktażu ludzie nie zaczęli jeździć po drogach mitycznymi 328 z felgami spawanymi domowymi sposobami ;p
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 12 października 2013, 14:52
Popraw nazwę tematu
PostNapisane: 12 października 2013, 19:59
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
nie no widzialem juz spawane felgi a nawet kiedys za ucznia je obrabiałem ale nigdy bym takiego czegoś do auta nie wsadził... chyba zeby tylko na nich stało. to już przesada !
brak zgody na link
PostNapisane: 12 października 2013, 23:02
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ludzie tak jeżdżą i jest ok, jeszcze osobiście nie słyszałem, żeby się komuś taka poszerzana stalówka rozwaliła, chociaz osobiście również miałbym obawy, żeby czymś taki jeździć
PostNapisane: 18 października 2013, 12:06
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Stalówka a felga aluminiowa poszerzana to są 2 inne rzeczy. I przypadkiem nie bierz się za to sam. Oddaj do firmy. Bo spier**** sobie tylko felgi i roboty narobisz. W feldze alu będziesz miał inną cena za poszerzenie moim zdaniem to się nie opłaca jest 10000 rodzajów felg co można dobrac i beda inaczej wygladac i na 100% lepiej. Niż jakieś felgi z insigni i pewnie juz wiem o które Ci chodzi.
PostNapisane: 18 października 2013, 16:46
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
no, ale tu jest mowa o stalówkach, więc? ;)
PostNapisane: 3 listopada 2013, 23:58
Moje BMW: E46 coupe
wiec trzeba poprawić nazwe tematu :P :rotfl:
 Tytuł: Re: [E36] JAK PRZESPAWAĆ FELGI OD OPLA INSIGNI
PostNapisane: 8 listopada 2013, 15:00
Kod silnika: M50B25 T
Hejterom mówimy stanowcze NIE!! Sam jeźdzę na poszerzonych tym sposobem i to dużo mocniejszym autem i nic się nie dzieje. Rozciąć najlepiej na tokarce, Se spawaniem to poradzisz sobie raczej sam tylko ten pasek blachy najlepiej dać komuś na zwijarkę żeby Ci zwinął najpierw zanim zaczniesz cokolwiek spawać. Najpierw łapiesz do odciętego rantu, równiutko a potem jak dobrze odciąłeś i połapałeś to "nabijasz" na element centralny felgi i znów łapiesz spawami. Aby dobrze ustawić rant względem spawarki ja u kolegi włożyłem na wyważarkę i sprawdzałęm czy obraca się bez bicia. Jak ustawiłem równo do dopiero łapałem blachę do felgi.
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
