Teraz jest 24 sierpnia 2026, 12:23
 Tytuł: e46 330d od czego ta wtyczka?
PostNapisane: 13 października 2013, 14:17
Kod silnika: m57
Witam, sedan 2000r zaraz za przednim reflektorem od strony pasażera mam nie podłączona do niczego wtyczkę (zdjęcie) Wie ktoś może od czego ona jest?
I jeszcze takie odciete kabelki zaraz przy wiązce idącej obok wiska i chłodnicy
pozdr. Michał
Ostatnio edytowano 13 października 2013, 14:41 przez myqel, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e46 330d od czego ta wtyczka?
PostNapisane: 13 października 2013, 14:39
Kod silnika: m54b25
postojów-ka ale to byś widział, albo regulacja świateł
PostNapisane: 13 października 2013, 14:43
Kod silnika: m57
postojówka oraz regulacja świateł (samopoziomowanie jeśli oto chodzi) działają - obie wtyczki są podpięte
PostNapisane: 13 października 2013, 14:54
Moje BMW: Brak
Sprawdź czujnik poziomu płynu spryskiwacza?
PostNapisane: 13 października 2013, 16:22
Kod silnika: m57
dzięki ale czujnik poziomu płynu spryskiwacza tez jest i działa, sterowanie obydwoma pompkami do spryskiwania szyb i reflektorów też są i działają, właśnie niby wszystko jest ok ale naprawdę mnie zastanawiają te "dyndające" kabelki od czegoś... sprawdzę jeszcze błędy elektryki w INPIE i napisze co pokazuje jeśli w ogóle.
PostNapisane: 13 października 2013, 16:30
Kod silnika: M43
Może od czujnika oblodzenia jest ta wtyczka.Czujnik znajduje sie w prawy nadkolu zaraz pod zbiornikiem spryskiwaczy.
PostNapisane: 13 października 2013, 16:49
Kod silnika: m57
a widzisz, ale to jest coś innego niż to że jak jest na zew +3 stopnie to na desce zaczyna mrugać ostrzeżenie wraz z sygnałem dźwiękowym? bo to akurat mam i działa.
a pozostałe kable z grubej wiązki?
PostNapisane: 13 października 2013, 19:43
Moje BMW: 530d 01' Turing
Zobacz jaki ma numer na obudowie i wpisz w Google .
PostNapisane: 13 października 2013, 19:56
dokładnie, poszukaj jakiegoś numeru i nie w google tylko tu: http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 13 października 2013, 20:26
Kod silnika: m57
REALOEM nie znajduje a numerki to:
AMP 9684051
PBT-GF10
PostNapisane: 13 października 2013, 20:38
no to google: http://www.ebay.com.au/itm/BMW-Wiring-P ... 0754649398
może to: http://www.bmwetk.info/parts-catalog/pr ... 1138365336
