Teraz jest 24 sierpnia 2026, 12:29
 Tytuł: [E46] 320D 136km strasznie kopci na biało
PostNapisane: 5 września 2008, 19:45
strasznie kopci na biało i spaliny aż gryzą w oczy oraz jest dużo słabsza jak zawsze
jaco
PostNapisane: 5 września 2008, 19:47
powymieniałem już wszystkie wtryski na nowe, na kompie 0 błędów a problem taki sam bez zmian co to może być?
jaco
PostNapisane: 5 września 2008, 20:33
jacoalpol, sprawdź czy nie ubywa płynu w ukł. chłodzenia, wg mnie to uszczelka pod głowicą (głowice też lubią pękać)
PostNapisane: 5 września 2008, 21:39
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
jaco---a powiedz mi czy kopci na rozgrzanym silniku tak samo jak i na zimnym >?
Z Szacunkiem Krzysztof ;)
STYL I KLASA-------->MOJA BYÂŁA MAÂŁOLATA :07:
Trzeba siĂŞ cieszyĂŚ z tego co siĂŞ ma, bo zawsze mogloby sie wogole nie mieĂŚ nic lub mogÂłoby sie mieĂŚ gorzej...
PostNapisane: 6 września 2008, 06:33
poczytaj sobie.... http://moto.wp.pl/kat,45754,wid,8392109 ... caid=168ef :P
PostNapisane: 6 września 2008, 07:48
sprawdzałem płyn stan taki jak zawsze a kopcenie czy na zimnym czy na ciepłymjest takie samo
jaco
 Tytuł: Re: [E46] 320D 136km strasznie kopci na biało
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 09:25
Moje BMW: e60
Kod silnika: 535d
podepnę się pod ten temat najbliżej podobny do mojego przypadku
odpala normalnie po dodaniu gazu kopci na biało zero mocy,
ale nie olejem tylko paliwem woda też ok nie ubyło nic
535d,Mitsubishi EVO,Vw WESTFALIA
https://picasaweb.google.com/Rufi.foto2 ... 4u-44uwTQ#
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 10:04
Garaż: www.sjnet.pl
może to egr zaślepcie go i dajcie znać czy pomogło
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:37
Moje BMW: e60
Kod silnika: 535d
jednak ubył olej jak zapaliłem wiec już wiem co jest
stawiam na 99% ze to turbo
PostNapisane: 13 października 2013, 18:07
Podepnę się pod temat.
Posiadam słynną e46 i mój problem polega na odpalaniu autka na zimnym. A mianowiscie gdy rano wstaje do pracy i odpalam moja bmw to zanim odpali musze krecic okolo 5-8s po czym autko odpala i pojawia się chmura białego dymu za samochodem. Autko trzesie przez ten moment i po dodaniu gazu do 1.5tys obrotow trzesie o wiele mocniej(nie wiem czy to ma jakies znaczenie - postanowilem napisac)... lecz problem bialego dymu i trzesiawek-szarpań ustepuje po chwili. UBYWA MI PLYNU CHLODNICZEGO.Czytalem na ten tamat troszke i doczytalem ze moze to byc chlodniczka spalin. To tlumaczylo by chmurę dymu.. ale skad to szarpanie? olej wporzadku... aktualnie jestem za granica do polski wracam za dwa tyg... a boje się ze do tego czasu cos sie stanie z autkiem.. i oby nie - po drodze . Autko kupilem rok temu i probleow troszke z nim mialem. A mianowicie wściekł mi sie silnik na trasie ( powodem okazal sie filtr odmy :mur: nie wiedzialem ze nalezy go wymieniac ) . po wymianie filtrow , odmy i turbiny - ktora sie rozleciala podczas tego wlasnie wsciekniecia sie - okazalo sie zee autko mi szarpalo w okolocach 2.5tys obrotow niezaleznie od temp silnika. Okazalo sie ze mialem ponadpalane koncowki wtryskow. Jednak dojechalem tak do polski i zamontowalem nowe koncowki i problem byl zlikwidowany. Bylo to miesiac temu.Wtryski wyciagalem i wkladalem sam. Koncowki wymieniane byly w serwisie. Teraz jest znowu w holandii na 6tyg i pojawil sie problem ktory opisalem na poczatku.
Czy muszę sie czegos obawiac przez te dwa tyg zanim wroce do polski? czy moge tak jezdzic tutaj do pracy? czy dojade do polski?
PostNapisane: 13 października 2013, 18:13
Dodam ze autko nie dogrzewa- lecz niedogrzewalo mi juz poprzedniej zimy podejrzewam termostach i planuje go wymienic jak za 2tyg. Wymienilem rowniez w lato czujnik temperatury na zewnatrz ten ktory jest w zderzaku a zamowilem na allegro nie pamietam jakiej firmy ... i mimo ze jest na dworze bardzo zimno czujnik pokazuje okolo 18 stopni. Czyli moze rowniez jest walniety.
PostNapisane: 13 października 2013, 18:26
wlasnie bylem sprawdzic czujnik pokazuje 10 stopni dzisiaj a u kolegi w audi pokazuje 6stopni.
PostNapisane: 13 października 2013, 19:41
Moje BMW: e-46
Jak ja miałem problem z kopceniem na biało okazało się, że mam nieszczelną chłodnicę spalin (recyrkulacji spalin) i płyn chłodniczy mi się palił gdzieś w układzie wydechowym. Tylko że ja nie miałem spadku mocy. Sprawdzić można to poprzez sprawdzanie ubytku płynu chłodniczego i można powąchać czy ze zbiorniczka z płynem nie śmierdzi spalinami. A pewność uzyskałem po próbie ciśnieniowej na układzie chłodzenia, tylko że to już w warsztacie :) a mechanik przed tą próbą powiedział że albo to ta chłodniczka, albo uszczelka pod głowicą.
PostNapisane: 13 października 2013, 20:50
a miales tez problem drgan calego auta? ile Cie wyszla wymiana/naprawa?
